6300 po bb5, nie włącza się, mcu ppm, image jaf.
ROOTS 07 Cze 2008 14:09 2252 21
  • #1 5222441
    ROOTS
    Ocena: 17
    versja 5.5
    nie chcial zejść i meczyłem meczyłem aż wymeczyłem że się nie włancza
    wgral sie backap i zdechła .
    wlacza sie i pokazuje sie napis nokia mrygnie 2 razy i gasnie.
    przelutowalem tp ale nic nie dalo
    zrobilem mcu ppm i image jafem na wersje 6.01 i dalej to samo
    help!!
  • #2 5222598
    pit08
    Ocena: 19
    A czym próbowałeś zdjąć simlocka?? Przecież Tp w 6300 jest prościutki (w połączeniu z mtboxem)
  • #3 5222763
    jakrzys
    Co to znaczy?
  • #4 5222786
    zeezoo
    Ocena: 19
    Wgraj mu wersje 5.50. Potem podlacz do bb5box'a i wgraj backup 308. Backup wgrywamy ZAWSZE pod wersje, z ktorej byl zczytany. To jest przeciez oczywiste...
  • #5 5223203
    ROOTS
    Ocena: 17
    pit08
    pisze przeciesz ze bb5 (box bb5) i tp wiem jak sie robi.
    jakrzys
    znaczy ze je przelutowalem z topnikem niekedy jak sie dlugo meczy tp i sie za mocno przycisnie to sie robi zwara i trzeba je przelutowac pisano o tym kilka postow wczesniej
    jakrzys
    wgrywalem mu oczywiscie najpierw 5.5 (jafem)ale telefon nie wchodzi w local wiec nic nic nie wgrasz bb5 BOXEM.
    a potem 6.01 i to samo
    dalej HELP
  • #6 5224123
    jakrzys
    Co ma backup 308 do wersji softu??? Nie wiem co w tym oczywistego bo ja często zapominam wyzerować licznik przed flashem i przywracam ze starej wersji, i co? I nic, wszystko działa.
    Z tym TP nie zrozumiałem ;)
  • #7 5224527
    newchief
    Ocena: 20
    Kolego a widziałeś Ty aby napewno TP w 6300, tam nie ma co robic zwarcia.. Dwa punkty których dotykasz, nie wiem jakie tp robiles ze zwarcie masz...wersja softu taka jaka miales na poczatku wrzucasz bkp PM którego bb5box robi automatycznie i telefon musi wstac chyba ze robiles sima po innych jakichs tp to wtedy szukaj HW..
  • #8 5224760
    ROOTS
    Ocena: 17
    nie kolego newchief
    nie widzialem . jednego dalem na lcd a drugiegona kaloryfer.
    przeczytaj kolego posty i dopiero sie wypowiadaj , nie napisalem ze mam zwarcie tylko ze istnieje taka mozliwos jak sie wymeczy tp i zamocno je cisnie, napisalem tez ze przelutowane zostaly wiec nie jest to przyczyna ze telefon zdechl.
    jeszcze zerklem na log z boxa i backam pm sie niewgral do konca podczas wgrywania wyskoczyl blad, \
    czyzby sie nie wgral w calosci i to jest przyczyna?
    aha i to jest fon z tą małą koscia spanson.
    narazie nic nie wymysliłem....
  • #9 5224811
    Rusłan
    Ocena: 5
    Z tą kością bb5box ma problemy.
  • #10 5224924
    ROOTS
    Ocena: 17
    no teraz to ja o tym wiem:)
    mam nadzieje ze jakis update wyjdzie do bb5.
    a fon chyba na dawce , rence mi juz opdadają.
