Skorpion 200A Z1M po wyłączeniu kluczyka nie gasi samochodu?
jopper 08 Lip 2008 21:46 1529 7
  • #1 5324953
    jopper
    Ocena: 29
    Posiadam w moim A6 C4 autoalarm skorpion 2000A Z1M i zaczął dzienie się zachowywać a dokładnie po wyłączeniu kluczyka w stacyjce samochód dalej pracuje, zapłon jest alej włączony. Dopiero jak otworzędrzwi kierowcy auto gaśnie. Dodam teżże jeśli nie nacisnę antynapadu kierunkowskazy się włączają ale silnik dalej pracuje. Co może być tego przyczyną ???
  • #2 5325066
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    sprawdź przekaźnik wewnątrz centrali (druk wokół niego)
  • #3 5325083
    jopper
    Ocena: 29
    Sprawdzałem nawet zimne luty na głównym złączu i przekaźniku poprawiłem i nic. A jak nim parę razy trzepnąłem to zadziałał prawidłowo. Ale coraz rzadziej.
  • #5 5325262
    jopper
    Ocena: 29
    Wymienić czyli nie ma sensu szukac co jest nie tak??? Może powinienem przekaźnik wymienić bo może styki skleja albo wszystkie luty poprawić ???
  • #6 5328351
    jkm73
    Ocena: 173
    mysle,ze alarm nie ma tu nic do rzeczy
  • #7 5329491
  • #8 5373486
    jopper
    Ocena: 29
    Sprawa zakończona.
    Kabel zasilający był przerwany w środku i raz łaczyło a raz nie. Temat zamknięty.
✨ W samochodzie Audi A6 C4 zainstalowano autoalarm Skorpion 2000A Z1M, który po wyłączeniu kluczyka nie gasi silnika – zapłon pozostaje aktywny, a silnik pracuje do momentu otwarcia drzwi kierowcy. Dodatkowo, bez naciśnięcia przycisku antynapadu kierunkowskazy się włączają, lecz silnik nadal działa. Podejrzewano uszkodzony przekaźnik wewnątrz centrali alarmu oraz zimne luty na głównym złączu. Po poprawieniu lutów i kilkukrotnym uderzeniu w przekaźnik, alarm działał poprawnie, jednak problem powracał. Zalecano wymianę przekaźnika, choć pojawiła się sugestia, że alarm może nie być przyczyną usterki. Sprawdzono również masę alarmu. Ostatecznie przyczyną okazał się przerwany kabel zasilający, który powodował niestabilne połączenie i nieprawidłowe działanie systemu. Po naprawie kabla problem został rozwiązany.
