Nokia 5300 - klawiatura nie świeci, jak naprawić?
szlifierka 14 Cze 2008 07:15 1116 7
  • #1 5244319
    szlifierka
    Witam nikia 5300 wszystko sprawne ale nie swieci sie klawiatura , pamientam ze dlugo nie swiecila ale po pewnym czasie szybko mignela i juz wiecej sie nie zaswiecila prosze o parade .
  • #3 5248901
    szlifierka
    ok dzieki chyba jednak zarobi serwis :) ale jak juz jestesmy przy temacie to co dokladniemoze byc " spalone " na tym schemacie - widze gdzie jest uklad odpowiedzialny za klawiatore - diody led - oraz zasilanie wiec co prawdopodobnie jest walniete /Pozdrawiam
  • #4 5249142
    Nosek1
    Ocena: 11
    Podalem Ci link do manuala w ktory mwszystko jest.Albo masz uwalony sterownik ledow albo ktorys tranzystor.
  • #5 5251377
    plustek
    Ocena: 200
    W tym modelu lubią się odrywać LED-y od płyty. Jeszcze się nie spotkałem żeby padł sterownik.
  • #6 5253545
    szlifierka
    bardzo dziekuje za odp , przyjzalem sie blizej plytce i okazalo sie ze faktycznie oderwaly sie ledy i chyba jeden oporniczek bo sa tam 2 czarne jesli sie nie myle i 4 ledy , wiec dzieki oby dwum panom za podpowiedzi ale nasuwa mi sie nastepne pyt czy moga to byc np ledy z innego telefonu - jakiegos starego trupa takie np zielone jeszcze :)
    A diody odrywaja sie przez klawiture bo ma ona zaglebienia i np przy upadku lub jakis innych nadwyrezajacych czynnosciach chaczy ona o nie i zrywa je .
  • #7 5253640
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Diod nie mozna mieszac, wszystkie musza byc takie same, w innym wypadku nie zaswieca.
  • #8 5344432
    merowingain
    witam panów czy wie ktoś może jaką rezystancję mają te oporniczki czarne bo nie mam multimetru i z jakiego trupa mógłbym takie wyciągnąć
Problem z podświetleniem klawiatury w telefonie Nokia 5300 najczęściej wynika z uszkodzenia lub odklejenia diod LED od płyty głównej. Schemat elektryczny dostępny jest na forum Elektroda.pl, co umożliwia identyfikację elementów odpowiedzialnych za podświetlenie. Możliwe przyczyny to uszkodzony sterownik LED lub tranzystory, jednak w praktyce częściej spotyka się fizyczne odklejenie diod LED oraz uszkodzenie małych oporników (czarnych rezystorów) znajdujących się w obwodzie. Diody LED nie powinny być mieszane z innymi typami, gdyż różnice w parametrach uniemożliwiają prawidłowe świecenie. Uszkodzenia mechaniczne mogą wynikać z nacisku lub uderzeń powodujących odrywanie LED-ów od płyty. Wymiana uszkodzonych elementów wymaga precyzyjnej naprawy lub serwisu, a rezystancje oporników można sprawdzić za pomocą multimetru.
