Royal-Lux TV5199 Bifonic - pilot nie działa mimo sprawnego odbiornika IR
rafalbecht 21 Maj 2008 12:27 1680 9
  • #1 5163791
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Witam tv miał uszkodzony rezystor 100k odpowiadający za brak kontrastu teraz kiedy dostarczono mi pilot okazuje się że on nie działa sprawdzałem również na uniwersalnym i to samo. Odbiornik podczerwieni raczej działa na wyjściu przy załączaniu pilotem zmienia się napięcie. Proszę o jakieś sugestie. I jeszcze jedno na początku fiksowała klawiatura lokalna że sam np. zmieniał kanały, ale po przemyciu działa już poprawnie.
  • #2 5163976
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Wsad pamieci ?.
  • #3 5164004
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Wsad podstawiany i nic.
  • #5 5165758
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    Wystarczy zwykły miernik analogowy podpięty w IR port pin procesora. Każde naciśnięcie pilota powinno być odczuwalne jako pulsacja napięcia. Tyle z praktyki.
  • #6 5166886
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Zasilanie ma 5V, podstawie elki może faktycznie są jakieś śmieci i zakłócają pracę. A na wejściu procesora przy nadawaniu funkcji z pilota jest pulsacja napięcia. Obawiam się ze jednak może to być wina procesora.
  • #7 5168426
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    Jest to bardzo prawdopodobne.
  • #8 5170968
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Prawdopodobne, ale co że procesor czy zła filtracja napięcia?
  • #9 5174199
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    Prawdopodobne jest jedno i drugie. Pierwsze (stabilizacja napięcia ) to rzecz prosta do sprawdzenia a mozna nawet podać napiecie stabilizowane pewne z zewnątrz.
  • #10 5175251
    rafalbecht
    Ocena: 34
    Telewizor już działa przyczyną jednak okazały się kondensatory elektrolityczne w zasilaniu procesora.
Telewizor Royal-Lux TV5199 Bifonic miał uszkodzony rezystor 100k odpowiedzialny za kontrast, który został wymieniony. Po dostarczeniu pilota zdalnego sterowania pilot nie działał, również uniwersalny pilot nie przyniósł efektu. Odbiornik podczerwieni wykazywał pulsacje napięcia przy nadawaniu sygnału, co wskazywało na jego poprawne działanie. Podejrzewano problemy z zasilaniem procesora lub samym procesorem. Sprawdzono napięcie zasilania odbiornika i procesora (5V), które mogło być zakłócane przez złe filtrowanie. Ostatecznie przyczyną problemu okazały się uszkodzone kondensatory elektrolityczne w zasilaniu procesora, których wymiana przywróciła prawidłową pracę telewizora i pilota. Dodatkowo lokalna klawiatura telewizora początkowo generowała błędy (samoczynna zmiana kanałów), które ustąpiły po jej przemyciu.
