Jak dodać wyskakujący baner JPG na stronie startowej Joomla?
AdamMmadA 15 Cze 2008 12:39 3234 3
  • #1 5247983
    AdamMmadA
    Ocena: 2
    Witam.Prosze o pomoc jak umieścić na stronie krok po kroku baner w postaci JPG żeby wyskakiwało okienko na stronie startowej?Pozdrawiam i z góry dziękuje.
  • #2 5248243
    MarekPPN
    Ocena: 154
    O ile pamiętam to w Joomla jest odpowiedni moduł do takiego zadania.
    W jakiej wersji posiadasz tego CMS-a?
  • #4 6147532
    domkom
    Ocena: 2
    Po pewnym czasie użytkowania strony napodkałem sie na błąd w czasie ładowania strony www.accordion.cba.pl
    Został wyświetlony komunikat:
    jtablesession::store failed
    DB function failed with error number 145
    Table './accordion_cba_pl/jos_session' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` ) VALUES ( '85ec7e1d42e2e33c9f8fcb55d9d03510','1234547159','','0','1','1' )
    Szukałem rozwiązania by zniknoł problem. Na forum cba.pl uzyskałem informacje że trzeby wyczyścić baze danych ( a mianowicie jos_session. Po kliknięciu wyświetlał sie czerwony komunikat
    Błąd
    zapytanie SQL:
    SHOW FULL FIELDS FROM `jos_session` ;
    MySQL zwrócił komunikat:
    #145 - Table './accordion_cba_pl/jos_session' is marked as crashed and should be repaired )
    Kliknołem na tą kolumne i wyczyściłem ją za pomocą przycisku wyczyść. Pojawiło się teraz zielone okienko z informacja ze strony PHPMyAdmin gdzie dokonywałem tych wszystkich zmian.
    Ale zsrona nie odpaliła. Dalej sie nie wyświetla, lecz można sie zalogowac na panel administratora Joomls. Wcześniej było to niemożliwe.
    Prosze o jakąś pomoc, informacje co zrobic aby strona działała prawidłowo.
