Ford Fiesta 1.3 1992 - Silnik gaśnie na wolnych obrotach po wymianie
bronek53 25 Lip 2009 00:44 4809 7
  • #1 6818535
    bronek53
    Witam. Mam Forda fiestę 1,3, 92r. Ostatnio miałem kłopoty z silnikiem, gasł na skrzyżowaniach i nie tylko, brał już dużo oleju itp. Ostatnio wymieniłem silnik, który w swoim samochodzie sprawował się bardzo dobrze. Po podmianie do mojego objawy pozostały te same, a właściwie jeden nadal gaśnie na wolnych obrotach. Mechanik wymienił wszystko z poprzedniego samochodu łącznie z komputerem, silniczkiem krokowym i pozostałą elektryką. Co jest grane?
    Poprawiłem pisownię, na przyszłość proszę pisać staranniej. Przenoszę do działu dla początkujących. [mod="Pawel wawa"]
  • #2 6818708
    Michczar
    Ocena: 41
    Sprawdz silniczek krokowy,uszkodzony często daje takie objawy.
  • #3 6818763
    bronek53
    Ale gdy ten silnik pracował w poprzednim aucie to chodził jak zegarek (bo jak pisałem, ten silnicze kkrokowy został przełożony razem z silnikiem)
  • #4 6819288
    balonika3
    Ocena: 3731
    Skoro wszystkie bebechy przy silniku są niby w porządku, to zostaje jeszcze pompa paliwa w baku. Przerzuć ją z tego drugiego auta.
  • #5 6819318
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Tam nie ma silniczka krokowego lameruniu słodzutki.
  • #6 6830254
    bronek53
    Spróbuje z tą pompką paliwa, ale silnik ma takie objawy jak by miał zaniki pamięci, jak ma ruszyć to dlugo "myśli" co ma zrobić i dopiero jedzie, a i w czasie jazdy też ma podobnie:jedzie i nagle zapomina się spadają obroty i po chwili jest już dobrze. Najgorzej jak ruszam ze świateł, rusza, a potem nagle gaśnie i goście za mną głupieją, aż w końcu ktoś mi zrobi garaż w bagażniku.
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Zrób porządną diagnozę, poza tym kiedyś ostatnio ustawiał zawory? Bo tam się reguluje.
  • #8 6883594
    bronek53
    Byłem jeszcze u elektryka, coś tam zrobił za 150 zł, powiedził, że teraz jest tak jak w książkach. Ale po wyjedzie zauważyłem, że dalej ma zaniki pamięci i nie wie czy ma jechać czy stać, ale chociaż teraz nie gaśnie tak często. Obroty niby trzyma ale jeszcze lekko pływają. Chyba jednak ta pompka mnie nie ominie.Tylko jak w tamtym samochodzie pompka stoi w suchym baku, to ktoś mi mówił, że po kilku m-cach można ją zezłomować.
✨ Ford Fiesta 1.3 z 1992 roku ma problem z gaśnięciem silnika na wolnych obrotach po wymianie silnika na używany z innego auta, który wcześniej działał poprawnie. Wymieniono również komputer, silniczek krokowy i całą elektrykę, jednak problem pozostał. Podejrzewano uszkodzony silniczek krokowy, ale ten był przeniesiony razem z silnikiem i działał w poprzednim pojeździe. Sugerowano sprawdzenie pompy paliwa w baku i jej ewentualną wymianę, gdyż objawy przypominają zaniki zasilania i niestabilną pracę silnika, szczególnie podczas ruszania i na niskich obrotach. Zalecano także wykonanie dokładnej diagnostyki oraz regulację zaworów, które w tym modelu są regulowane mechanicznie. Po interwencji elektryka sytuacja nieco się poprawiła, ale nadal występują nieregularności w obrotach i sporadyczne gaśnięcia, co wskazuje na konieczność dalszej kontroli pompy paliwa, zwłaszcza że w jednym z aut pompa była zamontowana w suchym baku, co może wpływać na jej trwałość.
