Opel Astra F 1995 - zawyżanie temperatury na wyświetlaczu TID, jak naprawić?
Jajo_1993 25 Sty 2012 22:20 4016 7
  • #1 10448668
    Jajo_1993
    Ocena: 3
    Witam, na początku chciałem powiedzieć, że jestem zielony w elektryce i elektronice, ale jakies podstawy znam, umiem niektóre rzeczy zrobić, ale mam pewien problem, ponieważ mam u siebie w samochodzie Opel Astra F 1995r fabrycznie wyświetlacz z zegarkiem, datą i temperaturą (TID). Problem polega na tym, że mój termometr oszukuje wartosci temperatury zewnetrznej tzn. zawyża o kilka stopni. I teraz nie mam pojęcia w czym tkwi problem, od tego wyświetlacza idą 2 przewody, jeden to "-", a drugi to "sygnał" i idą do czujnika. Próbowałem już zmieniać położenia czujnika typu zdala od silnika, wkoncu zamontowałem go w tylnym zderzaku. Próbowałem też zmieniać czujnik na termistor 4.7kohm, ale bez skutku, zrobiłem nową wiązke przewodów do tego czujnika, ale też nic nie dało. Przykładowo na dworze jest -3 stopnie, to termometr w najlepszym wypadku pokazuje -0.5 stopni, ale pózniej podczas jazdy wartosci rosną np. do +5 stopni, ale jak przyjde nastepnego dnia, lub np. za kilka godzin, to temperatura znów pokaże przykładowe -0.5, więc tak naprawdę nie mam pojęcia co może oddziaływać na to. Powiem tylko, że rezystancji na czujniku i termistorze nie mierzyłem, wiec nie mam pojęcia czy jest to termistor NTC czy PTC. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, ponieważ trochę mnie to irytuje. Pozdrawiam
  • #2 10449512
    andrend
    Ocena: 605
    Zmień czujnik na dobry i po kłopocie.
  • #3 10449571
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    Masz od innego opelka
  • #4 10449743
    ociz
    Ocena: 3486
    W tylnym zderzaku to już na pewno będzie zawyżać, chyba że na wstecznym jeździsz.
  • #5 10450676
    Jajo_1993
    Ocena: 3
    Czujnik o ile sie nie myle jest oryginalny GM, tylko nie wiem od którego modelu, bo faktycznie są takie same, ale wymieniałem kiedyś TID, bo wyświetlacz sie popsuł. Sproboje zamienić na nowy czujnik, bądź na szrocie z jakiejś Astry i odpisze.
  • #6 10450929
    ravelation
    Ocena: 164
    4,7kΩ musi działać. przylutuj go do kabli wtyczke wywal.
  • #7 10451099
    Jajo_1993
    Ocena: 3
    Owszem, działa, tylko też zawyża, próbowałem już z lutowaniem, nic nie pomagało, byłem teraz na szrocie i sprawdzałem inny czujnik od astry, lecz o ile mój pokazywał dzisiaj max 0, to tamten 2, a na dworze jest teraz -3, -4 stopnie.
  • #8 10453305
    Jajo_1993
    Ocena: 3
    Przepraszam, że pisze post pod postem, ale zrobiłem tak jak po fabrycznemu, czyli przeplotłem nowe kable do przedniego zderzaka tam nadole jak fabrycznie było i jakby czujnik sie sam naprawił, bo nie wiem, teraz raptem pokazuje -6, -7, czyli by sie zgadzało, w czasie jazdy po nagrzaniu silnika nie wzrasta temperatura, lecz nie wiem może to tylko tak dzisiaj, zobacze jutro i dam znać.
Użytkownik zgłasza problem z wyświetlaczem TID w Oplu Astrze F z 1995 roku, który zawyża wartości temperatury zewnętrznej. Po wymianie czujnika na termistor 4.7kΩ oraz zmianie jego położenia, problem nie został rozwiązany. Użytkownik próbował umieścić czujnik w różnych lokalizacjach, w tym w tylnym zderzaku, co mogło wpływać na błędne odczyty. Po przepleceniu nowych kabli do przedniego zderzaka, odczyty temperatury poprawiły się, co sugeruje, że problem mógł być związany z połączeniami elektrycznymi. Użytkownik planuje dalsze testy, aby potwierdzić poprawność działania czujnika.
