Opel Combo – wybór radia Pioneer DEH-3050UB i konfiguracja głośników, subwoofer
maryanek 05 Lip 2008 00:05 3681 3
  • #1 5312976
    maryanek
    Ocena: 17
    Mam pytanko jakie zaproponowalibyście nagłośnienie do opla combo ?
    Upatrzyłem sobie to radio nie wiem czy dobre czy zle parametry wydaje mi sie że ma spoko Pioneer DEH-3050UB Link i jest całe czarne a na tym mi tez zależało. Teraz tak chcę wstawić w drzwi głośniki nie wiem co lepsze dwudroże czy jedno drożne na góre w miejsca przeznaczone chce wstawić tweetery do tego zwrotnice i problem pojawia mi się gdy pomyślę o głośniku basowym. Gdzie go wstawić za siedzeniem w combo są takie wnęi takie prostokaty 25cm wyskokie takie same szerokie i długie gdzieś na 40 za każdym siedzenie może dobrym było by rozwiązaniem wytłumić to dobrze i wstawić tam głośniki ? albo w ściankę bo mam przedzieloną pakę od kabiny ścianą zrobiona z podwójnej sklejki jest wtłumina a każdej strony pianką dźwiękoszczelną do paneli cała kabina jest szczelnie oddzielona od paki czy zatem może paka była by lepszym pudłem basowym jeśli głośnik basowy wstawiłbym w ściankę .
    Prosze doradźcie mi jakiej marki sprzęt najlepiej kupić jakie głośniki jakiej mocy jaki wzmacniacz do tego zwrotnice itd. Nie chce upować specjalnie drogiego sprzętu ale chce żeby było dobre brzmikenie i głęboki bas.
    Z góry dzięki za jakie kolwiek podpowiedzi i za nie odsyłanie mnie do opcji "szukaj" bo szukam :) ale każdy chce czegoś innego ja chce nagłośnić dobrze vana a głównie wszystko jest o osobówkach.
    Czy taki zestawik hertza bedzie ok ? Link
    i jęśli tak to jaka do tego tuba i wzmacniacz i o jakiej mocy ? i gdzie ją najlepiej zamontować. A no i czy przy taki zestawie będzie dobrze słychać średnie tony ? bo to głośniki tulko jednodrożne z tweeterami
  • #2 5313132
    djtommy
    Ocena: 41
    na przod zestaw odseparowany tylko i wylacznie. czy przedni system chcesz pod wzmacniacz czy pod samo radio? bo to tez wazne. jesli pod radio to helix dark blue 62.1 , jesli pod wzmacniacz to cos z powerbass bo te hertz osobiscie i sie nie podobaja zbyt ostre gwizdki maja.ale kazdy cos innego preferuje. obowiazkowo wytlumienie drzwi do zestawu wtedy jest pelny efekt.
  • #3 5313780
    maryanek
    Ocena: 17
    ok ale średnie tony będą normalnie słyszalne tak ?
    no właśnie nie wiem jaka będzie rożnica jeśli móżesz powiedz jak lepiej przecież jak jest wzmacniacz to co nic mnie to już nie kosztuje czy podłącze czy nie kwestia tego jak bedzię lepiej
    a jak tego szukac jakiego to przedziału szerokość pasma ?
    No wytłumione będzie wszystko czy mogę stosować tą piankę do paneli ? to niejest ta cieńka pianka tylko taka gruba około 3 mm pianka wyciszająca mieszkam w anglii i nie mam gdzie takiego wyciszenia kupić :(
    A co do tej tuby to gdzie ją zamontować najlepiej? Czy ogólnei bez tuby to już będzie dobrze śmigać ?
  • #4 5317638
    maryanek
    Ocena: 17
    Halloo :) może ktoś mi coś doradzić ?
    z góry dzięki. prosze o porady również dotyczące wzmacaniaczy jest tego tyle na rynku ze róznica między nimi wydaje sie zacierać :(
    Jak szukać wzmacniacza ile wat musi mieć w stosunku do głośników itd. Jaki wzmacniacz będzie wystarczający by w małym vanie był dobry efekt chodzi o małą przestrzeń tylko kabinę bo oddzielona jest od paki szczelnie wiec strasznie łupać nie musi bo jaki sprzęcior by nie był zawsze bedzie głośno bo przestrzen jest mała. Czy wzmacniacz dobiera się wielkościowo pod tube ? czy zatem jeśli np tuba bedzie mieć 200W a głośniki 100W to jeśli kupię wzmacniacz 200W nie rozwali głośników ? jak to wszystko pogodzić ?
