Witam wszystkich,
Telewizor jak w temacie, kraj pochodzenia Niemcy, jestem właścicielem tego telewizora od nowości. Mam problem z fonią w tym telewizorze:
jakiś czas temu siadła fonia. Okazało się, że winne były zimne luty na płytce fonii. Przy okazji wywaliłem fonię równoległą, którą "przestrojono" odbiornik na standard D/K (odbiornik obsługiwał wyłącznie B/G). Po wyrzuceniu fonii równoległej z pomocą lutownicy zmusiłem ten telewizor do pracy bądź to w standardzie D/K bądź B/G (hardwearowo aktywowałem odpowiednie MENU). Wszystko byłoby dobrze gdyby nie to, że w naszym pięknym kraju mamy spory bajzel jeśli chodzi o standardy TV. Otóż niestety odbiornik pracując w standardzie D/K nie obsługuje kanałów "S". W B/G mam pełny zakres.
Moje pytanie jest następujące: czy możliwe jest zmuszenie tego odbiornika do pracy na kanałach "S" w standardzie D/K? Moim skromnym zdaniem odbiornik ten jest zaprogramowany tak, że po przełączeniu na D/K po prostu nie daje się stroić w zakresie kanałów "S". Czy można to przeprogramować?
Umiem wejść w tryb S (prog+, prog-, power) ale nic więcej nie potrafię zdziałać.
Przyznam, że próbowałem wymienić głowicę UV816 na UV916E/IEC. Po tym jak nie pomogło doszedłem do wniosku, że albo telewizor nie pozwala na pracę na kanałach "S" przy D/K, albo głowica którą kupiłem na www.north.pl jest taka sama jak UV816 (bez HIPERBAND)
Chassis to AE-1B
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki, konstruktywną krytykę i pomoc.
Chassis to AE-1B
