Radiotelefon Cybercom H112BT - programowanie i różnice z H112A?
sq5 12 Lut 2004 21:51 19243 42
Najlepsze odpowiedzi
Gdzie w Warszawie można zaprogramować radiotelefon Cybercom H112BT, czy da się go przerobić na wersję amatorską H112A i ile kanałów można w nim zaprogramować?
Tego modelu nie da się przerobić na wersję amatorską H112A, a w wersji profesjonalnej ma zakres RX/TX 136–174 MHz i można w nim zaprogramować 99 kanałów plus 1 kanał CALL [#503954][#521420] W Warszawie można pytać w DAK Electronics, bo według jednej z odpowiedzi mają tam programator [#521420] Samo programowanie odbywa się przez kabel typu F-Bus podłączany przez gniazdo MIC, a nie zwykłą przelotkę RS232 na samym MAX232 [#1663617][#3673602] W oryginalnym programatorze siedzi procesor serii 51; najlepiej działa z DOS-em lub „dosową” Windą, a pod XP potrafi się zatrzymywać w trakcie odczytu/zapisu [#3673602]
  • #1 503101
    sq5
    Witam wszystkich.Mam dwa radia vhf pod nazwą cybercom h112bt.I takie oto pytania:gdzie w warszawie lub okolicy można je zaprogramować?czy h112bt(profesjonalne147-174)można przeciągnąc na h112a(amatorskie144-146),czyli czy jest to ta sama płyta?Ile częstotliwości można zaprogramować?I czy ktoś ma jakieś informacje na temat tego sprzętu.Nadmieniam,że jestem krótkofalowcem z kat 1.Z góry dziękuje za informacje.GG 4319389,artd4@wp.pl
  • #2 503954
    Radek007
    Napisaleś, że posiadasz H112 w wersji profesjonalnej. No i bardzo dobrze się składa, bo ta właśnie wersja radyjka ma zakres częstotliwości RX, TX 136 - 174MHz, a nie jak napisaleś 147 - 174. Co do programowania, to niestety nie mogę Ci pomóc. Ja swoje programowalem w Pabianicach koło Łodzi. Koszt zaprogramowania 99 kanałów to ok 50 zł. Niestety to radyjko nie posiada tonu 1750Hz, za to częstotliwości przemienników możesz śmiało zaprogramować z wymaganym przesunięciem częstotliwości odbioru do nadawania. Przygotuj sobie listę 99 częstotliwości plus 1 tzw. CALL. Uwzględnij w niej w kolejności:
    1. Numer kanału
    2. Skip (not, yes)
    3. Ton CTCSS RX (on, off)
    4. Ton CTCSS TX (on, off)
    5. Blokada kanału przed przypadkowym nadawaniem (on, off)
    6. Moc TX (low, mid, high)
    7. Krok np: 12,5
    8. Ton CTCSS (częstotliwość)
    9. Częstotliwość TX
    10. Częstotliwość RX
    11. Czas nadawania po upływie którego radyjko przejdzie samoczynnie na odbiór.
    Pozdrawiam, RADEK
  • #3 521420
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Tego modelu nie da sie przerobic na amatorskie. Co do tonu CTCSS to bedzie ci dzialal jak masz wmontowana plytke CTCSS a jesli chodzi o ton 1750 to jest mozliwe dolozenie plytki. W Warszawie mozesz sie zapytac w firmie DAK ELEKTRONICS z tego co wiem to maja tam programator. Program mam moge poeslac ale programatora raczej sam nie zrobisz bo jest troche skomplikowany siedzi tam 51.
  • #5 1663617
    Dulan
    Ocena: 246
    Programator jest standardowo na mikroprocesorze, ale służy on tylko do zapisywania ustawień i zapamiętywania ich.
    Programowanie odbywa się za pomocą kabla typu F-Bus (jak do tel. kom.) podłączonego przez gniazdo MIC.
    • SEMCO sht-312-512.zip (45.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1665817
    Radek007
    A może zamieścisz jeszcze sposób przerobienia tego kabla FBUS na wtyczkę typu Jack stereo ? No i od jakiego telefonu taki kabelek sie najbardziej nadaje?
  • #7 1666023
    Dulan
    Ocena: 246
    Od jakiego, to nie jest istotne. Wszystko bazuje na MAX232. Na kablu ma być TX, RX i GND o ile dobrze pamiętam. Będę programował w tym tygodniu prawdopodobnie SHT112, to opiszę Ci co i jak.
