Sony KV-M2171K - brak rastra, grzejący się klucz, niskie napięcie S² 150V
Indyczes 05 Cze 2008 16:39 1809 7
  • #1 5216319
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Witam kolegów.
    TV jak w temacie, uszkodzony był S2000N, klient twierdzi, że wcześniej zwężył się obraz po bokach i coś zaśmierdziało. Po wymianie tranzystora i przelutowaniu praktycznie całego odchylania wysokie rusza, bardzo grzeje się klucz i nie ma rastra. Wysokie napięcie jest bardzo małe, praktycznie nie widać żarzenia kineskopu, napięcie S² 150V. Oczywiście podstawiłem wszystkie kostki w odchylaniu, wszystkie półprzewodniki są dobre, tranzystor w korekcji dobry. Podstawiłem nowe trafo i problem nadal jest i tutaj skończyły mi się pomysły. Podpiąłem na boku przypadkowe cewki odchylania(poziom o zbliżonej oporności) i nadal to samo, z tego wynika, że cewki odchylania również są ok. Może ktoś mnie oświeci co tutaj jest grane, za pomoc z góry serdecznie dziękuję.
  • #2 5216325
    Andrzej Borowiec
    Ocena: 116
    Co z napięciem B+.
  • #3 5216326
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    W normie- 135V.
  • #4 5216379
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6868
    Szukaj jako SONY KV-M2171K,..chassis BE-4.
    main procek SAA5288ZP/014 czasem
    (SAA5288ZP/026 BE4
    SAA5291PS/015 BE4
    SAA5291PS/010 BE)
    videoprocek MC44002P
    zasilacz STR-S5706
    pion TDA8139
    może zabezpieczenie po X-REY (OCP/OVP) > pin.52 procka
    dioda nie mruga? (ma proste kody błędów to chasis )
  • #5 5216710
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    To nie zabezpieczenie, fonia jest, ramka pracuje(na słuch) i wysokie również jest, tylko mała wartośc i dlatego nie zaświeci kinol.
    Pozdr.
  • #6 5217379
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Trafko sterujace i tranzystor?.
  • #8 5218658
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Podstawienie pamięci zapisanej nowym wsadem rozwiązało problem. Pytanie tylko co było powodem zmiany jej zawartości? Umasienie kineskopu jest ok, z trafa nie słychac i widać ulotów wysokiego.
    Widzę, że nie ma chętnych do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Zamykam temat i dziękuję wszystkim za okazane zainteresowanie.
✨ W telewizorze Sony KV-M2171K wystąpił problem z brakiem rastra i niskim napięciem wysokiego napięcia (S² około 150V), po uszkodzeniu i wymianie tranzystora S2000N oraz przelutowaniu układu odchylania. Pomimo wymiany transformatora i sprawdzenia cewek odchylania, problem nie ustąpił. Napięcie B+ było w normie (135V), a zabezpieczenia X-REY (OCP/OVP) nie były aktywne, co potwierdziła obecność fonii i ramki. Sugerowano sprawdzenie częstotliwości impulsu H oraz stabilności zasilania generatora i sterowania. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana pamięci z nowym wsadem, co przywróciło prawidłowe działanie wysokiego napięcia i rastra. Przyczyna zmiany zawartości pamięci pozostała nieznana.
