Pralka Polar PGD585 - zwarcie po wymianie programatora
pomoc 13 Lut 2004 20:38 3487 15
  • #1 504028
    pomoc
    Szukam pomocy
    Wymieniłem spalony programator i teraz wszystkie programy działają oprócz 5 (pranie zasadnicze) - po wzięciu wody robi się gdzieś zwarcie i wywala zasilanie w gniazdkach.
    Jak sprawdzić gdzie jest problem.
    A może jest to wina nowego programatora?
  • #2 504404
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    po pobraniu wody pralka wykonuje 2 czynnosci
    -uruchamia sie grzalka
    -silnik wykonuje ruchy rewersyjne/prawo,lewo/
    proponuje sprawdzic te dwa elementy odlaczajac je kolejno
    od zasilania
  • #3 504432
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Źle podlączony progr., lub klawisze.
  • #4 504589
    pomoc
    Witam ponownie
    Programator sprawdziłem - podłączony prawidłowo na 100%.
    1. Na programach gdzie jest żółty kolor ( obok pokrętła ) wywala zasilanie
    ( pr. 5 i 7 ).
    2. Na programach gdzie jest niebieski kolor (obok pokrętła progr. )
    pralka chodzi prawidłowo ( 1, 2, 3).
    I teraz pytanie najważniejsze jakie urządzenie (część) jest zepsute.
    Co dodatkowo działa na programie 5 i 7.
    Obstawiam na hydrostat, ale jak to sprawdzić ???????????
    Pomocy !!!!!!
  • #5 504613
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    jezeli programator na 100%polaczyles i nie mieszales innymi przewodami ,to hydrostat jest tylko przelacznikiem ,ktory zalacza grzalke oraz silnik jak pisalem wyzej odlacz oba urzadzenia od zasilania i kolejno zalacz,a pokaze ci gdzie wysadzi bezpiecznik
  • #6 504715
    pomoc
    I kicha !!!!!!! :not:
    Odłączyłem silnik - zasilanie w gniazdkach wywalone. :evil:
    Odłączyłem grzałkę - zasilanie w gniazdkach wywalone. :evil:
    Odłączyłem silnik i grzałkę - zasilanie w gniazdkach wywalone. :evil:
    CO Z TĄ PRALKĄ JEST :!: :?:
    Ma ktoś jakieś sensowne wytłumaczenie, :oops: tego zachowania.
  • #7 505072
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Pozostaje do sprawdzenia przekaźnik blokady drzwi oraz filtr sieciowy.
    Powodzenia.
  • #8 505085
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    Poza tym jest jeszcze do sprawdzenia pompa,elektrozawory,silnik
    programatora kazde z tych urzadzen jest elementem wykonawczym
    i zasilane jest z sieci -zwarte moze dac bum
    Obejrzyj dobrze wiazke przewodow i czy jakis pojedynczy przewod
    nie ociera sie o obudowe szczegolnie przewody dochodzace do wylacznika
    drzwi-ostatnio mialem taki przypadek szukalem tego 4 godz.
  • #9 505133
  • #10 505640
    jarek.agd
    Ocena: 19
    Cześć sprawdź elektrozawory powina zaczynać nabierać wodę a wywala zabezpieczenia :yes:
  • #11 506104
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Pytanie z rodzaju "podstawowych": czy wywala zabezpieczenie po włączeniu wtyczki do gniazdka nawet przy wyłączonym wyłączniku pralki? Jeżeli tak to padnięty filtr. Jeżeli wywala zabezpieczenie po pewnym czasie to również może to być wina filtra który może zwierać przy większym obciążeniu (grzałka) -zwłaszcza że na "5" masz wyższy poziom wody i grzanie trwa dłużej niż na "1" czy "2"- filtr może się bardziej nagrzewać. Skłaniałbym się do tego co napisał Zayzayer - sprawdź po raz drugi (czy trzeci, czwarty!!) czy NA PEWNO dobrze podłączyłeś programator! Poza filtrem wg mnie najbardziej prawdopodobne byłoby uszkodzenie blokady drzwi. Najmniej podejrzewam elektrozawory, hydrostat i nowy programator.
  • #12 526643
    pomoc
    Witam ponownie.
    Byłem z dzieciakami na feriach więc na ten czas odpuściłem sobie ten problem.
    Niestety dzisiaj znowu się wziołem za pralkę i ponownie zgłupiałem :evil:
    Sprawdziłem podłączenie programatora zgodnie ze schematem i nic prawidłowo.
    Objawy niezmienne :twisted: na programach po prawej stronie wywala zasilanie.
    Odłączyłem pompowanie wody - nie pomogło
    Odłączyłem filtr przeciwzakłuceniowy - nie pomogło
    Odłączyłem hydrostat - brak zasilania.
    Co jest - może programator wadliwy - w poprzednim nie było takiego problemu.
    Jak się za to zabrać :oops:
    Andrzej
  • #13 527263
  • #14 538445
    pomoc
    Jestem zrezygnowany :?
    Pralka chodzi jak na razie tylko na długich programach (niebieskich)
    Programator jest tego samego typu.
    Hydrostat Przedmuchałem - pod ciśnieniem przełącza się ale po odłączeniu pralka nie działa. Jak to g.... sprawdzić?
    Wiem że nikt nie dopuszcza myśli że programator kupiłem walnięty, ale w takim razie co jest przyczyną tego że na długich programach (niebieskich) działa bez problemu, a na żółtych robi zwarcie i wywala zasilanie w domu.
    Brakuje mi już pomysłów, może coś podpowiecie?
  • #15 569587
    jarek.agd
    Ocena: 19
    cześć odłanczaj kolejno odbiorniki elktrozawory. grzałka , przeglądnij dobrze instalacje pralki czy nie ma zwarć zobacz czy jest prawidłowo podłączony programator :!: napisz o efektach swojej pracy :D
  • #16 581187
Pralka Polar PGD585 po wymianie programatora działa poprawnie na większości programów, jednak na programach oznaczonych żółtym kolorem (programy 5 i 7) po pobraniu wody następuje zwarcie i wyłączenie zasilania w gniazdkach. Problem nie ustępuje po odłączeniu grzałki, silnika, pompy ani filtra przeciwzakłóceniowego. Sprawdzenie podłączenia programatora potwierdziło jego prawidłowe zamontowanie. Podejrzenia padły na hydrostat, jednak jego test pod ciśnieniem wykazał poprawne przełączanie, a odłączenie go powoduje brak działania pralki, co utrudnia diagnozę. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przekaźnika blokady drzwi, filtra sieciowego, elektrozaworów oraz potencjalne zwarcia w wiązce przewodów, zwłaszcza przy włączniku drzwi. Użytkownik poszukuje schematu programatora do naprawy mechanicznej, gdyż rozkręcając programator znalazł rozrzucone plastikowe kółka zębate. Problem pozostaje nierozwiązany, a użytkownik rozważa wadliwość nowego programatora lub innych elementów wykonawczych pralki.
