TV SAMSUNG CK-5073T - Brak obrazu i dźwięku, biała linia na ekranie
szogun87 24 Maj 2008 13:05 2775 23
  • #1 5175284
    szogun87
    Ocena: 2
    Problem jest taki nie ma wizji i foni a na środku ekranu pojawiła sie linia na cała szerokość kineskopu (linia jest biała i ma grubość ok 2 mm).
  • #2 5175358
    obi997
    Ocena: 115
    No to brak odchylania.
  • #3 5175603
    szogun87
    Ocena: 2
    Tak też i mi sie wydaje.
  • #4 5175662
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Sprawdź, czy dochodzi zasilanie do układu odchylania pionowego? Może brakować 12V zasilania układów sterujących. Podaj rodzaj chassis w tym TV, bo były aż trzy wersje.
    Pozdrowienia.
  • #5 5176400
    szogun87
    Ocena: 2
    Chassis jest taki SCT11B.
  • #7 5176546
    godzuki23
    Ocena: 11
    A co z napięciami? Co przedmówca Bogdan58 pisał?
  • #8 5177257
    szogun87
    Ocena: 2
    Na jakich elementach szukać tego napięcia bo mi wydaje sie ze po rezystorze R813
  • #9 5177295
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Tak i jeżeli tam jest, to dalej po tej linii. Zasilania na układzie odchylania pionu też sprawdź.
    Pozdrowienia.
  • #10 5177406
    szogun87
    Ocena: 2
    No tylko ze nie mogę na a płytce znaleźć, widzę R814, R811 a R813 jak na złość nie.
  • #11 5178635
    szogun87
    Ocena: 2
    Wcześniej ten tv miał poszerzony obraz i miałem wymienić c402 i c403 ale nie zdarzyłem. Co radzicie zrobić??. Napięć jeszcze nie mierzyłem jutro zmierzę.
  • #12 5179026
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Jeszcze takie banalne pytanie. Kreska na ekranie jest pozioma? Zmierz też napięcie zasilania linii (125V). Do szukania elementów używaj pierwsze schematu, tak prościej znaleźć.
    Pozdrowienia.
  • #13 5182044
    szogun87
    Ocena: 2
    To tak na rezystorze R813 jest 13,5v na linii 125V jest 129V
  • #14 5182269
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    To po kolei sprawdzaj teraz pion. Zasilanie 24V, czyli zasilanie na pin 7 IC301. Jak nie ma, to sprawdź rezystor R410 od pin 2 trafopowielacza.
    Pozdrowienia.
  • #15 5183396
    szogun87
    Ocena: 2
    Brakuje napięć na 1. 15V przed diodą jest 15V na, 2. 24V tutaj przed rezystorem jest -21V i na 5. 180V przed dioda jest 180V
    Jak wyłączam tv to całe rozładowanie idzie w głowice od anteny w innym tv tak nie mam ??.
  • #16 5184079
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Obawiam się, że nie bardzo to zasilanie rozumiesz. Te napięcia, które zmierzyłeś są w porządku. Mierzy się je po diodach, czyli tam, gdzie napisali je na schemacie i to zrobiłeś. Brakuje ich na pinach trafa, bo tam napięcia są wytwarzane w innej postaci, prawidłowo. Napisz, czy ta linia na ekranie jest poziomo, już teraz mam wątpliwości. W poprzednim poście pisałem o IC301 i to na nim napięcia są istotne.
    Pozdrowienia.
  • #17 5184242
    szogun87
    Ocena: 2
    Linia jest pozioma. Tzn jak w innej postaci ?? napięcie ( nie przejdzie przez diodę w kierunku zaporowy). mierzyłem na IC301 pin 7 i było 0V.
  • #18 5184917
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Na pinach trafa jest napięcie zmienne i tu pomiar nie miał sensu, bo wiemy, że działa. Informacja, że na pin 7 IC301 nie ma napięcia jest istotna. Trzeba sprawdzić, gdzie to napięcie ginie? Czy R410 na pewno jest dobry, jak zły, wymień.
    Pozdrowienia.
  • #19 5187680
    szogun87
    Ocena: 2
    Hej wymieniłem ten rezystor i działa TV. Tylko ze obraz jest poszerzony i ma przebarwienia (ale to niestety nie mam pętli żeby go rozmagnesować). Te przebarwienia jeszcze ujdą ale z tą geometrią coś trzeba zrobić.
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Masz o 4V za wysokie zasilanie linii, przyczyną może być zasilacz. Na wszelki wypadek wymień bez sprawdzania C851 (22µF/35V w zasilaczu). Tu tryby serwisowe do ustawienia:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic16809-30.html#359022
    Rozmagnesować musi się sam. Może jakieś pola magnetyczne, albo kabelek odłączony?
    Pozdrowienia.
  • #21 5190374
    szogun87
    Ocena: 2
    Hej zdarzyło się dzisiaj jak włączałem ze pojawiła sie taka sam linia ale po włącz wyłącz wszystko poszło oki.
  • #22 5193313
    szogun87
    Ocena: 2
    Jeżeli obraz się zwęża po nagrzaniu to który kondensator należy wymienić.
  • #23 5194575
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Zmierz napięcie 125V (linia) w momencie wystąpienia feleru, czyli zmiany szerokości. Jeżeli napięcie się zmienia, to do wymiany SMR40200, HIS0169, C851, albo odpowiedni (KIT) serwisowy do tego zasilacza. Jeżeli napięcie dobre, to C402, C403 i jeszcze C404 też mają wpływ na szerokość.
    Pozdrowienia.
  • #24 5195967
    szogun87
    Ocena: 2
    C851 wymieniłem i napięcie wynosi 125V, a w trybie serwisowym regulacja nic nie daje. Te też wymieniłem C402, C403 a C404 nie .
Telewizor Samsung CK-5073T z chassis SCT11B ma problem z brakiem obrazu i dźwięku oraz poziomą białą linią o grubości około 2 mm na środku kineskopu. Przyczyną jest brak odchylania pionowego spowodowany brakiem napięcia 24V na pinie 7 układu IC301, co wynikało z uszkodzonego rezystora R410. Po wymianie rezystora telewizor zaczął działać, jednak obraz jest poszerzony i występują przebarwienia, prawdopodobnie z powodu braku rozmagnesowania kineskopu. Zasilanie linii 125V wynosiło 129V, co jest nieco za wysokie i może wskazywać na problem z zasilaczem; zalecana była wymiana kondensatora C851 (22µF/35V). Problemy z geometrią obrazu i szerokością mogą być związane z kondensatorami C402, C403 i C404. Regulacje w trybie serwisowym nie przyniosły poprawy. W trakcie eksploatacji pojawiła się ponownie linia na ekranie, ale po wyłączeniu i ponownym włączeniu problem ustąpił. Pomiar napięć i analiza schematu były kluczowe do diagnozy i naprawy.
