Głośniki do Altusów 110 - dobrać nowe wnętrze? Opłacalne?
M.Pustelnik 28 Cze 2008 15:54 1657 8
  • #1 5294088
    M.Pustelnik
    Stoją u mnie w domu dwa pudła Altusów bez głośników nisko i średniotonowych (gwizdki są, ale nie wiem w jakim stanie) i właśnie zastanawiam się co z nimi zrobić. Chciałbym dobrać do nich nowe wnętrze, postawić w pokoju i podłączyć do równie starej, Unitry PW-8010. Nie mam niestety pojęcia, czy taka operacja w ogóle będzie opłacalna, czy może lepiej kupić nowe kolumny do tego wzmacniacza? Jaki może być szacunkowy koszt przywrócenia kolumn do życia?
    Same pudła są w akceptowalnym stanie, po za rysami na obudowie (a ewentualne machnięcie ich lakierobejcą nie jest problemem), więc głupio było by wywalać je na śmietnik lub potraktować jako kwietniki. ;)
    Pozdrowienia!
  • #2 5294132
    dedopl
    Ocena: 58
    Ja gdy przywracałem swoje do życia, zastosowałem głośniki nisko i średnio tonowe firmy STX, godne polecenia, i graja naprawdę dobrze prawie jak poczciwe Tonsile.
    ps.
    Przerabiałem też temat z pakowniem w pudła hinoli (bushman... itp, jest bezsensowne gdyż skuteczność głośnika jest na poziomie NO-NAME. i tak samo grają.
  • #4 5294180
    zapek42
    Ocena: 28
    W Altusach 110 fabrycznie siedzą :
    GDN 25/40/1 ( Nie myl z tym GDN 25/40 na tekstylnym zawieszeniu stosowanym w ZG40 )
    GDM 12/60
    GDWT 9/40
    Radził bym zastosowac oryginalne Tonsile, co do tuby to możesz zastosowac jakąś kopółkę ;-) .
    Pozdrawiam .
    PS. Możesz poszkac używanych głośników, za żadne skarby nie bierz regenerowanych gumowców !!!
  • #5 5294536
    M.Pustelnik
    Dzięki, poszukam i popatrzę, i za oryginalnymi Tonsilami, i za STX.
    Niejasna jest dla mnie jeszcze kwestia zwrotnicy. Z tego, co wyczytałem w sieci, ta montowana w 110 nie jest nic warta. dedopl, jaką Ty masz w swoich kolumnach?
  • #6 5295298
    Altus_140
    Ocena: 42
    W Altusie 110 montowano Gdn 25/40/3 a właśnie Gdn 25/40/1 ma tekstylne zawieszenie.
    Zwrotnice zostaw takie jakie są.Kup 2xGdn 25/40/3 i 2x Gdm 12/60 najlepiej nowe protonsila to nie jest wcale taki duży wydatek a masz oryginalne brzmienie co najmniej na 15lat.
  • #7 8914337
    michallek91
    Ocena: 45
    a czym można zastąpić głośnik wysoko tonowy? Bo gdn i gdm są na stronie oryginalne a gdwt nie ma.
  • #8 8914358
    goraj krzysztof
    Ocena: 132
    Może być od Altusów 200: GDWT 9/100 FP 8 Ω
  • #9 8914959
    Pain
    Ocena: 55
    GDWT: 9/40, 9/70, 9/80, 9/80 5FP, 9/100 FP lub jeśli zależy Ci na nieco delikatniejszych, nie tak ostrych i kujących wysokich tonach to GDWK 9/40, 9/80, 9/80/1, + zmniejszenie wartości tłumika.
Dyskusja dotyczy renowacji kolumn Altus 110, które obecnie nie posiadają głośników niskotonowych i średniotonowych. Zaleca się zastosowanie oryginalnych głośników Tonsil, takich jak GDN 25/40/3 (niskotonowy), GDM 12/60 (średniotonowy) oraz GDWT 9/40 lub ich odpowiedników z serii Altus 200 dla wysokotonowego, np. GDWT 9/100 FP. Alternatywnie polecane są głośniki firmy STX, które oferują dobre brzmienie zbliżone do Tonsili. Zwrotnice fabryczne w Altus 110 można pozostawić bez zmian, mimo że nie są wysoko oceniane. Koszt zakupu nowych oryginalnych głośników Proton Tonsil nie jest duży, a pozwala na przywrócenie oryginalnego brzmienia na wiele lat. Wskazane jest unikanie regenerowanych głośników gumowych. Obudowy kolumn są w dobrym stanie, więc ich renowacja jest opłacalna i lepsza niż zakup nowych kolumn do wzmacniacza Unitra PW-8010.
