TRILUX TAP2834 TNP-X uszkadza tranzystor w zasilaczu
kiciusienka111 16 Cze 2008 19:20 2522 15
  • #1 5253349
    kiciusienka111
    Ocena: 8
    Mam w/w tv wywala tranzystor IRFIBC30G i bezpiecznik ,elki i diody wymienione co moze być uszkodzone?
  • #2 5253361
    waldek123
    Ocena: 45
    wymień scalak w przetwornicy
  • #3 5253596
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Trzeba zmienic opory startowe i sprawdzic pozystor.Tymczasem.
  • #4 5253866
    LeDy
    Ocena: 2942
    stanislaw piechucki napisał:
    sprawdzic pozystor
    Co ma pozystor do " wywalania" tranzysrtora.
  • #5 5253904
    zorbek
    Ocena: 72
    Z 300 V dwa rezystory do 2 i 3 nogi TDA4605.
    Jak dobrze pamiętam to jest 820kom i 270lub 330kom.
    Jeżeli zbyt wiele razy wsadzałeś tranzystor to miejmy nadzieję że IC przetrwał. Wyjmij pozystor zamiast bezpiecznika żarówka 60W i przetwornica sprawna powinna pracować a przy włączeniu żaróweczka tylko mignie:)
  • #6 5255163
    LeDy
    Ocena: 2942
    Sprawdzenie , wymiana C 608, wymiana C 614, R 612, D 607, R 618,
    C 616, 617 no i samego IC 601( wkładaj w podstawkę).
    Uruchamianie na żarówce , 75W a później 100W , włączonej bezpośrednio przed n. 4 transformatora ( przecięcie ścieżki) .
  • #7 5258198
    kiciusienka111
    Ocena: 8
    pozystor sprawny wywala bezpiecznik przy tranz..
    A co do erków wymienię jutro i dam znać ......dziękuje za pomoc
    A czy moze byc tranz.. IRFIBC40A on jest mocniejszy ma 4Ampery ,a IRFIBC30G jest izolowany i ma 2.5 Amper???
  • #8 5259502
    LeDy
    Ocena: 2942
    Może ale jak nie izolowany to podkładka jak radiator do masy.
  • #9 5262501
    Eljot
    Ocena: 17
    Wymień rezystory o których pisze kolega zorbek,nawet jeżeli pomiar wykazuje,że są dobre.
  • #10 5263936
    LeDy
    Ocena: 2942
    Tylko ten 270kΩ-330kΩ ma wpływ na uszkadzanie tranzystora. 820kΩ nie ma na to wpływu. Układ wymień też.
  • #11 5285466
    kiciusienka111
    Ocena: 8
    Wymieniłem elementy te co pisaliście ,i ruszył ... bardzo dziękuję.Ale jest pewien problem a mianowicie jest poducha , co może być ?
  • #12 5285576
    kg.
    Witam. Do sprawdzenia dławik 15mH i rezystor kilkuomowy w szereg z nim. Poza tym kondensator 1µ/400V. Powodzenia.
  • #13 5285605
    kiciusienka111
    Ocena: 8
    Dzięki sprawdze , dam znać . Chodzi na IRFBC40A jak narazie pozdrowienia.
  • #14 5288300
    kiciusienka111
    Ocena: 8
    Wymieniłem to co pisał kolo kg. i dalej poducha. Co może jeszcze być??
  • #15 5289610
    LeDy
    Ocena: 2942
    Do spr. , wymiany T 801, R 811, D 802, 803, C 807.
  • #16 5290297
    kiciusienka111
    Ocena: 8
    Dzięki sprawdze dam znać
W telewizorze TRILUX TAP2834 TNP-X uszkadza się tranzystor IRFIBC30G oraz bezpiecznik. Po wymianie elektrolitów i diod problem nadal występował. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana scalaka w przetwornicy (TDA4605), rezystorów startowych (270kΩ-330kΩ) oraz pozystora. Wskazano, że rezystor 270kΩ-330kΩ ma kluczowy wpływ na uszkodzenia tranzystora, natomiast 820kΩ nie. Uruchamianie układu na żarówce 60-100W pomaga w diagnostyce. Zasugerowano także wymianę kondensatorów (C608, C614, C616, C617), rezystorów (R612, R618), diod (D607) oraz samego układu scalonego IC601. Próbowano zastąpić tranzystor IRFIBC30G mocniejszym IRFIBC40A (4A zamiast 2,5A), jednak konieczne jest zastosowanie izolacji i podkładki termicznej. Po wymianie elementów układ ruszył, ale pojawił się problem z "poduchą" (prawdopodobnie przepięciem lub zwarciem). Wskazano do sprawdzenia i wymiany dławika 15mH, rezystora szeregowego oraz kondensatora 1µF/400V. Dalsze zalecenia obejmują kontrolę i wymianę elementów T801, R811, D802, D803, C807. Diagnostyka i wymiana tych komponentów jest kluczowa dla stabilnej pracy zasilacza i uniknięcia dalszych uszkodzeń tranzystora.
