Pilot URC22B-7 nie działa z TV Thomson S2014GC po znalezieniu kodu
06 Lip 2008 16:16 6199 7
  • #1 5317149
  • #2 5317604
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Jak TV się wyłączy, to należy szybko nacisnąć [SET], potem [POWER], żeby kod został zapamiętany przez pilota, o ile dobrze pamiętam.
    Pozdrowienia.
  • #4 5320463
  • #5 5320779
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Czy to jest ten pilot uniwersalny z którym są kłopoty:
    http://www.cybor-tech.com.pl/foto/s/21878.jpg
    Więc tak : naciśnij przycisk SET przytrzymując go wciśniętego , przyciskasz np. TV1 , dioda świeci , puszczasz oba przyciski i powtórnie przyciskasz na moment przycisk SET, dioda miga , następnie cyklicznie , periodycznie naciskasz przycisk czerwony czyli ten który wyłącza telewizor , tak długo go przyciskasz cyklicznie aż telewizor wyłączy się do stanu czuwania , następnie szybko naciśnij przycisk poprzednio wybrany TV1 i to koniec całej procedury kodowania pilota , nie znając kodu.
  • #6 5323831
  • #8 5330778
Problem dotyczy pilota uniwersalnego URC22B-7, który po automatycznym wyszukaniu kodu wyłącza telewizor Thomson S2014GC, lecz nie zapisuje kodu poprawnie – dioda pilota nadal miga, a pilot nie działa. Wskazano, że po wyłączeniu TV podczas wyszukiwania kodu należy szybko nacisnąć przycisk SET, a następnie POWER, aby zapamiętać kod. Opisano procedurę kodowania pilota: przytrzymanie SET, wybór trybu TV, zwolnienie przycisków, ponowne naciśnięcie SET, a następnie cykliczne naciskanie przycisku POWER aż do wyłączenia TV, po czym szybkie naciśnięcie przycisku TV1 w celu zapisania kodu. Użytkownik potwierdził, że posiadany pilot różni się od pokazanych na zdjęciach modeli, ale nie podejrzewa uszkodzenia pilota. Problem polega na nieprawidłowym zapamiętywaniu kodu pomimo automatycznego wykrycia i wyłączenia telewizora.
