Gdzie kupić konwerter RS232 na podczerwień do transmisji dwukierunkowej?
wojtek55 01 Lut 2004 22:50 4957 7
  • #1 498720
    wojtek55
    Szukam gotowych urządzeń lub schematów układów RS232 - podczerwień - RS232 do transmisji dwukierunkowej. Mam komputer i program który komunikuje się z innym urządzeniem. Chciałbym się dowiedzeć gdzie mógłbym kupić taki układ: do COM1 podłączam coś co konwertuje mi na podczerwień sygnał wysyła i do odbiornika podłączam urządzenie odbierające ten sygnał. Bez rozciągania kabli. Chyba że można to zrealizować drogą radiową to też proszę o namiary.
  • #2 501075
    vaclavp
    Ocena: 2
    What distance do you want to use it at ? If you try google something like "infrared laser link" or so, you will find info. Or try to find "Ronja" - there is a lot of tricks. Maybe somebody will build it for you.
  • #3 502179
    h-doc
    Ocena: 21
    jest na przyklad taki ukladzik TFDS4500:
    Cytat ze strony internetowej TME:
    Transmiter TFDS4500 typu IrDA.
    Do bezprzewodowej szeregowej komunikacji między komputerem a peryferiami np. bezprzewodowa mysz.
    Kompatybilny ze standardem IrDA-1.0.
    Mały pobór prądu.
    Napięcie zasilania : 2,7 - 5,5 V
    Szybkość transmisji : do 115,2 Kb/s
    Zasięg : do 3 m
    Nie wiem tylko czy mozesz go podlaczyc bezposrednio do COMa, czy trzeba jeszcze dac MAX232.
    Cena 13.90 netto przy zakupie 1 sztuki w TME.
  • #4 502731
    wojtek55
    @h-doc: dzieki za odpowiedz, trochę mnie przyblizyłeś. Teraz muszę poszukac jakiegoś schematu z wykorzystaniem tego układu. Mam do Ciebie pytanie: co daje ten układ MAX232?
  • #5 506209
    h-doc
    Ocena: 21
    MAX232 sluzy do konwersji poziomow z +/- 12 V na poziomy TTL (0 / 5 V). Jest to potrzebne, jesli chcesz podpiac np. mikrokontroler (poziomy TTL) do portu COM komputera (poziomy +/- 12V). Oprocz tego zapewnia on zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.
  • #6 527044
    W.K
    Troszkę spóżnione ale może się przyda.https://www.elektroda.pl/download/dwpl.php?file=dla_kompa/IRDa2RS232.zip
    Wykonałem to i działa ok'
    Pozdrawiam!
  • #7 571564
    marmur99
    Ocena: 4
    A czy ktoś próbował zrobić taki układ na MCP21x0 (prod. Microchip) ? To jest coś podobnego do tego TOIM, ale gdy próbowałem zrobić analogiczne połączenia do tego układu przysłanego przez W.K. to mi nie działało.
    :arrow: W.K. Mógłbyś napisać coś o przewodzie RS, którym podłączyłeś to device do kompa ? Były tam jakieś crossy na TxD i RxD czy wszystko proste?
    Pozdrawiam,
    Marmur99
  • #8 582163
    W.K
    Przepraszam , że tak późno odpowiadam ale dawno tu nie zaglądałem.Układzik ten wykonałem w zasadzie zgodnie ze schematem podanym na Elektrodzie.Użyłem TOIM4232 zamiast TOIM3232 , nie stosowałęm dodatkowych diod nad. i odb.Na schemacie źle są połączone kondensatory C5 i C7 przy MAX 232.Ponadto układ niezbyt dobrze działał zasilany z portu komputera(nie osiągał maksymalnych prędkości transmisji).Bezproblemowo działa z zewnętrznym zasilaniem.Wykonałem go dla kolegi do ściągania zdjęć z telefonu o ile pamiętam Ericson(jego płyta główna nie posiadała IRDA).Połączenie kabla RS tak jak na schemacie.
    Pozdrawiam!
Dyskusja dotyczy poszukiwania gotowego układu lub schematu do dwukierunkowej transmisji RS232 na podczerwień, umożliwiającej bezprzewodową komunikację między komputerem a innym urządzeniem bez użycia kabli. Proponowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie nadajnika podczerwieni TFDS4500 zgodnego ze standardem IrDA 1.0, który umożliwia transmisję do 115,2 kb/s na odległość do 3 metrów. Do podłączenia do portu COM komputera może być potrzebny układ MAX232, który konwertuje poziomy sygnałów z +/-12 V na TTL (0/5 V) oraz zabezpiecza przed przepięciami. Udostępniono również link do gotowego schematu i oprogramowania do konwersji IRDa na RS232, które zostało przetestowane i działa poprawnie. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące zasilania układu (zalecane zewnętrzne zasilanie dla stabilnej pracy) oraz poprawnego okablowania sygnałów RS232 (w tym ewentualne krzyżowanie linii TxD i RxD). Poruszono także temat alternatywnych układów MCP21x0 firmy Microchip, jednak bez potwierdzonego działania w tym zastosowaniu.
