Głośniki 13cm - BLAUPUNKT GTc 542 - jaka jakość dźwięku
samsung913 11 Cze 2008 18:05 1589 8
  • #1 5236187
    samsung913
    Ocena: 7
    Witam!
    Przymierzam się do głośników BLAUPUNKT GTc 542 (moc 45W), chciałbym zainstalować je w przednich drzwiach. W tej chwili mam jakieś starsze współosiowe Pioneery, ale nie jestem zadowolony z ich dźwięku. Może ktoś słyszał jak działają te Blaupunkty ???
  • #2 5236307
    djtommy
    Ocena: 41
    zadowolony bedxiesz jak je wywalisz i zainstalujesz zestaw odseparowany najlepiej 165mm a jak nie masz mozliwosci przerobek to te 13 w ostatecznosci. tylko zadne wspolosiowe
  • #3 5236346
    kuba007
    Ocena: 10
    To "teoretycznie" jest zestaw odseparowany, ale zgodzę się za to, aby je wyrzucić jak już je się ma, lub zrezygnować z zakupu na rzecz innych...
    Proponuję Helixy Dark Blue 52.1 jeśli nie wejdą 62.1
  • #4 5238613
    samsung913
    Ocena: 7
    W tej chwili mam współosiowe Pioneer w drzwiach i gwizdki tonsila w podszybiu. A może odciąć gwizdki w pioneerach, bo wydaje mi się, że właśnie one psują dźwięk - a całkiem wysokich tonów i tak w tym miejscu nie słychać.
  • #5 5238694
    kuba007
    Ocena: 10
    To i tak nic nie da... System powinien być zgrany, z odpowiednio dobraną zwrotnicą... Taką kombinacją nei polepszysz dźwięku, moja rada to zakup Helixów...
  • #6 5238747
    djtommy
    Ocena: 41
    Helixy beda w sam raz nie drogie a jakosc sie poprawi duzo :)
  • #7 5240898
    samsung913
    Ocena: 7
    A czy do ich zasilania wystarczy mi tylko radio, czy powinienem zakupić wzmacniacz ? Raczej nie słucham głośno muzyki w samochodzie jeśli o to chodzi.
  • #8 5241205
    djtommy
    Ocena: 41
    radio wystarczy jesli wytlumisz drzwi i zamontujesz glosniki na dystansach z mdf to powinno grac dobrze. jeszcze zalezy jakie to radio
  • #9 5241298
    mskojon
    Ocena: 47
    Ja też odradzam te blaupunkty, grają bardzo marnie. Kupuj helixy tak jak radzili koledzy HELIX DARK BLUE 52.1, albo legendarne Helixy blue 52 które rewelacyjnie spisują się pod radiem.
Dyskusja dotyczy jakości dźwięku głośników BLAUPUNKT GTc 542 (moc 45W) przeznaczonych do montażu w przednich drzwiach samochodu. Użytkownicy odradzają zakup tych głośników, wskazując na ich słabą jakość dźwięku i sugerują wybór zestawów odseparowanych o większej średnicy, np. 165 mm. Zalecane są głośniki marki Helix, szczególnie modele Dark Blue 52.1 lub Blue 52, które charakteryzują się lepszą jakością dźwięku i są kompatybilne z radiem samochodowym bez konieczności stosowania wzmacniacza, pod warunkiem odpowiedniego tłumienia drzwi i montażu na dystansach MDF. Współosiowe głośniki, takie jak obecne Pioneer, są oceniane negatywnie, a próby poprawy dźwięku przez odcięcie wysokotonowych gwizdków nie przynoszą efektu bez odpowiedniej zwrotnicy i zgrania systemu.
