Jak wpisać kod do zablokowanego radia Audi A6 1998 po rozładowaniu?
KAR26 20 Maj 2008 23:08 17657 7
  • #1 5162737
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam - mam problem z wpisaniem kodu , bo akumulator padł i na radyjku wyświetla "safe" znam kod i nie wiem ja go wpisac , ponieważ nie reagują przyciski numeryczne w radju i jeszcze w kodzie jest "0" a na przyciskach nie ma .
    Prosiłbym o pod powiedzenie jak sie wpisuje ten kod
  • #2 5162809
    AGATUCHA
    Ocena: 77
    Napisz model radia bo żeby wpisać kod trzeba go wywołać kombinacją przycisków, a zerem sie nie przejmuj.
  • #3 5164953
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1322
    FM i DX bo pewnie w tym roczniku siedzi Audi Delta lub Gamma.
  • #4 5165875
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam - radyjko ma nazwę "CONCERT" i na wyświetlaczu jest napis "SAFE"
    Witam i dziekuję - za zainteresowanie znalazłem na forum odpowiedź .
    Proszę o zamkniecie tematu
  • #5 5306987
    Sawicki
    Ocena: 43
    TP+RDS zapali się 1000, nastepnie 1,2,3,4 wprowadzić kolejne cyfry wciskając tyle razy te przyciski aż wprowadzimy właściwy kod, zatwierdzmy TP+RDS trzymając ok 3 sec.
  • #6 6860353
    strobik
    Ocena: 5
    witam
    mam radio blaupunkt concert i z wszelkich informacji na forum dowiedziałem że aby go odkodować musze przytrzymać TP+RDS
    (tak samo pisze na rosyjskich stronach)
    problem w tym że ta kombinacja nie działa.
    Radio zostało wyjęte z rozbitej przez kolegę audi a ją je sprawdzam w Mercedesie c200 (wtyczki są tak samo ułożone) wszystko się swieci, tylko cały czas jest napis SAFE i taka mała jakby pauza. to znaczy jest to zapewne znaczek pauzy kasety, ale nie wiem dlaczego sie swieci.
    W radiu nikt złego kodu nie wpisywał bo grało do konca w audi, wie ktoś moze dlaczego teraz nie da sie wpisać kodu?
    zostawiłem radio podłączone na godzine oraz odłączone na dobę, ale to nic nie dało
    pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz.
  • #7 6860556
    fabi
    Spec od car audio
    Ocena: 193
    Mała pauza to II oznaczające 2 błędne próby wpisania kodu. Musisz odczekać na włączonym radiu godzinę i II zniknie, będzie wtedy można wprowadzić kod.
  • #8 6860795
    strobik
    Ocena: 5
    ok dzieki
    odczekałem swoje i pojawiły sie 1000 wiec wpisałem kod napisany pisakiem na radiu, jednak to chyba nie ten bo znów mam SAFE II
    w każdym razie dzieki
    odkodowanie przekracza wartość tego radia
✨ Problem dotyczy wpisania kodu zabezpieczającego do radia Audi A6 z 1998 roku po rozładowaniu akumulatora, gdy na wyświetlaczu pojawia się komunikat "SAFE". Radio to model Blaupunkt Concert. W celu wpisania kodu należy wywołać tryb kodowania za pomocą kombinacji przycisków, najczęściej TP+RDS. Cyfry kodu wprowadza się przez wielokrotne naciskanie przycisków 1-4, gdzie liczba naciśnięć odpowiada danej cyfrze, a zatwierdza się kod przytrzymując TP+RDS przez około 3 sekundy. W przypadku błędnych prób na wyświetlaczu pojawia się symbol pauzy "II", co oznacza konieczność odczekania około godziny z włączonym radiem przed kolejną próbą. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza gdy radio zostało przeniesione do innego pojazdu, może wystąpić problem z wpisaniem kodu mimo prawidłowego kodu, co może wynikać z zabezpieczeń lub uszkodzenia. Wskazane jest podanie dokładnego modelu radia, aby dobrać właściwą procedurę wpisywania kodu.
