Ford Fiesta 1.1 gaźnik - silnik działa tylko na ssaniu, co sprawdzić?
oski1984 28 Maj 2008 08:29 4683 6
  • #1 5189397
    oski1984
    Ocena: 10
    Witam. Mam problem z samochodem Ford fiesta 1.1 gaźnik. W czasie jazdy coś prychneło i od tego czasu silnik pracuje tylko na ssaniu na wysokich obrotach. Przeczyściłem gaźnik oraz przewody i nic nie pomogło> czy ktoś może mi pomóc?
  • #2 5189476
    zein1
    Witam. Miałem ten sam problem. Mianowicie został uszkodzony silniczek krokowy, który odpowiada za wysokie obroty. Znajduje się on z prawej strony gaźnika i jest przykręcony na 3 śruby(ale i tak musisz ściągnąć filtr powietrza żeby sie dam dostać)
    Moderowany przez goldwinger:
    Ostrzeżenie za zaniżanie poziomu forum.
  • #3 5189827
    oski1984
    Ocena: 10
    sprawdze,a wiesz może czy wystarczy go wyczyścić czy trzeba nowy?
  • #4 5190018
    zein1
    Ja osobiście wymieniłem , kosztowało to 30zł.
    Moim zdaniem nie można tego naprawić i wyczyścić
  • #5 5190083
    goldwinger
    Ocena: 2102
    zein1 przestań bzdury pisać, jaki ty tam krokowy widział?
  • #6 5203207
    lajkonic
    Ocena: 29
    witam,sprawdz droznosc wezykow wokol gaznika ,czy ktory nie spadl lub nie jest dziurawy,/te podcisnienia/ i jak kazdy gaznik ma dysze wolnych obrotow moze sie zaciela,a moze paliwo nie dochodzi dlatego chodzi tylko na ssaniu i oczywiscie na wysokich obrotach, pozdrawiam Zdzislaw
  • #7 5453185
    pruszek31
    Ocena: 7
    Wyczyść gaźnik na 100% masz go zatkanego.Ważne jest to abyś wymieniał filtr powietrza.W tych autach na gaźniku częśto fabrycznie nie zakładano filtru paliwa, czyli załóż sobie taki.Nie kupuj nowego gaźnika bo to ten koszt przerośnie wartość auta.Są firmy które prowadzą naprawę gaźników. Centrum Diagnostyki Silnikowej Naprawa Gaźników i Wtrysku Benzyny. Bogdan Godlewski ul .Barwna 7 w Toruniu. Ten pan bardzo dobrze robi gaźniki. Pozdro
Ford Fiesta 1.1 z gaźnikiem ma problem z silnikiem pracującym tylko na ssaniu i wysokich obrotach po usłyszeniu prychnięcia podczas jazdy. Czyszczenie gaźnika i przewodów nie rozwiązało problemu. Jedna z sugestii wskazuje na uszkodzony silniczek krokowy odpowiedzialny za regulację wysokich obrotów, który znajduje się po prawej stronie gaźnika i wymaga demontażu filtra powietrza, aby do niego dotrzeć. Zaleca się wymianę silniczka krokowego, gdyż jego naprawa lub czyszczenie jest mało skuteczne. Inna opinia podkreśla konieczność sprawdzenia drożności przewodów podciśnieniowych wokół gaźnika oraz dyszy wolnych obrotów, które mogą być zatkane lub uszkodzone, co powoduje brak dopływu paliwa i pracę silnika tylko na ssaniu. Dodatkowo wskazano na konieczność wymiany filtra powietrza oraz założenia filtra paliwa, który często fabrycznie nie jest montowany w tych modelach. Zaleca się również rozważenie profesjonalnej regeneracji gaźnika zamiast jego wymiany, ze względu na koszty przewyższające wartość auta.
