DAEWOO DTP-28G8GBS WP-895 niestabilne napięcie +B, wpływ rezystora R444?
JURIT 04 Cze 2008 03:11 1580 3
  • #1 5211590
    JURIT
    Obraz jest zależny od treści. Pomiary wykazały że napięcie +B=141 jest niestabilne i oscyluje w zależności od poziomu bieli od 130V do 150V.Pomiary na STR F6654 są zgodne ze schematem, podobnie w okolicach sprzężenia przez transoptor. Dodam, że na początku uszkodzenie telewizora polegało na spalonym rezystorze R 444 i wypalonej pod nim płycie. Rezystor dokładnie pomierzony miał wartość ~33/2W, taki podstawiłem telewizor ruszył. Spotkałem jednak schemat gdzie rezystor R444 miał wartość 33k. Czy można to uszkodzenie lub nieprawidłowość łączyć z podaną wyżej usterką. Proszę o pomoc w tym trudnym temacie.
    adzrtv
    Ocena: 11
    napiecie +B musisz mieć stabilne i nie może ono /pływać/ od treści obrazu . Albo STRF /puszcza/ albo kondensatory w zasilaczu do wymiany.
  • #3 5223110
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    W manualu od chasis WP-895 w zależnosci od kinola
    R444 jest zwora >Jumper
    tylko dla normalego kineskopu Philips 28/25" (nie wide) jest
    R444=200ohm 1/2W
    *idzie z pin. Fbt [T402 1352.5056 ] (jest tam 43V) przez R444 i diodę D408 Byv95c na pin.3 złacza P401 Kinola/ i pin.9 scalaka pionu IC301 TDA8358J
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Daewoo_WP895_CP885.pdf
  • #4 5244189
    JURIT
    Kondensatory w zasilaczu po jednej i drugiej stronie wymienione - i nic. Pomogła wymiana sterownika STR F ( z pomiarów wynikało że sterownik jest OK). Dziękuję za pomoc.
