Sony Ericsson W580i - nierówny obraz i paski na LCD po flashowaniu
Brzymeq 19 Cze 2008 12:06 1700 4
  • #1 5264057
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Mam sztuke była z softem R8BE001 CID52 chciałem wgrać polaka niestety na supporcie nie ma takiej wersji wogóle nie wspominając o polskim najpierw zapakowałęm mu R8BA024 i telefon teraz wygląda jakby taśme miał uszkodzoną, obraz jest nierówny, pojawiają się paski. Potem załadowałem mu R6BC002 ale dalej to samo. Robie to mtboxem, a wygląda to jakby sterownik od LCD nie był właściwy. Ktoś miał już taki przypadek ?
    Dodam że telefon jest nowy i 100% był sprawdzany przed flashem.
    Co jest dziwne program db2020 nie zaświeca sie na zielono jak po każdym flashowaniu zawsze, ani na czerwono też nie ;/ dzisiaj aktualizowałem wersje do 4.8
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Robiłem już takie modele i zarówno na jednym sofcie jaki wgrywałeś jak i na drugim wszystko dobrze działało, lecz nie pamiętam jaka wersja była fabrycznie w telefonie :(
    Jest już instalka 4.9 ściąg ją i sprawdź może coś pomoże.
  • #3 5264293
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    niestety na 4.9 jest to samo, znalazłem flasha R8BE001 ale ma rozszerzenia fbn i mbn ale mt-box takich plikow nie przyjmuje.
    tino2003 robiłeś to mt-boxem czy setoolem, bo mam jeszcze s500i w kolejce ale sie boje żeby znowu to samo nie bylo.
  • #4 5264316
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Robiłem mt-boxem flash a potem unlock przez jave.
    Ale jest taki flash jak miałeś pierwotnie w telefonie z cid53 więc zrób update na cid53 i wtedy wgraj tego flasha, powinno działać.
  • #5 5267365
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    No jest, ale nie sproboje bo wyczerpałem limit pobran z supportu na dzisiaj ;/ A z drugiego supportu czekam na hasla, jak cos sie ruszy poinformuje
    udało mi sie podejrzewc w menu serwisowym ze przy wersji sterownika lcd jest 0. tylko jak to teraz naprawic ;/
    Ok problem rozwiązany wrzucilem mu R8BE001 flash dla CID 53, bez konwertowania do 53, najpierw "Enable CID53 flash files.act" a potem mcu dec i cus od orange i smiga. tino dzięki za podrzucenie pomysłu :) Temat uważam za zamknięty.
