Jak wgrać język polski do Nokii RM243 v3.83 za pomocą MT BOX?
Rekin1970 29 Maj 2008 17:43 2661 6
  • #1 5194689
    Rekin1970
    Ocena: 58
    Trafiła do mnie taka Nokia RM243 v3,83 do zmiany jęzka ,użwam kabelke 7 pin,przy próbie wgrania ppm odcaczam VPP i Dual Line to pakzuje komunikat;
    APE Test rm243_ENO_x_2007wk20v0.06
    Retu 15
    Tahvo 22
    APE HW 256
    APE ADSP SW 256
    IMEI: 356xxxxxxxxxxxxxxx
    Moderowany przez Artech:
    Na forum zabrania sie podawanie nr.imei
    WARNING: VPP pin is not connected, disabling VPP.
    VPP is DISABLED.
    Using Tx2 Data line.
    Processing File: rm243_03.83_prd_vWEM97_01_polkomtel_pl.fpsx
    Boot...
    RAPIDOv102_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    Erase RAP3 [03300000 - 04DFFFFF]
    Erase[27.00 MB]...
    Waiting response for 320 Sec...in 0.58s
    Flash[19.86 MB]...
    Data Error!!
    Check TX2 line!
    %%%%%%%% ERROR SENDING FLASH:
    Failed at address 00000000
    Natomiast gdy tylko odchaczę VPP pokazuję
    HW 0602
    PCI
    RFIC 17141714
    DSP pb06w41v34.3_rm243
    APE SW Core 03.83
    APE Variant rofs_version_info
    Retu 15
    Tahvo 22
    APE HW 256
    APE ADSP SW 256
    IMEI: 356xxxxxxxxxxxxxxxx
    VPP is DISABLED.
    Boot...
    RAPIDOv102_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    Erase[27.00 MB]...
    Flash[19.86 MB]...
    co z tym zrobić.
  • #2 5194970
    jubi20
    Ocena: 10
    zaznacz disable VPP i odznacz TX2 line
  • #3 5196704
    Rekin1970
    Ocena: 58
    Zrobiłem tak jak napisałeś i wychodzi :
    Phone is in: Local mode
    Model: RM-243 ( 6120)
    V 03.83/18-06-07/RM-243 (c) Nokia
    Production serial number MMG877429
    Product code 0546329
    Module code
    Basic production code 0539292
    Flash code
    Order number
    Long production SN 0
    MCU SW V 03.83/18-06-07/RM-243/(c) Nokia
    HW 0602
    PCI
    RFIC 17141714
    APE SW Core 03.83
    Retu 15
    Tahvo 22
    APE HW 256
    APE ADSP SW 256
    Imei-Kolejny raz to nagroda będzie
    VPP is DISABLED.
    Boot...
    RAPIDOv102_2nd.fg
    RAPIDOv11_algo.fg
    Erase[27.00 MB]...
    Waiting response for 320 Sec...in 1.09s
    Flash[19.86 MB]...
  • #4 5196854
    jubi20
    Ocena: 10
    wyglada na to ze potrzebujesz kabla 10 pinowego i przeflashowania fona z zaznaczona opcja TX2 line, ale sproboj jeszcze po usb
  • #5 5196862
    Rekin1970
    Ocena: 58
    po USB to samo pokazuje, jęzeli masz to wrzuć schemat tego kabelka to sobie przerobię
  • #6 5197889
    jubi20
    Ocena: 10
    niestety nie mam schematu do 6120c ale mysle ze to powinno pomoc
    • NOKIA MT CABLES.pdf (835.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 5408832
    domel777
    Ocena: 2
    Dzięki wielkie za pomoc i chyba się porozglądam za tym 10pin-owym i sorki za ten IMEI dopiero zaczynam zabawę w te klocki
✨ Problem dotyczy wgrania języka polskiego do Nokii RM243 z wersją oprogramowania 3.83 przy użyciu MT BOX i kabla 7-pinowego. Próba wgrania pliku fpsx kończy się błędem "Data Error" i komunikatem o problemie z linią TX2 oraz brakiem podłączonego pinu VPP. Wyłączenie VPP powoduje wyświetlenie podobnego błędu podczas flashowania. Sugerowano wyłączenie opcji TX2 line i zaznaczenie disable VPP, co jednak nie rozwiązało problemu. Wskazano, że do poprawnego flashowania może być potrzebny kabel 10-pinowy oraz włączenie opcji TX2 line. Próba flashowania przez USB również kończy się błędem. Brak schematu kabla 7-pinowego do modelu 6120c utrudnia modyfikację sprzętową. Ostatecznie zalecane jest poszukanie kabla 10-pinowego do prawidłowego wgrania języka polskiego.
