Przegrzany procesor? Komunikat driver irql not less or equal
K7650 15 Lip 2008 23:46 13984 11
  • #1 5346583
    K7650
    Ocena: 12
    Witam.Po jakimś czasie od włączenia komputera wyskakuje niebieski ekran .
    Komunikat to driver irql not less or equal.
    Numer błędu to:
    0x00000001 (0x7FFA1010 0x00000002 0x00000000 0x85F3E5AB).
    Możliwe że przyczyną może by przegrzany procesor, gdyż wymieniałem ostatnio chłodzenie. Jest możliwoś, żeby to sprawdzic?
    W tym momencie temperatura procesora to 50 C.
    Moja konfiguracja to:
    Celeron 2.8 płyta Gigabyte na chipsecie Intel 865G model 8I865GMe-775, Radeon 9550.
    Miał może ktoś podobny problem?
    Co może oznaczac ten kod błędu?
  • #2 5346597
    andreee
    Ocena: 45
    Ja bym na twoim miejscu najpierw powachal procka i dokladnie obejrzal jak jest przygrzany to na pewno to zobaczysz/poczujesz.
  • #4 5347443
    K7650
    Ocena: 12
    Wizualnie procesor jest w porządku.Komunikat z debuggera w załączniku.
    • komunikat z debuggera.txt (13.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 5347588
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Czy zawsze ten sam plik (wanarp.sys) powoduje blad?
    Zainstaluj aktualizacje do systemu, sprawdz ram memtestem, dysk hdtune. Napisz tez jaki masz zasilacz model i marka.
  • #6 5349768
    K7650
    Ocena: 12
    Zawsze błąd powoduje ten sam plik tj. wanarp.sys.Ram test wyszedł ok.Zasilacz raczej nie ma nic do rzeczy,bo komputer pracuje w tej konfiguracji dłuższy czas.Pozostaje jedynie wgranie SP3 albo reistalacja.
  • #7 5349792
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Nie byłbym taki pewien.
    No właśnie. Może jednak kolega odtajni ten zasilacz.
    Na niesprawny system? Życzę sukcesów.
    K7650 napisał:
    albo reistalacja.
    Decyzję podejmuje kolega, nie my.
  • #8 5351787
    K7650
    Ocena: 12
    Zasilacz to MODE COM FEEl 350 W
  • #10 5355085
    K7650
    Ocena: 12
    Jak powinna być temperatura procesora przy takiej konfiguracji?
  • #11 5355155
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    :arrow: K7650 50°C dla tego Celerona to "pikuś i bułka z masłem na śniadanie".
    Poprawiłem TONI_2003
  • #12 5382483
    K7650
    Ocena: 12
    Instalacja systemu od nowa pomogła:)
Użytkownik zgłasza problem z niebieskim ekranem (BSOD) z komunikatem "driver irql not less or equal" i kodem błędu 0x00000001, pojawiający się po pewnym czasie od uruchomienia komputera. Podejrzewa przegrzanie procesora po wymianie chłodzenia, jednak temperatura CPU wynosi około 50°C, co jest uznawane za bezpieczne dla procesora Celeron 2.8 GHz. Konfiguracja sprzętowa to płyta Gigabyte 8I865GMe-775 na chipsecie Intel 865G oraz karta graficzna Radeon 9550. Analiza pliku z debuggera wskazuje na problem z plikiem wanarp.sys. Test pamięci RAM nie wykazał błędów. Zasilacz MODE COM FEEl 350 W został uznany za potencjalnie niewystarczający i zalecana jest wymiana na markowy model (Chieftec, Fortron, Enermax, Tagan). Ostatecznie reinstalacja systemu operacyjnego lub instalacja Service Pack 3 rozwiązała problem.
