TS-808: Brak zmiany tonów przy regulacji potencjometrem Telpod 22k liniowy
arupt74 04 Cze 2008 07:37 1352 8
  • #1 5211673
    arupt74
    Witam, pierwszy raz na forum...
    Przy pomocy waszego forum i tonepad.com zrobiłem ts808 i big muff'a, które zadziałały od pierwszego kopnięcia, choć jestem kompletnym laikiem i amatorem w sprawach elektroniki.
    Zmiany w częściach niewielkie w porównaniu do "zalecanych"....
    ts808 zrobiona jest na NE5532, chodź próbowałem również TL072 i chyba TL062. Kilka różnic w pojemnościach kondensatorów w granicach błędu.
    Dźwięk na TL062 bardziej łagodny od TL072 ale na NE5532 to żyleta.....w połączeniu z telecasterem i wzmacniaczem lampowym.
    Mam problem tylko z regulacją tonów. Mam wrażenie że dźwięk się nie zmienia podczas regulacji, jest dużo niskich tonów przez całą skalę potencjometru, dopiero tuż przed końcem skali pojawiają się tony wyższe i koniec....
    Co może być powodem. Potencjometr to polski telpod 22k liniowy.
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY. Proszę przed napisaniem postu zapoznać się z opisem działu w którym ma on się znaleźć. [c_p]
  • #2 5211969
    tomaszgab
    Ocena: 51
    Robiłem i nie małem tych problemów.Spawdź wartości te co odchodą ze środkowej nogi pot. tone czyli ma być opornik 220ohm i kondenator 220nF.
  • #3 5212055
    arupt74
    a czy może być powodem zmiana potencjometru z liniowego na logarytmiczny?
  • #4 5212211
    tomaszgab
    Ocena: 51
    A jaka literka jest na potencometrze napisana
  • #5 5212353
    arupt74
    na schemacie jest napisane 20kB, a w opisie części 20k lin.
    schemat: http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=81
    w sklepie kupiłem 22k A - czyli liniowy.
    Według mojej podstawowej wiedzy oznaczenie A - liniowy, B - logarytmiczny czyli albo błąd w opisie albo niech ktoś mi wytłumaczy....
  • #6 5212574
    tomaszgab
    Ocena: 51
    W polskim oznaczeniu tak jak piszesz A-liniowy B-log.Podobno za nasza zachodnią granicą jest odwrotnie ale myślę że ktoś wypowie się tu na forum ,gdyż ten temat był nie dawno poruszany.
  • #7 5212650
    goldi74
    Ocena: 1535
    Zgadza się. Polskie potencjometry są oznaczone odwrotnie niż zachodnie. Teraz wszystko zależy od tego jakiej produkcji jest potencjometr...
  • #8 5213101
    arupt74
    no to mam problem z oznaczeniami potencjometrów rozwiązany, a co z regulacją
    >>Spawdź wartości te co odchodzą ze środkowej nogi pot. tone czyli ma być opornik 220ohm i kondenator 220nF.
    tak jest opornik 220ohm i kondensator WIMA MKS 4 0,22/63
  • #9 5214535
    tomaszgab
    Ocena: 51
    Nie mam pomysłu gdzie przyczna ,nawet zaczęłem płytkę drukowną sprawdzać ale jest ok.Swoją drogą to po cholerę zamieszczają płytkę z drukiem jak i tak trzeba narysować jej lustrzane odbicie.
✨ Problem dotyczy braku wyraźnej zmiany tonów w układzie efektu TS-808 podczas regulacji potencjometrem Telpod 22k liniowym. Układ zbudowano na NE5532, z próbami z TL072 i TL062, gdzie dźwięk na NE5532 jest najbardziej ostry. Potencjometr zastosowany to polski Telpod 22k oznaczony literą A, co według polskiego standardu oznacza potencjometr liniowy, natomiast na schemacie TS-808 jest sugerowany potencjometr 20kB (logarytmiczny). Dyskusja wyjaśnia, że oznaczenia potencjometrów A i B są odwrotne w Polsce i za granicą, co może powodować niezgodności w działaniu. Sprawdzono też elementy połączone ze środkową nóżką potencjometru – opornik 220 Ω i kondensator 220 nF (WIMA MKS 4 0,22/63) – które są zgodne z zaleceniami. Problem z regulacją tonów pozostaje nierozwiązany, a płytka drukowana została zweryfikowana jako poprawna. Sugeruje się, że przyczyną może być nieodpowiedni typ potencjometru (liniowy zamiast logarytmicznego) lub różnice w oznaczeniach producenta.
