Jak ustawić zworki mnożnika na płycie ECS-K7S5A dla AMD Athlon?
LOOCKMAN 13 Lip 2008 21:35 3053 6
  • #1 5339651
    LOOCKMAN
    Kupiłem płytę na giełdzie ECS-K7S5A razem z procesorem AMD-Athlon.Sprzedawca powiedział mi że jest to procesor o taktowaniu 1.7.Po odpaleniu płyty okazało się że taktuje 1.1.Przez telefon powiedział mi sprzedawca że zapomniał przestawić zworkę na płycie.Szukałem w interku na wielu stronach gdzie ta zworka jest ale bez skutku. Proszę o pomoc.
  • #2 5339697
    rzerzuch
    Ocena: 2
    Zmiana mnożnika na płytach od kilka lat dokonywana jest z poziomu biosu i tak tez jest w tym wypadku.
  • #3 5339707
    LOOCKMAN
    ale czy możliwe jest aby procek taktował 1.1 a w rzeczywistości miał 1.7?
  • #4 5339871
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Tyle, że w tym przypadku to raczej o fsb chodzi nie o mnożnik, oraz Procesor to pewnie Athlon 1700+ nie 1700MHz.
    Przestaw fsb na 133MHz i się przekonasz.
  • #5 5351467
    kotek34
    Ocena: 18
    Kolego jesli nie wiesz co piszesz to nie pisz. Po pierwsze mylisz pojecie mnoznika z FSB, w tym przypadku rozchodzi sie o FSB czyli czestotliwosc pracy ktora zapewne ustawione jest na 100Mhz (100x11). Po drugie zmiany mnoznika (czyli wartosc przez jaka jest mnozona szyna FSB) na starszych plytach (i nie tylko) mozna bylo dokonywac zworkami, wiec Twoje od lat jest troche nie na miejscu. Na koncu wspomne tylko jeszcze, ze w wiekszosci przypadkow mnoznik jest fabrycznie zablokowany wiec jego potencjalna zmiana i tak nie ma znaczenia. Oczywiscie istnieja sposoby na bejscie tego, choc nie zawsze. O reszte pytaj Google.
    Dosc OT
    Do autora tematu:
    Jesli sprzedawca Cie nie oszukal, to Twoj procesor to AMD Athlon 1700XP. Rzeczywista czestotliwosc taktowania to 1466Mhz (11x133). Na Twojej plycie (K7S5A), zmiana powinna odbyc sie z poziomu BIOS-u. Poszukaj w ktorejs z zakladek cos jak FSB Frequency i zmien wartosc na 133. Zapisz ustawienia i ciesz sie z pelnej mocy :)
    Pozdrawiam!
  • #6 5356801
    rosolini
    Ocena: 16
    O ile dobrze pamiętam, to starsze ecs-ki miały zworkę 100/133fsb. Poszukaj - gdzieś na pcb powinny być opisane ustawienia zworek
  • #7 5356866
    kotek34
    Ocena: 18
    Dobrze pamietasz, ze mialy np. K7VZA rev3.0 miala taka zworke. K7S5A ma jednak opcje zmiany FSB z poziomu BIOS-u. Mialem obie te plyty, wiec wiem jak to wyglada. Jednak chyba to i tak niewazne, bo autor tematu, albo uporal sie z problemem, albo zapomnial o topicu.
✨ W dyskusji poruszono problem ustawienia mnożnika i częstotliwości FSB na płycie głównej ECS-K7S5A z procesorem AMD Athlon. Procesory Athlon 1700+ i 1700XP mają różne taktowania nominalne, przy czym 1700XP pracuje z FSB 133 MHz i mnożnikiem 11, co daje około 1466 MHz. Na płycie ECS-K7S5A zmiana mnożnika odbywa się z poziomu BIOS-u, a nie za pomocą zworek. Starsze płyty ECS mogły mieć zworki do wyboru FSB 100/133 MHz, jednak K7S5A umożliwia zmianę FSB bezpośrednio w BIOS-ie. W przypadku problemu z niższym taktowaniem procesora, należy w BIOS-ie ustawić FSB na 133 MHz, co pozwoli uzyskać deklarowaną wydajność procesora. Mnożnik jest zwykle zablokowany fabrycznie i nie podlega zmianie zworkami.