    Procedurę zapisu i odczytu mam nadzieję, że znasz?.
  • #8 1667979
    Radek007
    Procedure znam, jest nawet opisana w "helpie" softu do prgramowania, ale oczywiście nic nie zaszkodzi abyś ją tu zamiescił, może innym uzytkownikom H112 sie przyda, bo wersja oryginalna jest niestety po angielsku. W takim razie nic mi nie pozostaje jak czekać na nastepny post od Ciebie.
  • #9 1678236
    Dulan
    Ocena: 246
    Wszystkie te radiotelefony to seria:
    ROGER
    KP-112 (VHF/UHF). stara nazwa: H112
    C130NB; C420NA; C420NB; PA2010; KP-30L
    Programy, które działają przez LPT:
    Nie programowałem jeszcze z braku czasu, ale jak tylko zabiorę się do tego, to dam znać.
    • c130nb.zip (60.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kp112prog.zip (42.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1699433
    siwy26
    Ocena: 3
    Może ktoś podać jakim programu urzyć do zaprogramowania tego radyjka? Ewentualnie z kąd go ściągnąć. Będe bardzo wdzięczny.
    sorki.sorki, sorki,sorki
  • #11 1701280
    siwy26
    Ocena: 3
    Jesem nowy na tym forum i dopiero po pełne aktywacji widać wszystko:)
    Dulan czy mógłbys podać ja wygląda podłączenie samego Jack'a ??
  • #12 1701342
    Dulan
    Ocena: 246
    Pierwszy pin to TX, drugi RX (może być odwrotnie) a trzeci(obudowa) jest bankowo masą. Zawsze można obrócić TX z RX. Nie pamiętam już dokładnie. Ważne żeby TX i RX nie były zwarte ze sobą, bo z tego chleba nie będzie gdyby ktoś próbował wjechać z M-Bus(sprawdzone!).
    Tu jest pełna serwisówka:
    • H112severmanual.pdf (3.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1704139
    Radek007
    Dzięki za wszelkie info, teraz ja będę w najbliższym czasie próbował w ten sposób zaprogramować to radio. Jak się uda to napiszę.
  • #14 1704316
    siwy26
    Ocena: 3
    Zrobiłem według opisów, przerobiłem kabelek z s55 nma przemian zmieniałem Rx z Tx i nic. Wyskakuje w programie cay czas że coś jest źle. Hmm... co może byc nie tak?? Jeśli komuś sie udało prosze sie podzielic jakiego kabelka użył. Czy system operacyjny ma znaczenie??
  • #15 1706505
    ateciak
    witam serdecznie mam pytanie gdzie mozna zaprogramowac radyjko cybercom H112 VHF pasmo 138-174 prosze o kontakt pawulon-szcz(_at_)wp.pl lub smsa a oddzwonie!!! najlepiej okolice szczecina, stargardu,pily, moze byc bydgoszcz,
  • #16 1707586
    Dulan
    Ocena: 246
    Słuchaj. Ja programowałem te radia. Teraz muszę odszukać kabelek i postaram się rozrysować schemat. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem i był tam układ MAX232, bo chodzi mi też po głowie jakiś 74xx.
    Sprawdzę i dam znać.
  • #17 1817701
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Dulan czemu rozpowszechniasz czyjeś numery gg a nawet się o zgode nie spytasz?
    Program do H112, h412, i ich odpowidników shc
    • H112.ZIP (43.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 1817770
    Dulan
    Ocena: 246
    Ktoś potrzebuje pomocy, Ty jesteś w stanie mu pomóc i przy tym zarobić, ale skoro nie lubisz pieniędzy to wybacz.
    Poza tym zauważ, że ten program zamieściłem powyżej i bez żadnej prowizji.
    Nie jest mój ani Twój, nie zapłaciliśmy za niego ani go nie napisaliśmy.
  • #19 1822941
    ubidigi
    Ocena: 10
    Dulan masz już ten schemacik Kabelka ????
  • #20 1823800
    Dulan
    Ocena: 246
    Ubidigi. Pamiętam o tym, i jak znajdę czas (natchnienie), to od razu wrzucę schemat.
    Wszystkie graty mam w pudle(około 20kg "złomu") z innymi klamotami i tam musi być kabelek.
  • #21 2230508
    nejber
    Ocena: 10
    To jest jakas szansa na opublikowanie schematu programatora ? bo sam max232 nic nie daje.
