Sterowniki karty sieciowej HP Pavilion 2815nr na Vista Ultimate - gdzie znaleźć?
mati443 10 Lip 2008 10:14 2383 9
  • #1 5329621
    mati443
    Witam Kolegów. Nie moge za żadne skarby znaleźć sterowników do karty sieciowej. System Vista Ultimate. Te które znajdują się na stronie HP nie działaja. Za wszelkie sugestie z góry dziękuje:). Pozdrawiam
  • #3 5333012
    mati443
    Witam, dzięki za helpa. To Vista ultimate 32. Niestety, stery nie pasują:(
  • #4 5333123
    CyberDe@th
    Ocena: 5
    A co dokładnie się wyświetla?
  • #5 5335053
    mati443
    Witam. Zaczyna się instalować a następnie komunikat: ten program nie może zostać zainstalowany poprawnie :(
  • #6 5335071
    CyberDe@th
    Ocena: 5
    Jeśli masz WinRAR'a, to kliknij PPM na tym pliku ze sterownikami i wybierz "Wypakuj do sp....". Następnie wchodzisz do nowo utworzonego folderu, a potem uruchom setup.exe.
  • #7 5335361
    mpn103
    Ocena: 87
    Mati443, coś musisz robić źle.
    Powiedz jeszcze czy chcesz zainstalować kartę sieciową kablową czy bezprzewodową
  • #8 5340551
    mati443
    mpn103 instalować chce kabelek, a nie robię tego pierwszy raz :). Próbowałem kilku sterów ze strony hp. do seri dv2000 i nic. Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia tylko co siedzi w tym lapie. Marvell czy intel?. Przy próbie instalacji sterów marvell'a zatrzymuje sie przed końcem i wywala komunikat: instalacja nie została zakończona pomyślnie a przy intelu: patrz post wyżej :). Pozdrawiam
  • #10 5343574
    mati443
    Temat zamykam. Dziękuje za pomoc. Karta ethernet w tym lapie to... NVidia nForce network controller :).
✨ Użytkownik poszukiwał sterowników do karty sieciowej przewodowej w laptopie HP Pavilion 2815nr z systemem Windows Vista Ultimate 32-bit. Sterowniki dostępne na stronie HP oraz dla serii DV2000 nie działały, a instalacja kończyła się komunikatem o błędzie. Próby instalacji sterowników Marvell i Intel również nie powiodły się. Ostatecznie ustalono, że karta sieciowa to kontroler NVidia nForce, co wyjaśniło problem z doborem sterowników. Na stronie HP brak było dedykowanych sterowników do przewodowej karty sieciowej dla tego modelu i systemu Vista 32-bit. Sugerowano rozpakowanie archiwum sterowników przed instalacją oraz potwierdzenie wersji systemu (32/64 bit).
