Lokalizacja i naprawa czujnika temperatury zewnętrznej w Opel Astra II 2003
Jamisty 12 Cze 2008 13:27 2756 3
  • #1 5238762
    Jamisty
    Mam opla astrę II (rocznik 2003). Od jakiegoś czasu na wyświetlaczu komputera (tam, gdzie jest godzina, data), nie pokazuje się, albo krótko jest widoczna, temperatura powietrza zewnętrznego.
    Gdzie się znajduje czujnik powietrza zew. (chyba tak się nazywa) i czy możliwa jest samodzielna jego naprawa?
  • #2 5238786
    bartek_j
    Ocena: 817
    Z przdu, pod zderzakiem.
    Naprawa jak najbardziej możliwa, ale trzeba wiedzieć co to jest prund elektryczny. I multimetr by się przydał.
  • #3 5238801
    slanow
    Znajduje sie on po środku przedniego zderzaka (od wewnątrz, jest w niego wcisniety). Naprawić się go nie da bo nie da się go rozebrać ale nowy kosztuje nie wiecej jak 25 PLN (oczywiście poza ASO) - producentem oryginalnych jest Siemens.
    Wymiana trwa ok minuty ale oczywiscie polecam najpierw sprawdzić czy wtyczka jest dobrze w niego wciśnięta.
  • #4 5239699
    monrant
    Ocena: 164
    jeżeli jest odpięty czujnik to pokazuje tylko trzy kreski, wartości z kosmosu to uszkodzony czujnik. To zwykły termistor o oporze 5kiloom przy 25 st, wystarcza wsadzic opornik 4,7k i na zegarze ma pokazać 26,5 st
