problem-wyrwany ftyk vga w monitorze LG FLATRON 700
saxon1 13 Cze 2005 22:17 2109 7
  • #1 1575308
    saxon1
    Ocena: 2
    witam potrzebuje pomocy w kwesti jak wyżej w temacie, wtyk został całkowicie zniszczony i niestety wystają tylko kolorowe kabelki,nowy wtyk mam ,tylko co i jak do czego przylutować ,jesli ma ktoś odpowiedz to będe wdzięczny
  • #2 1575766
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    *pin1 -różowy w czerwonym
    *pin2 -biały w siwym
    *pin3 -błękit w niebieskim
    *pin5 -czarny
    *pin6 -czerwony (ekran różowego)
    *pin7 -siwy (ekran białego)
    *pin8 -niebieski (ekran błękitnego)
    *pin12-zielony
    *pin13-biały
    *pin14-żółty
    *pin15-pomarańcz
  • #3 1575787
    saxon1
    Ocena: 2
    wielkie dzieki,tylko jedno pytanie jak rozrużnic który pin jest pierwszy a który 8 itd ,jeszcze raz dziękiza tak szybką pomoc,to jest naprawde super portal,pozdrawiam
  • #4 1575859
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Patrząc przodem do bolców kolejno od górnego po lewej:
    (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )
    (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10)
    (11) (12) (13) (14) (15)
  • #5 1576219
    saxon1
    Ocena: 2
    jeszcze raz ,to samo,tak dla pewności, w moim kablu są takie kolory-
    gruby zielony z ekranem,gruby błekitny z ekranem,gruby różowy z ekranem,szary cienki z ekranem. BIAŁY ,POMARAŃCZOWY,FIOLETOWY,CZARNY ,`ZÓŁTY BEZ EKRANU-CIENKIE,
    nie chcę pomyłki i dlatego chcę się upewnić,dzięki i czekam na odpowiedz
    a i dokładny model mojego monitora to LG FLATRON F700B
    amoge przesłąć fotkię ze zbliżeniem kabelk,tylko potrzebuje adres mail,pozdrawiam
  • #6 1576258
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Prześlij fotke to coś pomyślimy.
    Tylko że dopiero za ok 45min bo musze wyjść.
    mmirkiewicz(_at_)op.pl
  • #7 2092619
    pentagon
    Ocena: 16
    Sprawdziłem akurat działa na Flatron 700B
    idzie to tak:
    1 / RED / składowa czerwona /różowy
    2 / GREEN / składowa zielona/zielony
    3 / BLUE / składowa niebieska/niebieski
    4 nie używany
    5 / GND / masa /ekran wokół szarego
    6 / RGND / masa składowej czerwonej/ odpowiedni ekran
    7 / GGND / masa składowej zielonej/odpowiedni ekran
    8 / BGND / masa składowej niebieskiej/odpowiedni ekran
    9 ??/??/??/ czarny
    10 / SGND / masa synchronizacji/fiolet
    11 nie uzywany
    12??/??/??/ pomaranczowy
    13 / HSYNC / odchylanie poziome/szary
    14 / VSYNC / odchylanie pionowe/żółty
    15 ??/??/??/ biały
    Powodzonka :D
  • #8 3340801
    honda2005
    pomocy, w moim monitorze w przewodzie sa przewody
    czerwnoy z ekranem, niebieski z ekranem ale nie ma zielonego z ekranem, jest z ekranem ale szary, pomaranczowy, żółty, brazowy, czarny, biały, monitor to aoc 9glrs, pomocy, niech ktos mi napisze który pin do jakiego kolory
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzonego wtyku VGA w monitorze LG FLATRON F700B, gdzie pozostały jedynie kolorowe przewody. Użytkownik posiada nowy wtyk i potrzebuje informacji, jak prawidłowo przylutować poszczególne przewody do pinów. Podano szczegółowe przyporządkowanie kolorów przewodów do numerów pinów złącza VGA, uwzględniając sygnały RGB, masy ekranów oraz sygnały synchronizacji poziomej i pionowej (HSYNC, VSYNC). Przedstawiono schemat rozmieszczenia pinów złącza VGA widzianego od strony bolców. Wskazano, że np. pin 1 to składowa czerwona (różowy przewód), pin 2 zielona (zielony przewód), pin 3 niebieska (niebieski przewód), piny masy odpowiadają ekranom przewodów, a piny 13 i 14 to sygnały synchronizacji (szary i żółty przewód). Dodatkowo pojawiła się wzmianka o innym monitorze AOC 9GLRS z innym zestawem kolorów przewodów, co wskazuje na konieczność indywidualnego dopasowania połączeń w zależności od modelu.
