Jak zmienić partycję z NTFS na FAT32 w Windows XP?
DJ Max 13 Lut 2004 13:17 2450 8
  • #1 503737
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Przy którejśtam instalce XP sformatowałem partycję w formacie NTFS. Potem chciałem zmienić na FAT32, ale niczym się nieda - WinXP nie ma opcji, format odrzuca, Partition Magic pisze że błąd etc.
  • #2 503765
    Father
    Ocena: 13
    Najlepiej wystartować z dyskietki startowej win98 i sformatować partycję...
  • #3 503787
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Przecierz DOS nie widzi partycji typu NTFS. Poza tym wolałbym konwersję w locie. Null back-up'ów.
  • #4 503858
    macek
    Ocena: 19
    Dos nie musi widziec zeby sie dalo sformatowac. A bez utraty danych to Parycjon magikiem. A jezeli sa bledy to w najgorszym wypadku trzeba uzyc programu do partycjonowania dysku dolaczonego do xp.
  • #5 521640
    wamal
    Ocena: 28
    Źle!!! DOS musi widzieć, by sformatować. Jeśli masz kopię danych, to partycję NTFS można usunąć fdiskiem (usuwanie partycji nonDOS).
    PMagic robi wszystko w locie- usuwa partycję, zakłada nową, ustawia jako aktywną, restartuje system i masz co chciałeś.
  • #6 521843
    Brodi
    Poziom 32  
    Ocena: 189
    Napisz jaki błąd wyświetla PM . I jaką wersje PM masz ? Bo stare nie obsługują NTFS 5.0 .
    PM da się przekonwertować FAT i NTFS w obie strony . sam sprawdzałem .
    Możesz spróbować programem firmy Paragon albo Acronis , tez to potrafią
  • #7 523939
    euronet_pz
    sprawdź scandiskiem partycję a potem musi pójść partition magic
  • #8 523979
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 179
    Jak XP nie ma takiej opcji?
    wejdz na panel sterowania i zaawansowany widok i wybierz narzedzia administracyjne i zarzadzanie komputerem nastepnie zarzadzanie dyskami i wskazujac na dany dysk daj sformatuj i zaznacz opcje FAT32
    chyba ze ten dysk to dysk systemowy to najlepiej jak bys go wyciagnal i poszedl do kumpla ktory ma XP i niech ci go sformatuje (wyciagnij zworke w dysku aby byl widziany twoj dysk jako Slave).
  • #9 529638
    smuteczek
    Ocena: 4
    Musisz zrobić dwie dystietki z Partition Magic 7 lub 8, odpalasz PM z dysk :cry: ietek i robisz z partycjami co tylko zechcesz.
    Powodzenia !
Zmiana partycji z NTFS na FAT32 w Windows XP bez utraty danych jest problematyczna, ponieważ system nie oferuje natywnej opcji konwersji ani formatowania NTFS na FAT32. Formatowanie partycji systemowej wymaga jej usunięcia i ponownego utworzenia. Można to zrobić za pomocą narzędzi takich jak Partition Magic (PM), który umożliwia konwersję w locie, jednak starsze wersje PM mogą nie obsługiwać NTFS 5.0 i mogą generować błędy. Zaleca się sprawdzenie partycji narzędziem scandisk przed próbą konwersji. Alternatywnie, można użyć dyskietki startowej Windows 98 do formatowania, ponieważ DOS musi widzieć partycję, aby ją sformatować. W przypadku dysku systemowego najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie go jako dysk podrzędny (slave) do innego komputera z XP i wykonanie formatowania tam. Inne programy do partycjonowania, takie jak Paragon lub Acronis, również oferują funkcje konwersji między NTFS a FAT32.
