wydzielenie sygnału mono od stereo z ścieżki dżwiękowej
forumelektronika 22 Maj 2008 00:04 2124 3
  • #1 5166371
    forumelektronika
    Ocena: 11
    Muszę oddzielić dżwięk monofoniczny od stereofonicznego w pliku dżwiękowym wav.
    Chodzi o to że muzyka jest nagrana w stereo i nanoszą się na nią dżwięki monofoniczne które grają jednakowo w obu głośnikach czyli bez przesunięć fazowych.
    Dżwięk stereo gra w jednej kolumnie i w drugiej osobno i nie leci to samo w jednej co w drugiej.
    Ten monofoniczny dżwięk chciałbym jakimś programem wyrzucić.
    Dograł mi się ten dżwięk bo jednej ścieżki tej mono nie wyciszyłem na mikserze i dlatego mam kłopot.
    Może jest jakiś program do wydzielania np głosu czy trzasków i dżwięków gitary, pianina z ścieżki stereofonicznej.
    Jak wyrzucić np taki monofoniczny głos z stereofonicznego sygnału.
    Oczywiście głos leci w mono.
    To samo dotyczy gitary i szelestów trzasków i parę uderzeń w pianino.
    A wszystkie dżwięki są z mikrofonu, który nie był wyłączony w trakcie nagrywania.
  • #2 5166733
    jannaszek
    Ocena: 672
    Wawe Editor to jeden z wielu programów którym możesz kopać w zapisie ,ale to czego ty chcesz dokonać ,to w/g.mnie jest nierealne.
    Czy też skutek, będzie naprawdę opłakany i ile czasu to zajmie?
    Na osi czasu rozłożysz całe spektrum sygnału który jest bardzo złożony i musisz wiedzieć które sinusoidy dotyczą konkretnego instrumentu,aby je wyciąc.
    Tylko że wytniesz inne dzwięki które są nałożone na poprzednie -stąd skutek mizerny.No chyba że nagrane na wielośladzie,w co wątpię
    Wycięcie pojedynczych stuków ,czy trzasków jest banalnie proste i sensowne.
    A co zrobiłbyś z basem który zawsze jest obecny w każdym kanale stereo,i jest rasowym sygnałem monofonicznym ,choć nagranym w stereo?
    Moje wiadomości są śladowe w tej materii,więc mogę być w błędzie ,ale to ktoś porawi.
    Słuchałem kiedyś The Beathles ustereofonicznioną wersję -powiem tylko: mój Boże! jaka kicha.
    Chyba że ty też tak chcesz ,no to przegraj ten zapis jako mono i zrób z tego psełdo stereo ,jakimś prostym programem czy urządzeniem.
  • #3 5167322
    forumelektronika
    Ocena: 11
    Wszystko rozumiem co piszesz.
    Chciałem do tego podejść w dwojaki sposób.
    Pierwszy to:
    Rozłożyć dżwięk tak by było widać w jakiej częstotliwości i jak głośno gra dana częstotliwość w paśmie.
    Mugł bym potem powycinać kwadraciki jeśli cały ekran pasma był by na nie podzielony i każdy kwadracik to był by najsilniejszym miejscem gdzie gra głos i na dodatek było by wycięte w tym miejscu tylko pasmo głosu tak więc bas i soprany by pozostały.
    Widziałem jak w studiu nagraniowym takie coś robili ale nie znam programu.
    Drugi sposób to:
    Skoro głos leci na mono to jak odwrócę fazę i nałoże na pierwszy dżwięk to powinien głos zniknąć a dżwięki stereo zostać.
    Nie chcę tego robić sprzętowo.
    Napisałeś że wav mogę rozłożyć że od każdego instrumentu zobaczę sinusoidę.
    Sądzę że nie będzie tak bo sygnał jest modulowany i jest to jedna sinusoida odpowiedznio powyginana w treść innych sinusoid.
    No chyba że jest możliwość zaznaczenia jakiegoś widma pasma i wybrania z niego sinusoidy.
    Może w niektórej będzie głos głośniejszy to będzie można dany kawałek wyciąć.
    Co to może być za program który na ekranie wyświetlił te kwadraciki i głośność dżwięku byłe im bielszy kwadrat tym głośniej.
    A pasmo było rozłożone w częstotliwości w poziomie.
    Nie pamiętam dokładnie co było w pionie.
    Można było wyciąć jak z obrazka dane elementy dżwięku w danym miejscu z którego był odczytany fragment utworu i przekonwertowany na to widmo.
    Jak można wogóle rozłożyć plik wav by coś widzieć jak na obrazku, może nie w sinusie bo to będzie trudne ale w paśmie.
  • #4 5175626
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Nie wiem co chcesz osiągnąć w ten sposób ale ja widzę to tak. Plik .wav stereo zawiera 2 ścieżki. Może to być oryginalny plik stereo lub jak ktoś wyżej wspomniał pseudo stereo - czyli sklonowany mono i zapisany jako stereo.
    Możesz jedynie wyciąć niektóre elementy dźwiękowe z pliku takie jak trzaski czy jak wspomniałeś uderzenia w pianino ale to nie będzie czyste wydzielenie tylko pianina ale też innych częstotliwości w danym miejscu w ścieżce np. odpowiedzialnych za inne instrumenty.
    Nie wiem jak wydzielić ale wiem jak usunąć określone częstotliwości. Do tego można wykorzystać chociażby program GoldWave 5.10
    1. Otwieramy plik wav w programie
    2. Zaznaczamy obszar na ścieżce z danymi zawierającymi np. pianino
    3. Kopiujemy ten obszar do schowka
    4. Zaznaczamy ponownie całą ścieżkę klikając przycisk Sel All
    5. Wybieramy opcję Noise Reduction lub klikamy przycisk z paska narzędziowego
    6. W oknie które się pojawi zaznaczamy Use clipboard i możemy podejrzeć efekt klikając zielony przycisk play i/lub zatwierdzić zmiany jeśli nam to pasuje
