Pralka Ariston AD 10 EU - co oznacza błąd F2 i jak go naprawić?
MARCIN.SLASK 29 Maj 2008 10:47 6280 5
  • #1 5193431
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Zrobił się problem z pralką. Po starcie prania, naleje ok 1/4 tego co do tej pory i wyskakuje błąd F2.
    Co oznacza ten błąd?
  • #2 5193477
    erbis
    Ocena: 116
    F02: Blokada silnika, tachometru - Spięcie/Otwarta
    - Sprawdzić, czy silnik nie jest zablokowany
    - Sprawdzić wydajność styków łącznika J9 na płycie
    - Sprawdzić uzwojenie tachometru i upewnić się, czy na łączniku
    przewodów J9 między pin 1 a 2 odczytuje się wartość rezystancji
    w zakresie od 115 ohm do 170 ohm. W razie spięcia, otwartego obwodu,
    sprawdzić okablowanie między pin 1 a 2 na łączniku J9 - dot. tachometru. W przypadku
    silnika trójfazowego, sprawdzić, czy między pin 6 a 7 w łączniku J9 jest stała ciągła
    rezystancja.
    - Wymienić silnik
    - Wymienić kartę
  • #3 5193484
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Nie rozumie z tą wymianą karty? O jaką kartę chodzi?
    erbis
    Ocena: 116
    Moduł sterujący - strona 7, pozycja 21 na załączonym rysunku. Sprawdź jednak najpierw tachometr i szczotki silnika.
    • Ariston AD10EU.pdf (496.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 5193581
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź szczotki silnika mogą być już na wykończeniu.Pozdrawiam.
  • #6 5193591
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2661
    Dzięki.
    Poprawiłem punkt lutowniczy tyrystora MAC 15 (był wypalony) i już wszystko działa.