  • #22 2515812
    adas_ppp
    Ocena: 31
    Mam kilka takich programatorów jak kogoś to interesuje to pisac na pw
  • #23 2516007
    tomekwr123
    Ocena: 4
    Gdyby kogos interesowal taki programator to mam na sprzedanie... komplet kabli plus zasilacz plus soft...
  • #24 2628295
    pener
    Możę ktoś załączyć schemat programatora?
    Potrzebował bym też instrukcje obsługi do Cybercom H112.
  • #26 3113864
    Radek007
    włsnie, z tym programatorem to jest problem, mozna go kupic ale kosztuje około 150zł więc troche drogo jak do takiego radia.
    Dołaczam plik, instrukcję do H112, ale jest w języku angielskim. Może się przyda
    • instrukcja h112.zip (2.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 3114163
    mashgsm
    Ocena: 26
    niestety, podłączyłem kabelek do niego na max232,com1, zamieniałem rx i tx i nadal nie moge się znim połączyć. Procedury zachowałem, diody w boxie pokazuja ze radio przechodzi na read ale nic nie czyta, wyskakuje w pragramie blad. Program uruchamiam w czystym dosie. Robiłem różne radia, ale z tym mam dosyć duży problem, zwłaszcza, że w internecie nie ma nigdzie informacji o budownie kabelka... czekam może ktoś się zlituje i wkońcu zapoda ten schemat:)
  • #28 3114265
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Czytałem wszystkie wypowiedzi n/t programowania.
    Mam oryginalny programator, nie jest to wcale na Max'ie, jest kilka tranzystorów i........ procesor, który steruje całością.
    Nie pamietam w tej chwili, jaki to jest, ale napewno jest to duża kość, i program oczywiście zabezpieczony.
    Jeżeli kogos interesują szczegóły tego programatora ( fotki , podzespoły) to moge to wykonać, ale dopiero po 21 bm., gdyz nie jestem w tej chwili w warsztacie.
  • #29 3667593
    misiek mr
    witam. posiadam h 112 mam program ale poszukuję programatora oraz płytki CTCSS
  • #30 3673490
    tomekwr123
    Ocena: 4
    A ja mam programator :-)
    Tam nie ma zadnego rx i tx jest tylko masa i programujacy !!! i tx i rx idzie po tym samym drucie a poza tym programator jest na procku a nie na maxie...
✨ Dyskusja dotyczy programowania radiotelefonów Cybercom H112BT oraz różnic między wersjami H112BT (profesjonalna, zakres 136-174 MHz) a H112A (amatorska, 144-146 MHz). Model H112BT nie może być przerobiony na wersję amatorską, gdyż różnią się płytkami i zakresem częstotliwości. Radiotelefon pozwala na zaprogramowanie do 99 kanałów plus jeden kanał CALL, z możliwością ustawienia parametrów takich jak ton CTCSS RX/TX, blokada kanału, moc nadawania, krok częstotliwości, czas nadawania i przesunięcie częstotliwości dla przemienników. Programowanie odbywa się za pomocą specjalnego programatora z mikroprocesorem (seria 51) i układem MAX232, podłączanego kablem F-Bus przez gniazdo MIC. Kabel programujący ma trzy piny: TX, RX i masę, przy czym TX i RX mogą iść po tym samym przewodzie, a komunikacja jest synchroniczna, co utrudnia samodzielne wykonanie programatora. Oprogramowanie do programowania działa najlepiej pod DOS-em lub czystym środowiskiem Windows, gdyż pod XP mogą występować problemy z zapisem i odczytem. W przypadku braku programatora możliwe jest klonowanie pamięci między dwoma radiotelefonami za pomocą 3-żyłowego kabla minijack stereo. W sieci dostępne są instrukcje obsługi (głównie w języku angielskim) oraz linki do stron producenta. W Polsce programowanie można wykonać w firmach takich jak DAK Electronics (Warszawa) lub Maycom. Dostępne są również gotowe programatory i oprogramowanie na sprzedaż. Dodatkowo poruszono temat modułu CTCSS i pakietów baterii, które można nabyć w sklepach specjalistycznych. Problemy zgłaszane przez użytkowników to m.in. brak zmiany kanałów spowodowany zaprogramowaniem tylko jednego kanału oraz trudności z wykonaniem własnego programatora ze względu na złożoność układu i brak dokumentacji schematów. Wskazano, że oryginalny programator zawiera procesor sterujący transmisją danych, co uniemożliwia prostą replikację urządzenia.
