Jakie głośniki do kolumn Altus 110? Wybór niskotonowych, średniotonowych i wysokotonowych
Janek0007 17 Wrz 2007 10:14 15126 2
  • #1 4291633
    Janek0007
    Witam!
    Dostałem kolumny altus 110 praktycznie za darmo, ale są w opłakanym stanie, jedyne co z nich zdatne do użytku to skrzynie. Brak głośników niskotonowych, średniotonowe uszkodzone, zwrotnice najprawdopodobniej też uszkodzone (powysychane kondensatory). Wysokotonowe przydałoby się zmienić na jakieś kopułki. W środku oprócz tych śmiesznie cienkich kabli zobaczyłem foliowaną watę, ale to podobno oryginalne wytłumienie.
    Trzeba kupić do tych kolumn głośniki, wiem że to duży koszt ale może uda się skombinować jakieś używane. Jakich głośników użyć żeby to jakoś sensownie brzmiało ? Czekam na wasze propozycje. (obudowa ma 40l przydałoby się policzyć na nowo długość br zamiast tych otworów stratnych)
    Fabrycznie powinny tam być głośniki
    - GDN 25/40/3 8R
    - GDM 12/60 8R
    - GDWT 9/40/5 8R
    znalazłem schemat filtrów od Alton 80, ale podobno pasująJakie głośniki do kolumn Altus 110? Wybór niskotonowych, średniotonowych i wysokotonowych
  • #2 4291796
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Witaj !!!!
    Głośniki oczywiście nallepiej takie jak podejesz , najlepiej tonsila ,
    w zasadzie każdy GDN 25/40/3 , lub jak znajdziesz 25/60 też podobnie zagra, oczywiście na rynku wyórnym będzie taniej tylko trzeba poszukać.
    Sredniotomowa też kazda GDM12/60/2,4,6 ci zagra, i tuba jak piszesz, a ja ci polecam zamiasr tuby GDWK9/120.
    Co do zwrotnicy to altysową zwrotnice trudna zepsuć , chyba że nie wiesz co tam co do czego.
    ale ja ci proponuje gotowe z firmy JANBO, http://www.janbo.com.pl/
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA --> REGULAMIN. [hefid]
    ZWROTNICA TRÓJDROŻNA SŁ-OT-U
    Jest to zwrotnica trójdrożna bez układów dodatkowych
    i bez korekcji dźwięku. Została ona wyposażona w podwójne
    ogniwo filtrujące, które skuteczniej zabezpiecza
    głośnik wysokotonowy (12 dB/okt.).
    Wykonywana w dwóch wariantach impedancji obciążeń:
    Wszystkie głośniki - 8 W
    Wszystkie głośniki - 4 W
    PARAMETR Wartość Jedn.
    Dopuszczalna ciągła moc przenoszona przez zwrotnicę 110 VA
    Częstotliwość podziału 850/6600 Hz
    Tłumienia 6/6/6/12 dB/okt.
    Zwrotnica SŁ-OT-U jest zwrotnicą zapewniającą poprawną
    pracę wzmacniacza. Układ elektryczny odpowiada układowi
    stosowanemu fabrycznie w zestawach typu ALTUS 90.
    Poprawiono jednak filtrację głośnika wysokotonowego - 12 dB/okt.
    Poprawienie skuteczności filtracji wpłynęło na znacznie mniejszą
    awaryjność stosowanych popularnych głośników tubowych i kopułkowych.
    • Jakie głośniki do kolumn Altus 110? Wybór niskotonowych, średniotonowych i wysokotonowych sl-ot-u_b.jpg (23.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4299123
    majkel sony
    Ocena: 26
    Co do głosników to najlepsze oryginalne żadne stx pod te pudła i inne.
    Mozna je nieco ulepszy ,a pudła tez możesz odnowic.
