Jak w InTouch'u dokonać animacji obiektu. Chodzi o to, że chcę aby jakiś obiekt poruszał się płynnie w poziomie na ekranie, po naciśnięciu przycisku.
pzdr
Tu masz podrecznik do InTouch'a w wersji 9.5 ale w 9 jest identycznie i podejrzewam ze w 10 tez sie nic nie zmienilo bo to sa funkcje podstawowe
Popatrz na strone: 463
"Animowanie obiektów
W celu animowania obiektu lub symbolu
1. Utworzyć i zaznaczyć obiekt (linia, kontur z wypełnieniem, tekst, przycisk
lub symbol), który ma być animowany.
2. Z menu Special (Specjalne) wybrać Animation Links (Połączenia
animacyjne), lub podwójnie kliknąć obiekt. Wyświetlone zostanie okno
dialogowe z wszystkimi połączeniami animacyjnymi."
Chodzi o "Location Horizontal" albo "Location Vertical"
Jak chcesz wiecej materialow to wejdz na strone astora:
Dzięki bardzo, ale tyle to wiem. Posiadam całą dokumentacje. Tym sposobem przesunięcie obiektu nie będzie widoczne, jedynie po wciśnięciu przycisku obiekt zmieni swoje położenie o zadaną wartość. Chodzi o to, że płynny ruch tego obiektu widoczny ma być w oknie, np. przesuwanie produktu na taśmie.
pzdr
Nie jest to prawda. Wszystko zależy od tego z jaka zmienna sie powiaze animacje. Jezeli bedzie to zmienna Discrete to oczywiscie bedzie to zmiana skokowa. Jezeli powiazesz to ze zmienna typu analog czy integer to zmiana bedzie plynna.
Zalonczam przykladowa aplikacje w InTouch 9.5 gdzie polozeniem obiektu mozna sterowac za pomoca suwaka. Zamiast wartosci z suwaka do tagu moze byc podpiete rownie dobrze wyjscie analogowe ze sterownika.
Testowa.rar(10.46 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
