Głośniki (Westra SW-200-130 4ohm) dobre czy badziewie???.
mariusz83x83 01 Cze 2008 12:44 4882 10
  • #1 5203050
    mariusz83x83
    Ocena: 120
    Witam głośniki jak w temacie pytanie czy to są dobre czy badziewie mam dwa takie grały dość dobrze ale minus jest taki że ze starości wykruszyło się zawieszenie membrany. Opłacalna jest regeneracja we własnym zakresie czy lepiej sie tego pozbyć ?? przeznaczenie to zrobić skrzynie basową co wy na to??.Średnica to 20cm.
    Proszę niezwłocznie usunąć ozdobniki z tematu. Regulamin pkt 11.2
    przemo-lukas
  • #2 5204369
    dybas
    Ocena: 337
    Są to eksportowe wersje Tonsilu. Całkiem niezłe kiedyś były. Proponuję regenerować (na tym samym zawieszeniu).
  • #3 5204785
    mariusz83x83
    Ocena: 120
    A zawieszenie gumowe nie jest lepsze??.
  • #4 5205095
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Witam! Jeżeli głośniki miały piankowe zawieszenie to znaczy że takie powinny mieć, nie prawdą jest że gumowe zawieszenie jest lepsze od piankowego, guma może nie kruszy się po latach ale parcieje przez co zmienia swoje właściwości, które mają wpływ na parametry głośnika, westra tak jak pisze kolega dybas to eksportowa wersja tonsila więc najlepiej bedzie jak zregenerujesz te głośniki na tonsilowskich membranach
  • #5 5205289
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Zawieszenie gumowe jest trwalsze lecz zmienia na niekorzyść charakterystykę brzmienia głośników.
  • #6 5205385
    mariusz83x83
    Ocena: 120
    Mam nadzieje że z kupnem zawieszenia membrany nie bedzie większego problemu ?? Może ktoś wie gdzie w Katowicach będe mógł coś takiego kupić??.
    A właśnie co oznacza moc głośnika??.
  • #7 5206226
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Jeśli potrafisz wymienić, to z kupnem piankowego zawieszenia problemu miał nie będziesz. Sklepy i aukcje internetowe. Oryginalnego nie dostaniesz.
  • #8 5206435
    mariusz83x83
    Ocena: 120
    Jeszcze jedno pytanko jest coś na co trzeba zwracać szczególną uwage przy wymianie zawieszenia membran???.
  • #9 5206566
    Micharlito
    Ocena: 67
    Musisz w miarę dobrze mieć nom stop wycentrowaną cewkę bo jak naciągniesz na którąś stronę za mocno może to spowodować ocieranie cewki o nabiegunniki także w trakcie przyklejania rób uciski membrany tak żeby nic nie ocierało.
  • #10 5206605
    mariusz83x83
    Ocena: 120
    No to wsumie już chyba wszystko wiem dziękuje za tyle odpowiedzi
    Pozdrawiam .i temat uznaje za zamknięty.
    Moderowany przez przemo-lukas:
    Proszę o przestrzeganie regulaminu:
    Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności wymienionych w upomnieniu lub poleceniu, określonych przez moderatora np. poprawienie tytułu tematu, treści tematu, pisowni, błędów ortograficznych itp.
  • #11 5206657
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Na życzenie mariusz83x83
✨ Głośniki Westra SW-200-130 4ohm to eksportowa wersja głośników Tonsil, które dawniej cechowały się dobrą jakością dźwięku. Uszkodzenie polega na wykruszeniu się piankowego zawieszenia membrany, które powinno być regenerowane z użyciem oryginalnych membran Tonsil. Zawieszenie piankowe jest zalecane, ponieważ gumowe, choć trwalsze, może negatywnie wpływać na charakterystykę brzmienia i z czasem parcieć, zmieniając parametry głośnika. Regeneracja jest opłacalna i możliwa do wykonania samodzielnie, a części zamienne (piankowe zawieszenia) można znaleźć w sklepach lub na aukcjach internetowych, choć oryginalne są trudno dostępne. Przy wymianie zawieszenia ważne jest precyzyjne wycentrowanie cewki, aby uniknąć ocierania o nabiegunniki, co wymaga odpowiedniego dociskania membrany podczas klejenia. Moc głośnika była poruszona, jednak bez szczegółowej odpowiedzi.
