Zasilacz do Gigaset 2015 - jakie napięcia są wymagane?
paclaw 02 Lut 2004 09:52 2198 6
  • #1 499140
    paclaw
    Ocena: 8
    Jakie napięcia powinien dawać zasilacz do sekretarki Gigaset 2015?
    Wg. instrukcji powinien być C39280-Z4-96.
    Ja posiadam zasilacz od bazy 2010 C39280-Z4-C168, który ma dwa napięcia wyjściowe 7,5V DC oraz 9V AC. Sekretarka prawie działa, można logować do niej słuchawki, po podłaczeniu linii dzwonić ale nie reaguje na żadnen z klawiszy Wł/wył, mode itd.
    Może jest to wina złego zasilacza?
  • #2 499214
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    To jest zły zasilacz. Jedno z napięć powinno być ok 25V.
    Dokłaniej opiszę później ten zasilacz.
    Powodzenia
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #3 499475
    JARTECH
    Ocena: 32
    Zasilacz to C39280-Z4-C96 i podaję napięcia.
    1: 25V stałego / 140mA/3,5VA
    2: 9V zmiennego /260mA/2,34VA
    Tylko nie znam dokładnie wyprowadzeń, zmienne napięcie jest potrzebne tylko do ładowania słuchawki.
    Powodzenia
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #4 563604
    Marcin2
    To zastanawiające,
    ale ja podobnie jak kolega mam zasilacz do tego telefonu z sekretarką dający napięcie 7,5V i 9 V. Kupiłem kilka dnie temu ten telefon i też mam z nim problem, tzn wogóle nie mogę uruchomić sekretarki oraz nie mam sygnału w słuchawce, ale wiązałem to z tym, że poprstu nie umiem go uruchomić. A może ktoś ma instrukcję obsługi do tego telefonik. Dzięki pozdrawiam
  • #5 564851
    JARTECH
    Ocena: 32
    Powiem tylko tyle:
    Czytać wyżej post.
    Jartech
    :D
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #6 565041
    W.Wojtek
    Ocena: 430
    NA zasilaczu innym niż oryginalny nie bedzie działać.,
    MAsz instrukcję po europejsku,po polsku szukaj w allegro-była.
    • gigaset2015_en.pdf (609 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 565186
    Marcin2
    Dzięki za informacje, pomogły, kabelki poprzestawiane - jest Ok. Tylko skąd tu wziąć taki zasilacz. Chetnie kupię
    pozdro.
✨ Do prawidłowego działania sekretarki Gigaset 2015 wymagany jest oryginalny zasilacz model C39280-Z4-C96, który dostarcza dwa napięcia: 25V DC przy 140mA oraz 9V AC przy 260mA. Napięcie 9V AC służy do ładowania słuchawki. Używanie zasilacza z innymi parametrami, np. 7,5V DC i 9V AC (model C39280-Z4-C168), może powodować nieprawidłową pracę urządzenia, takie jak brak reakcji na klawisze czy problemy z uruchomieniem sekretarki. Wymiana lub poprawne podłączenie oryginalnego zasilacza jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania telefonu i sekretarki. Dodatkowo, dostęp do instrukcji obsługi może pomóc w konfiguracji urządzenia.
