RANK-XEROX 1038 - Zaczernione kartki po wydruku, co może być przyczyną?
gtyka 02 Lut 2004 11:07 1437 4
  • #1 499247
    gtyka
    Ocena: 10
    Dostalem w rozliczeniu kserokopiarke RANK-XEROX 1038.
    Po wyjsciu wiekszosc kartki jest zaczarniona.
    Prosze opis dzialanie kserokopiarek lub o podanie prawdopodobnej przyczyny usterki.
    Z gory dziekuje.
  • #2 502966
    jprm
    Podstawowa sprawa to wyczyszczenie ksera z kurzu i toneru. By cokolwiek wiedziec co moze byc przyczyna ciemnych kopii trzeba wypucowac szybe i wszystkie lustra w ukladzie optycznym. We wnerzu maszynki pewnie tez trzeba conieco odkurzyc i przeczyscic. Mozna tez poradzic sobie kodami serwisowymi. Ale najrozsadniej zadzwonic po jakis serwis. Konserwacja kserokopiarki to wydatek ok. 50 - 150 zl.
  • #3 503056
    macek
    Ocena: 19
    Na elektrodzie jest forum drukarki kserokopiarki. Moze tam sprubuj zapytac.
  • #4 521345
    szaryB3
    Heja. Prawdopodobną przyczyną jest zabrudzenie optyki (lustra, soczewki). Możesz spróbować wuczyścić elektrode ładującą i czły bęben. Jeśli dalej będziesz miał ciemne kopie to ostatnią deską ratunku jest regulacja kontrastu kopii. Rozsyłam wici może złapię gdzieś service manual a wtedy napisze jak tego dokonać.
  • #5 521989
    gtyka
    Ocena: 10
    Dziekuje wszystkim za pomoc.Po wyczyszczeniu luster kopia jest ok!
    Problem rozwiązany.
    Zamykam temat.
    ankuch.
