NE012 – czy można zastosować niebieskie diody LED 3mm lub 5mm zamiast oryginalnych?
bzyq90 12 Cze 2008 23:32 1488 9
    fuutro
    Ocena: 837
    Cała przeróbka to tylko danie mniejszych rezystorów szeregowych diod LED.
  • #4 5240874
    fuutro
    Ocena: 837
    Ok 220 om można by dać.
  • #6 5240959
    adams987
    Ocena: 138
    330 ohm czyli spadek na nich około 20mAx330ohm=6,6V. Jeśli dioda oryginalna była na napięcie 2V a ty zastąpisz ją diodą na 3V to spadek napięcia na rezystorze powinien wynieść 5,6V czyli 5,6V/20mA=280ohm.
    Jeśli różnica jest większa (lub jaśniej świeciły kosztem żywotności) to mniej niż 280 ohm.
    Przy typowym prądzie diody 20mA (pewnie w tym układzie płynie mniej może 15mA) liczysz spadek na R i wychodzi Ci xV. Ale to xV + napięcie diody powinno równać się nowemu spadkowi na nowym rezystorze+ nowe napięcie nowych diod. Czyli jak wyżej przyjąłem 20mA i 2V dla obecnych diod oraz 6,6V spadku na obecnym rezystorze, to nowa dioda jeśli jest na napięcie 3V (przy 3V płynie 20mA) to rezystor powinien mieć 280ohm by spadek na nim był 5,6V . Wtedy obecny stan 2V+6,6V= przyszłemu 3V+5,6V
    Tranzystory takie same, prąd diod jest taki sam a różnicę napięcia wyrównują rezystory.
    Jeśli zastępujesz czerwone , niebieskimi to rożnica może być ponad 1V więc proponowane 220 ohm powinno być dobre ale mniej już chyba nie, nawet przyjmując że obecnie płynie 15mA a może płynąć spokojnie 20mA.
  • #7 5240976
    bzyq90
    Ocena: 31
    No super ;) dzięki za szybką odpowiedź. Jeszcze pytanie czy jak zrobię 3 ostatnie czerwone z każdej strony i wstawie tam rezystory takie jak były tzn. 330ohm czy nic się nie stanie?
    Pobór prądu diody niebieskiej wynosi 3,5V.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html?sid=454558d4fd74c4c5863dd5fb31abc085
    Policzyłem tak jak mi wytłumaczyłeś i wychodzi 8,6V- 3,5V= 5,1V
    5,1V/ 20mA= 255ohm
    Kolejne pytanie to skąd wziąłeś 20mA? Przypuszczalny prąd poboru diody?
    adams987
    Ocena: 138
    Nie nic się nie stanie , bo każdy tranzystor steruje swoją diodą LED. Ten rezystor szeregowy z diodą zapewnia by dioda się nie uszkodziła . I tak dla diody czerwonej jest 330 ohm czyli zakładając że płynie prąd 20mA to na tym rezystorze jest spadek 6,6V a w innym gdzie dasz niebieską to spadek może wynosić około ( czerwona 2V+6,6=8,6V - 3,5Vniebieska = 5,1V) 5,1V czyli opór powinien wynieść 5,1V/20mA=255ohm.
    Więc 250ohm jest bezpieczne na 100% a 220 ohm raczej też powinno być dobre , ale zakładając że obecnie nie płynie już przez czerwone 20mA a mniej, i pewnie tak jest.
    Jeśli pozostawiasz 330ohm przy czerwonych to by przez niebieski płynął podobny prąd to należało by dać 250ohm.
    20mA to znamionowy prąd diod.
    Z reguły w takich układach ustalają mniejszy około 15mA bo różnica jest niewidoczna gołym okiem o żywotność diody jest wieksza.
  • #10 5241003
    adams987
    Ocena: 138
    Ponadto twoje czerwone mogą potrzebować napięcia 2V dla 20mA lub tylko 1,8V zależnie od producenta. Również niebieskie mogą potrzebować 3,5V dla 20mA lub tylko 3,3V.
    Różnice są niewielkie, ale są , dlatego bezpieczniej przyjąc mniejsze prądy np 15mA. bo oko ludzkie nie widzi tej różnicy 5mA.
W dyskusji omówiono możliwość zastąpienia oryginalnych diod LED w układzie NE012 diodami niebieskimi 3mm lub 5mm. Główną modyfikacją jest dobór odpowiednich rezystorów szeregowych, aby dostosować spadek napięcia i prąd do nowych diod o wyższym napięciu przewodzenia (około 3,3-3,5V dla niebieskich zamiast 2V dla czerwonych). Zalecane jest zmniejszenie wartości rezystorów z 330Ω do około 220-255Ω, aby utrzymać prąd diod na poziomie około 15-20mA, co zapewnia odpowiednią jasność i żywotność. Tranzystory w układzie nie wymagają zmiany, ponieważ każdy steruje swoją diodą niezależnie. Przy pozostawieniu rezystorów 330Ω dla czerwonych diod i zastosowaniu 250Ω dla niebieskich, układ będzie działał poprawnie. Prąd znamionowy diod przyjęto na 20mA, jednak w praktyce często stosuje się około 15mA dla wydłużenia żywotności i minimalnej różnicy jasności. Różnice napięć przewodzenia diod mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, dlatego bezpieczniej jest stosować niższe prądy.
