Błąd IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL przy instalacji Win XP Pro SP2 na Celeronie D 2 GHz
Dioda3 17 Lip 2007 11:29 20256 16
  • #1 4088716
    Dioda3
    Podczas instalacji nowo odpakowanego Win XP Pro SP2 na nowo odpakowanym Celeronie D 2 GHz z płytą GA-8I865GME-775-RH (rev. 2.0)
    Otrzymuje błąd między innymi typu:
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
    Ponoć jest to wina pamięci ram, ale nie mam fizycznie możliwości tego sprawdzić bo komputer ma plombę na obudowie, a nie należy do mnie. Test pamięci programem MemTest86 nic nie wykazał poza tym że progres jednego z testów przekroczył 100%.
    Sprawdzałem też temperaturę i napięcie na procesorze.
    Podczas bootowania wymieniane są urządzenia wraz z ich numerami IRQ, nie wiem czy mam rację, ale kilka z nich ma te same numery IRQ.
    Bios daje znikomą możliwość ręcznego przypisywania irq, wypróbowałem wiele różnych kombinacji, i nic.
    Co jeszcze mogę zrobić?
    Bardzo proszę o szybką odpowiedź bo klient się już niecierpliwi.
    Z poważaniem,
    Dioda3
  • #3 4088820
    Dioda3
    Tak, przejrzałem wszystkie wyniki w googlach, jednak nic nie rozwiązało mojego problemu.
  • #4 4088853
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Sprawdz dysk przy pomocy np. HDTune lub Victoria.
    Jakie jeszcze bledy wystepuja?
    W opcjach systemu ustaw zeby zrobil sie zrzut pamieci i zrob z nim to:
    http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=104416
    Wynik wklej na forum.
  • #5 4088914
    Dioda3
    Dysk sprawdziłem, nie występują żadne błędy. Z dobraniem się do pliku minidump będzie problem, bo nie potrafię zainstalować windowsa, a nie mogę otworzyć skrzynki i przenieść dysku do innego kompa. Chyba, że istnieją jakieś narzędzia bootowalne z płyty.
    Zainstalowałem Slaxa na pendrivie i dobrałem się do windowsowskiej partycji systemowej. Instalator zdążył stworzyć puste katalogi: Windows, Documents and Settings oraz System Volume Information. Oprócz tego na głównej ścieżce znajdują się następujące pliki:
    boot.ini (210)
    Bootfont.bin (4 952)
    NTDETECT.COM (47 564)
    ntldr (250 624)
    PAGEFILE.SYS (120 586 240)
    Mam wrażenie, że żaden Dump-file się nie zapisał.
  • #6 4089272
    okkaz
    Ocena: 5
    Jak masz wiecej niż jeden dysk lub cdrom to wyłącz te zbędne z których nie korzystasz przy instalacji windowsa.
  • #7 4089327
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Wyłącz w biosie wszystkie urządzenia,porty które tylko można i ponów instalację (bios na default).Podaj pełną treść komunikatu.
  • #8 4089432
    Dioda3
    Próbowałem już powyłączać wszystko w biosie, nadal bez efektów. Komunikat, to charakterystyczny blue-screen z następującym błędem STOP:
    Stop 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0x861BFDC0,0x00000001,0x00000000,0x805211BA).
    Po przeczytaniu kilku artykułów, dowiedziałem się, że:
    "Proces lub sterownik trybu jądra próbował uzyskać dostęp do obszaru pamięci bez autoryzacji. Ten błąd Stop zazwyczaj powodowany jest przez uszkodzone lub niekompatybilne urządzenie albo oprogramowanie. Nazwa będącego sprawcą sterownika urządzenia często ukazuje się w komunikacie o błędzie Stop i może dostarczyć ważnych wskazówek do rozwiązania problemu."
    Parametry komunikatu oznaczają:
    0x861BFDC0 - adres pamięci, do którego sterownik chciał uzyskać dostęp
    1 - IRQL - poziom żądania przerwania
    0 - Read - próba odczytu z pamięci
    0x805211BA - adres pamięci, z którego pochodziło żądanie
    Więcej informacji na: http://www.silentxp.pl/viewtopic.php?t=188
  • #10 4089642
    diquan
    Ocena: 4
    Przetestuj pamięć MemTestem lub GoldMemory z płytki Hiren's Bootcd
  • #11 4091210
    Gregory_bg
    Ocena: 80
    Co do IRQ, że kilka urządzeń ma te same oznaczenie (to nie przeszkadza bo tak naprawdę ważniejszy jest program obsługujący dane przerwanie-czyli jeżeli np. 2-a urządzenia na tym samym przerwaniu mają podobny program zarządzającym przerwaniem wtedy następuje konflikt-mało spotykane ale jednak takie coś istnieje) a czy dysk twardy jest na ATA czy Sata?
