Redukcja napięcia z 12V do 4,5V w samochodzie do zasilania discmana
tomeknadolny1 27 Maj 2008 21:39 2374 12
  • #1 5188313
    tomeknadolny1
    Witam czy ktoś może mi napisać jak mogę Zmniejszyć napięcie z 12v na 4.5v w samochodzie żeby discmen działał
  • #2 5188349
    joozwa
    Ocena: 101
    Stabilizatorek LM317:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Podany tam schemat bez zmian, z tym, że zamiast potencjometru (R2) dajesz rezystor 620Ω.
    Na LM317 przydałby się jeszcze jakiś radiatorek...
    W przyszłości użyj przycisku "Szukaj"
    Pzdr.
  • #3 9871253
    lu106
    Ocena: 32
    Ja mam podobny problem.
    Chcę zasilić akumulatorem 12V 7A kamerę 8,4V DC 1,5A
    Czy mogę wykorzystać ten regulator:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Nawet gdy jest napisane że zasilanie ma być 24V AC
    Bo ten Stabilizatorem LM317 też jest chyba na 24V, przynajmniej tak jest na schemacie.
    Proszę o pomoc
  • #4 9871823
    Piotrek-787
    Ocena: 5
    Proszę o pomoc
    Spokojnie możesz wykorzystać ten regulator. W przypadku gdy go zasilisz 12 V wówczas napięcie wyjściowe będzie mogło być regulowane w przedziale od 0 do około 10 V.
  • #5 9871869
    omicronNs
    Ocena: 10
    Tak tylko wydajność prądowa trochę nie ta.
  • #6 9872012
    lu106
    Ocena: 32
    A jaka będzie ?
  • #7 9872033
    xamrex
    Ocena: 341
    0,5A
  • #8 9872080
    krzychu.m
    Ocena: 94
    LM 317 wytrzymuje max 1,5A, LM 350 3A oczywiście zależy w jakiej obudowie.
  • #9 9872118
    tronics
    Ocena: 838
    @Krzychu ;).m - to jest dość popularny błąd ... uznanie, że owe 1,5A w nocie katalogowej obowiązuje zawsze i wszędzie. Niestety tak nie ma - zobacz application hints, jak wyliczyć ciepło wydzielone na stabilizatorze, jak wygląda dopuszczalna temperatura złącza oraz jak wyliczyć temp. pracy przy określonym typie radiatora oraz ilości wydzielonej energii. Innymi słowy - przepuszczenie 1,5A przez ten stabilizator z takim spadkiem napięcia (12-4,5=7,5V) raczej na pewno mocno podsmaży układ.
  • #10 9872270
    omicronNs
    Ocena: 10
    Ale użycie przetwornicy DC-DC w przypadku zasilania akumulatorowego nie jest głupim pomysłem, tylko musisz poszukać czegoś innego.
  • #11 9872271
    krzychu.m
    Ocena: 94
    Ale ja nie napisałem ze zawsze wypłynie z niego 1.5 amper napisałem że tyle maksymalnie z niego można uzyskać.
  • #12 9872286
    omicronNs
    Ocena: 10
    Tak, w bardzo krótkim impulsie, te 1,5A to próg zadziałania wewnętrznego zabezpieczenia nadprądowego.
  • #13 9873084
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.16, p.3.1.17.
✨ W dyskusji omówiono metody obniżenia napięcia z 12V do 4,5V w samochodzie w celu zasilania discmana. Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie stabilizatora napięcia LM317 z rezystorem 620Ω zamiast potencjometru oraz radiatorem dla odprowadzania ciepła. Podkreślono, że LM317 może wytrzymać prąd do 1,5A, jednak przy spadku napięcia z 12V do 4,5V i obciążeniu bliskim maksymalnemu, konieczne jest uwzględnienie wydzielanego ciepła i odpowiednie chłodzenie. Alternatywnie zasugerowano użycie przetwornicy DC-DC, która jest bardziej efektywna przy zasilaniu z akumulatora. Dyskusja zawierała także pytania o regulowany stabilizator impulsowy 0-25V 0,5A, który może być zasilany 12V i regulować napięcie do około 10V, jednak jego wydajność prądowa jest ograniczona do 0,5A. Wskazano na konieczność analizy parametrów termicznych i prądowych stabilizatorów oraz odwołano się do dokumentacji technicznej i poradników dostępnych na forum elektroda.pl.
