Jaki zestaw audio do techno: Lanzar Max 12 + CARPOWER HPB-1502 do 1000zł?
krzyzyd 12 Lip 2008 10:50 1632 23
  • #1 5335301
    krzyzyd
    Ocena: 8
    Tak jak w temacie jaki zestaw do techno, fundusze około 1000zł.
    Zależy mi na szybkości, mocy i jakości.
    Z tego co wyczytałem na forum do szybkiej muzy: Lanzar max 12 + CARPOWER HPB-1502.
    Może coś lepszego da rade za tą cene kupić:?:
  • #2 5335332
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    A może lepiej PB S12 lub M12 w zamkniętej, a cp 1502 można na allgero wychaczyć z kabelkami dietza 20mm^2 :)
  • #3 5335520
    kuba007
    Ocena: 10
    Jak ma być szybko i jakościowo, to napewno nie głośnik 30cm i napewno nie Lanzar vs HPB-1502...
  • #4 5335563
    Ache
    Ocena: 13
    Moze lepiej 2 x 20 cm w zamknietej? np.JL SW1 maja chyba po 150 W zagralo by napewno lepiej szybciej i glosniej niz niejedna 30..
  • #5 5335847
    krzyzyd
    Ocena: 8
    Lanzar MXA242
    a jeśli bym miał tego wzmaka to co do niego polecacie?
  • #6 5335897
    BlueSystem
    Ocena: 19
    sprzedać go polecamy, bo nic dobrego z niego nie wyciśniesz :P 2x 20 albo 2x25 cm bedzie najlepszym rozwiazaniem, i do tego jakis monoblok stabilny do 2 ohm
  • #7 5335938
    krzyzyd
    Ocena: 8
    on ma
    2 x 250 Watts RMS at 4 Ohms
    2 x 500 Watts Max at 4 Ohms
    1 x 1000 Watts Max at 4 Ohms Bridged
    2 x 400 Watts RMS at 2 Ohms
    tego wzmaka nie mam tylo sie pytam czy jest dobry.
    Piszą że lanzar nadaje sie do szybkiej muzy, tylko z jakością gorzej.
    Podajcie jakiś konkretny zestaw, moga być 2 głośniki.
    Nie oczekuje jakichś cudów, teraz mam dibeisi z allegro tak że każdy głośnik to będzie dla mnie rewelacja:D
    czy ten PB S12 nie będzie troche słaby w skrzyni closed?
  • #8 5337179
    krzyzyd
    Ocena: 8
    Co powiecie na tego PB s-12 w zamkniętej? będzie szybki i mocny?
  • #9 5337642
    Ache
    Ocena: 13
    Ale czemu 12? Lepiej 10, a wogole jakie to auto?
  • #10 5337657
    krzyzyd
    Ocena: 8
    narazie bedzie grać w fabi a zaniedługo w bmw e46.
    Wolał bym 12" bo zalezy mi na mocy.
  • #11 5337697
    djtommy
    Ocena: 41
    Jezeli do techno i innych klimatow szybszych to 10" a bmw jest ogolnie samochodem ciezkim do naglosnienia. lepiej 2x10" 12 bardziej do HH sie nada do wszystkich wolnych. ale niewiem jaki efekt bedzie w BWM bo bagaznik ma szczelny
  • #12 5337724
    krzyzyd
    Ocena: 8
    no właśnie to moze lepiej tego lanzara?
    Nie musi być taki strasznie szybki tylko techno słucham.
  • #13 5337741
    djtommy
    Ocena: 41
    no jednak do techno trzeba szybki. lanzar niby szybki ale jakosciowo PB duzo lepszy
  • #14 5337924
    krzyzyd
    Ocena: 8
    a pb w closed?
  • #15 5337965
    crazy_88
    Ocena: 166
    Daje rade :)
  • #16 5337996
    krzyzyd
    Ocena: 8
    pewnei skusze sie na tego pb w closed i hpb-1502, nie chce mi sie bawić w 2x 10"
  • #17 5398568
    krzyzyd
    Ocena: 8
    w essa mi poradzili 2x PB s-10 lepiej w zamknietej czy br?
  • #18 5399969
    Ache
    Ocena: 13
    W Essa dobrze Ci poradzili :D Uwierz mi nie bedziesz zawiedziony..
  • #19 5402832
    krzyzyd
    Ocena: 8
    ale 10" do techno lepiej w br czy closed?
  • #20 5403736
    turbolax
    Ocena: 5
    closed jest szybszy
  • #21 5403888
    crazy_88
    Ocena: 166
    Do techno polecam closed zdecydowanie.
  • #22 5411102
    krzyzyd
    Ocena: 8
    A jaki do tego wzmak? Żeby zasilić 2x PB S-10 closed. W essa powiedzieli że carpowery psuja głośniki to prawda?
    Kasa sie zmieniła 2tyś:D
    Starczy do tego - U.S.Amps XT-800.4 ? - też z essy
  • #24 5417465
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    Powinien już im rade nawet dawać.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru zestawu audio do muzyki techno w budżecie około 1000 zł, z naciskiem na szybkość, moc i jakość dźwięku. Proponowany początkowo zestaw to Lanzar Max 12 wraz z wzmacniaczem CARPOWER HPB-1502. Uczestnicy forum sugerują jednak, że głośnik 30 cm (12") i Lanzar w połączeniu z HPB-1502 nie zapewnią oczekiwanej jakości i szybkości. Alternatywnie polecane są subwoofery PB S12 lub M12 w obudowie zamkniętej, a także konfiguracje z dwoma głośnikami 2x20 cm (np. JL SW1) dla lepszej dynamiki i głośności. W przypadku techno rekomendowane są subwoofery 10" w obudowie zamkniętej (closed), które oferują szybszą reakcję niż bass reflex (BR). Wzmacniacz Lanzar MXA242 jest oceniany jako przeciętny, a do zestawu z dwoma głośnikami 10" sugerowany jest monoblok stabilny do 2 Ohm lub wzmacniacz U.S.Amps XT-800.4. Wskazano, że wzmacniacze Carpower mogą potencjalnie uszkadzać głośniki. Ostatecznie autor planuje zakup PB S12 w obudowie zamkniętej z wzmacniaczem HPB-1502, choć rozważa również konfigurację 2x PB S-10 closed z mocniejszym wzmacniaczem. Samochody użytkownika to Fabia i BMW E46, gdzie BMW jest trudniejsze do nagłośnienia ze względu na szczelny bagażnik.
