Programowanie alarmu Prestige DOC/MDC: 342 K1059 - ciche uzbrajanie
armando87 13 Cze 2008 22:54 7726 5
  • #1 5243433
    armando87
    Wie może ktoś jak programować alarm DOC/MDC: 342 K1059 FCC ID: ELV55AAL736R. Chciałbym włączyć sobie ciche uzbrajanie ale nie wiem jak.
  • #2 5243839
    TEOLegnica
    Ocena: 9
    Bywały różne modele prestige nazywały się APS 100,150,150mx 200,250s250mx 400 ,400mx600 najstarsze nazywały się ambasador.
    Opisz jak wygląda kostka , na centrali powinna być biała naklejka .
    Pierwsze litery i liczby określają model
  • #3 5246805
    Zmacio
    Ocena: 115
    Jeśli jest niebieska kostka na włącznik serwisowy w tej centralce i jest on zainstalowany, to wystarczy załączyć i wyłączyć stacyjkę w pozycję zapłonową, a następnie trzy razy zał i wył włącznik serwisowy. Operację potwierdzi pik lub dwa syrenki alarmowej. W ten sam sposób przywraca się głośne uzbrajanie. Opcja ta dotyczy większości alarmów Prestige o oznaczeniu APS.
  • #4 5249023
    armando87
    Na tej białej nalepce mam napisane:
    ? 020040800191 602
    ? or defacement ? this
    ? number voids warranty
    ?-oznacza jakiś napis którego nie da się odczytać bo nalepka jest troche zdarta.
    jest też druga taka mała biała nalepka:
    ok/4h
    made in ...
    Załączam fotke alarmu, mam tez jeszcze takie pytanie związane z tym zdjęciem, do czego są tamte weścia? 3 jest do centralnego zamka a do czego 1 i 2? ja mam wypięte te przewody z 1 i z 2 a alarm działa ale nie za każdym razem.
    Mam jeszcze jedną sprawę, nie wiem gdzie mam ten włącznik serwisowy, w jego poszukiwaniu znalazłem dwa przewody (pomarańczowy i czarny) są one wpięte do takiej małej kostki tak że nie zwierają się, czy to może ten włącznik serwisowy tylko że niekompletny? Sprawdzałem i wiem że są to przewody wychodzące z alarmu.
    Dzięki za każdą porade
    • Programowanie alarmu Prestige DOC/MDC: 342 K1059 - ciche uzbrajanie alarm podłaczenie centralnego zamka.JPG (63.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 5249497
    Zmacio
    Ocena: 115
    Kostka 1 to włącznik serwisowy. Jeśli nie możesz go odnaleźć możesz ją wypiąć i zwierać wystające piny np. wkrętakiem.
    Kostka 2 to dioda świecąca.
    Kostka 3 to impulsy do sterowania zamkiem centralnym.
    Procedurę przestawienia na ciche uzbr i rozbr opisałem wyżej.
  • #6 5251094
    armando87
    Dzięki za wszystkie informacje. Doszedłem już co i jak z tym alarmem. Poniżej podaje link tego alarmu, a dokładniej to na co idzie poszczególny przewód oraz jakie ma możliwości ten alarm. Nie jestem pewien czy na pewno to jest wszystko więc jeśli by znał ktoś jeszcze jakieś jego możliwości to prosił bym o przesłanie wraz z opisem jak je załączyć.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic70904.html#338876
