Seat Ibiza - zapala się kontrolka świec żarowych
CBK1 08 Cze 2008 14:18 7865 7
  • #1 5225537
    CBK1
    Witam i proszę o pomoc. Ostatnio podczas jazdy zaczęła mi się zapalać kotrolka świec żarowych. Towarzyszy temu także zapalanie się kontrolki abs i hamulca ręcznego(niezawdze). Jednocześnie gaśnie mi radio i zwiększają się obroty na obrotomierzu. Zaznaczam, że 2 tygodnie temu wymieniałem 2 świece żarowe(w warsztacie) i autko paliło elegancko.
  • #2 5225605
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 444
    Który rok tej ibizy i jaki masz silnik i czy diagnozowałeś ją komputerem np; w pasacie B5 jak się spali żarówka stopu mrugają świece żarowe ale niekoniecznie u Ciebie,a przy liczniku nikt nie grzebał?
  • #3 5225611
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Masy posprawdzaj od aku na silnik i karoserię.
  • #4 5225810
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    A nie jest to tak ,że zapisane są błedy w sterowniku ,dlatego się zapala kontrolka świec i trzeba odczytac błędy itd...
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #5 5225985
    viper555
    Ocena: 2162
    Sprawdzić ładowanie wychodzi że za wysokie.P
  • #6 5226005
    monrant
    Ocena: 164
    Tak, to będzie ten problem, powinna się też zapalić kontrolka poduszki powietrznej.
  • #7 5226047
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Viper555 i monrant (tu się obu kłaniam) mają rację, stąd mój wniosek,że masy...
  • #8 5227676
    CBK1
    Autko jest z 1999r, TDI 90kM. Dzięki za rady, spróbuje po kolei iść za Waszymi radami. Jak będzie lipa to poproszę Was o jeszcze inne alternatywne rozwiązania. Dzięki:)
W samochodzie Seat Ibiza z 1999 roku z silnikiem TDI 90 KM pojawił się problem z zapalającą się kontrolką świec żarowych podczas jazdy, któremu towarzyszy sporadyczne zapalanie się kontrolek ABS i hamulca ręcznego, gaśnięcie radia oraz wzrost obrotów silnika. Dwa tygodnie wcześniej wymieniono dwie świece żarowe. Wskazano na konieczność sprawdzenia mas ujemnych (masy akumulatora, silnika i karoserii) oraz diagnostyki komputerowej w celu odczytania zapisanych błędów w sterowniku, które mogą powodować zapalanie się kontrolki świec żarowych. Zasugerowano również kontrolę parametrów ładowania akumulatora, gdyż zbyt wysokie napięcie może generować podobne objawy. Wskazano, że w przypadku problemów z masami mogą zapalać się także inne kontrolki, np. poduszki powietrznej. Autor planuje realizować te zalecenia i w razie potrzeby szukać dalszych rozwiązań.
