Witam serdecznie
Przjede do rzeczy:
Mam monitor 19" z ucientym kablem (tej ucietej czesci z wtyczka nie posiadam).
Mam schemat sygnalow kabla VGA (monitor-karta graficzna):
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Moj problem tkwi w tym ze nie wiem jak mam rozpoznac ktory kolor kabelka jest odpowiednim sygnalem przez co nie wiem jaki kabelek
przylutowac do ktorego pina przy wtyczce d-sub
Sygnaly 1,2,3,5,6,7,8,10 udalo mi sie zidentyfikowac po kolorze kabelka (sygnal red to kabel red
Czyli 7 kabelkow mam podlaczonych, jeszcze musze podlaczyc 6 kabelkow.
Dwa odpowiedzialne sa za HSYNC i VSYNC i nie wiem jak je rozpoznac oraz nie moge zidentyfikowac ktory kabelek to ID0, ID1, ID2,
ID3
Prosze mi powiedziec jak rozpoznac mam ktory kolor kabla wychodzacy z monitora jest odpowiednim sygnalem zeby go odpowiednio
podlaczyc do wtyczki, tak zebym nie spalil monitora czy karty graficznej.
Z gory serdecznie dziekuje za pomoc.
Fasiu(_at_)poczta.fm
Przjede do rzeczy:
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
10 SGND Sync Ground
ID3
