Zestaw nagłośnieniowy: LDM 215, Elestra 600W, Yamaha MG12/4FX – co dodać do pleneru?
Maraas 14 Cze 2008 15:05 1626 4
  • #1 5245445
    Maraas
    Witam, gram od kilkunastu lat na weselach, czasem w plenerze albo wiekszych salach na festynach sprzet ciągle sie rozrasta.
    Skład: keyboard + wokal damski, męski + saksofon, flet, akordeon. Obecnie gram na takim zestawie i prosze o opinie co byscie zmienili albo ulepszyli, chciałbym po prostu posłuchac rad specjalistów.
    na mniejsze imprezy zabieram:
    góra; 2 x ldm 215, 200W dwudrożna
    dól; 1 albo 2 (zależy od potrzeb) elestra 600W (beyma 18lx60) 4ohm, wtedy do jednej ads lx500 a do dwóch ads lx1100 crosowany na dół
    ustawienie:
    ldm
    rurka(ok 80cm)
    bas
    gdy trzeba troche wiecej mocy:
    tak jak na górze
    + 2 x ldm 215 pro 300W (3-drożna)/ ads lx500 crossowany do góry, wydaje mi si ze wtedy jest pełniejszy wokal.
    ustawienie;
    ldm pro
    ldm
    bas (jedno na drugim)
    w plenerze czasem brakuje basu a poza tym ok.
    mikser: yamaha MG 12/4fx
    mikrofony shure sm-58 puszczone przez kompresor behringera serii MDX
    nie uzywam korektora bo niewiem czy umiałbym go dobrze ustawic.
  • #2 5245775
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    Nie jestem specjalistą, ale jeśli brakuje basu na plenerach to może przydałyby się dobre odwrotki np:
    http://speakerplans.com/index.php?id=1850horn
    lub taniej
    http://speakerplans.com/index.php?id=186horn
    a głośniki można kupić np. tutaj: http://www.thomann.de/gb/loudspeaker_18_inch.html?sid=e8e51de17641d38d080ba17fd9aa350b
    A jeśli ma być jeszcze lepsze brzmienie to można spróbować BTR 218 od Silversound z głośnikami PD1850 i różnicę w porównaniu do tych subbasów Elestry poczujecie odrazu :D.
    Dobry korektor mógłby też pomóc, a nie musi wcale dużo kosztować. Co do ustawienia to kwestia wprawy :wink:
  • #3 5247810
    Tremolo
    Ocena: 497
    Jesli chodzi o wzmacniacz. Moze być mocniejszy dla 600W subwoofera spokojnie mozna dać 750W dla zapasu. A dla dwu takich 1400W lub 2000W. A tego LDM możesz zastosowac tego 500W ADS.
  • #4 5249138
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Proponuję pozbyć się LX-500 ( wg mnie te 500W to takie papierowe), LX-em 1100 napędzać góry (215 PRO puszczone od ok 120 Hz przyjmą spokojnie po 400W) a na doły, jak Tremolo, proponuję mocniejszą końcówkę. Jeśli już jesteśmy przy ADS-ach to minimum LX-1400.
  • #5 5739690
    laikowiec
    Moim zdaniem, co do dołu :
    kolumna 600W z głośnikiem na wprost nigdy nie zaspokoi nas basem, w pomieszczeniu zamkniętym jak najbardziej, ale jeśli już używać takich w plenerze, to napewno trzeba dołożyć powieżchni grającej i przynajmniej podwoić zestawienie.
    Altrenatywą będzie zastosowanie jakiegoś subbasu w konstrukcji tubowej.
