Ares nie pobiera plików mimo dużej liczby użytkowników - co robić?
drowning_man 26 Cze 2008 19:33 1584 4
  • #1 5288236
    drowning_man
    Ocena: 26
    Witam, mam następujący problem: gdy wyszukam jakiś plik i kliknę zeby się ściągał to najpierw jest napisane "1 użytkownik" a po chwili wyskakuje np "435 użytkowników" i program nie ściaga tego plliku, wie ktoś możę co z tym zrobić? Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
    drowning_man
  • #3 5290334
    Przetwornik
    Ocena: 19
    Masz odblokowane porty?
    Skąd internet? Sieć wewnętrzna osiedlowa czy bezpośrednie podłączenie?
  • #4 5292555
    drowning_man
    Ocena: 26
    Nie zawsze się tak dzieje, internet mam razem z kablówką, bezpośrednie połączenie.
  • #5 5297215
    filipka
    Podczas wyszukiwania zaznaczaj pliki do ściągnięcia o wysokim statusie (jak najwięcej gwiazdek). W następnej kolumnie masz "użytkownik" i stąd, na początku, brana jest liczba użytkowników (ściągasz plik o niskim statusie, na wyszukiwaniu masz "1 użytkownik", więc na początku w transferach masz wpisanego jednego użytkownika).
    Potem program wyszukuje ten plik w sieci. I stąd masz "435 użytkowników".
    Na razie nie ściąga. Czemu? Rozwiń plus w kolumnie "plik" i zobaczysz, jak próbuje się po kolei podłączać. Jeżeli zestawi choć jedno połączenie, to zaczyna ściągać, ale jednocześnie dalej wyszukuje i próbuje zestawiać kolejne połączenia. I liczba użytkowników może się zmienić.
    Czasami trzeba trochę poczekać, zanim zestawi pierwsze połączenie.