  • #11 5225332
    pit08
    Ocena: 19
    Proponuje podejsc do kogos z mtboxem i spróbowac tym postawic
  • #12 5226226
    betikom
    Ocena: 5
    dokładnie podrzuć telefon do kogoś kto ma mt-boxa lite, robiłem kilkanaście sztuk z kością spasion i nie było żadnego problemu
  • #13 5226535
    ROOTS
    Ocena: 17
    no poszukam kogoś , zobaczymy ale wątpię żeby cos pomogło
    tez robiłem sporo z kością spansion i problemów nigdy nie było , pozatym jaf świetnie sobie radzi z bb5 ale ten przypadek jest wyjątkowy:)
    no ale zobaczymy
  • #14 5229034
    ROOTS
    Ocena: 17
    mt-box nic nie dał:(
    no nic , narazie do szuflady
  • #15 5229066
    rpk
    Ocena: 18
    Właśnie robiłem 6300 na małym spanish v5.50 poszła od strzała.
    Generalnie na początek proponuje powrót na wersie 5.50 najlepiej hwk ja bynajmniej nigdy nie miałem z nim problemów, potem bb5boxem wgranie beckupa pierwszego jaki był robiony i telefon musi latać chyba że coś mechanicznie uszkodziłeś przy męczeniu jej.
  • #16 5229231
    zeezoo
    Ocena: 19
    Oj ma duzo :) Wgrywaj dalej 308 z roznych wersji softu i licz na farta, ze nie uwalisz cert :)
  • #17 5230378
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    @zeezoo , ale wlasnie co, bo tez mnie ciekawi. Odpowiedź "oj ma dużo" nie bardzo mnie satysfakcjonuje.
  • #18 5231595
    rpk
    Ocena: 18
    Zrób sobie test. Zgraj beckup, zdejmij locka, wgraj inny soft i wgraj spowrotem beckup i będziesz wiedział :)
  • #19 5232118
    habrozaurus
    Ocena: 59
    @rpk , to zrozumiem, ale co mu da backup obszaru 308 jak mu telefon padł ?
  • #20 5232174
    ROOTS
    Ocena: 17
    no wlasnie ma czy nie?
    bo na to wyglada ze wystąpil blad podzczs wgrywania backapu....
    log:
    Searching for phone ...
    Phone found on FBUS interface
    Reading phone info ...
    Type: RM-217
    Version: V_05.50_14-08-07_RM-217_(c)_Nokia.
    IMEI: *********************
    Keyboard wrong codes counter: 0 wrong tries from max. 3 tries
    Cable wrong codes counter: 0 wrong tries from max. 10 tries
    Writting PM Field 308 Subfield 1 with length 0 bytes
    ERROR: 30050022
  • #21 5234693
    ROOTS
    Ocena: 17
    dzis mialelem identyczna tez z mala koscia i od strzala poszla , ta sama wersja 5.5
    ciekawe....
  • #22 5234775
    rpk
    Ocena: 18
    log:
    Type: RM-217
    ERROR: 30050022
    Jeśli się niemyle to wygląda to tak jak by ci się wyłączył telefon. Ten beckup można też wgrać tornadem z tego co ktoś gdzieś tu pisał może tak.
Problem dotyczy telefonu Nokia 6300 z wersją oprogramowania 5.5, który po próbie wgrania backupu i wykonaniu procedur MCU, PPM oraz flashowania obrazem JAF na wersję 6.01 nie uruchamia się poprawnie. Telefon włącza się, wyświetla logo Nokia, miga dwukrotnie i gaśnie. Przelutowanie punktów testowych (TP) nie przyniosło efektu, a podczas wgrywania backupu PM (pole 308) pojawił się błąd 30050022, co sugeruje niepełne wgranie backupu. Dyskusja wskazuje na możliwe problemy z kością pamięci Spansion, która może powodować trudności z BB5Boxem, natomiast MTBox radzi sobie lepiej z tym układem. Zalecane jest użycie MTBoxa do flashowania i wgrywania backupu, najlepiej na oryginalną wersję 5.50, gdyż backup powinien być wgrywany pod tę samą wersję softu, z której był zczytany. W przypadku problemów sprzętowych lub uszkodzenia kości Spansion, telefon może nie wstać mimo poprawnych procedur programowania. Ostatecznie, jeśli narzędzia programistyczne nie pomagają, problem może mieć podłoże sprzętowe i wymagać dalszej diagnostyki lub odłożenia telefonu na bok.