  • #12 4092482
    Dioda3
    Zakończył się pełny, całodobowy Memtest86, jednak nie wykazał żadnych błędów. Przetestowałem dysk (sATA) programami z płytki Hiren's Bootcd, lecz i to nic nie wyjaśniło. Zmieniłem układ partycji na dysku i po kolejnej próbie, instalacja doszła do skutku. Jednak już na wstępie był reboot "bez powodu". Teraz spróbuje ustawić jeszcze jakieś inne testy dysku na kolejną noc. Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
  • #13 4092566
    TomaszRag
    Ocena: 12
    Ja również miałem ten error i była to wina jednego układu pamięci SDRAM. Po wyłożeniu go error sie nie pokazywał.
  • #15 4139277
    xzeus
    Taki błąd często ma miejsce, kiedy zasilacz jest za słaby lub szybkimi krokami zbliża się do śmierci - proponuję podmianę zasilacza i sprawdzenie.
  • #16 4140683
    ast89
    Ocena: 3
    Stop 0x0000000A oznacza błąd pamięci a dokładnie zapis do niej. Miałem tak samo. Błąd dopiero został wykryty na serwisowym urządzeniu do sprawdzania pamięci. A nie wyświetlają ci się inne komunikaty typu MEMORY_MENAGMENT oraz BAD_POOL_CALLER ????
  • #17 4141341
    PiterKJ
    Wybrane błędy STOP w Windows (PC FORMAT 10/2006 )
    0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL -
    Jądro systemu bądź jakiś
    sterownik próbował uzyskać dostęp do obszaru pamięci,
    do którego nie miał pozwolenia. Błąd bardzo często
    powodowany przez uszkodzony lub źle zainstalowany
    sprzęt, czasem wadliwe oprogramowanie
    0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED-
    Jądro Windows XP
    Professional wykryło nieprawidłową lub nieznaną
    instrukcję procesora. Winę ponosi źle zapisane
    oprogramowanie, system Windows przechwytuje
    jego błędy.
    0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM -
    Problemy ze sterownikiem ntfs.sys
    uniemożliwiające dostęp do partycji z systemem plików
    NTFS.Podobny błąd 0x23 dotyczy systemów plików
    FAT16 i FAT32
    0x0000002E DATA_BUS_ERROR -
    Błąd parzystości pamięci, może
    dotyczyć pamięci ram, cache L2 lub pamięci graficznej,
    a nawet poważnych błędów na dysku. Pojawia się
    również wtedy, gdy sterownik jakiegoś urządzenia
    próbuje uzyskać dostęp do nieistniejącego adresu pamięci
    0x0000003F NO_MORE_SYSTEM_PTES -
    System niepoprawnie zarządza
    obszarami pamięci, co może mieć kilka przyczyn:
    duża liczba wykonywanych operacji wejścia/wyjści,
    uszkodzony sterownik urządzenia niepoprawnie zarządza
    pamięci, aplikacja alokuje duże ilości pamięci jądra
    0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA -
    Oprogramowanie
    żądało dostępu danych, których nie ma w pamięci lub
    podano nieprawidłowy adres pamięci. Przyczyną może
    być awaria pamięci (także cache L2 czy pamięci wideo)
    albo nieprawidłowo napisane oprogramowanie
    0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR -
    Żądany blok danych nie
    może być znaleziony w pliku wymiany i wczytany do pamięci.
    Błąd może wskazywać na fizyczne uszkodzenie dysku,
    uszkodzenie struktury danych na dysku,w tym także wirusa
    0x00000079 MISMATCHED_HAL -
    Tzw. warstwa abstrakcji sprzętowej
    nie zgadza się z jądrem systemu, w jednym systemie
    znalazły się np. składniki z konfiguracji jedno- i
    wieloprocesorowych, pojawia się również wtedy,gdy zmieniła
    się konfiguracja mechanizmów zarządzenia energią (ACPI)
    0x0000007A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR -
    Błąd danych w jednym z
    bloków pliku wymiany, dane nie mogą być wyczytane do
    pamięci. Może wskazywać na problemy z dyskiem,
    kontrolerem,a także firmware'em dysku.
    0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE -
    Windows XP Professional podczas uruchamiania
    stracił dostęp do partycji systemowej.Przyczyną
    może być instalacja nieprawidłowych sterowników
    lub infekcja wirusa.
    0x0000007F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP -
    Komunikat sygnalizuje ogólne błędy powstające
    na poziomie jądra systemu, zarówno błędy
    sprzętowe, jak i programowe
    0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE -
    Niewłaściwy stan zasilania sterownika
    (urządzenia), błędy tego typu powodują
    także nieprawidłowo napisane sterowniki.
    0x000000C2 BAD_POOL_CALLER -
    Źle napisany program próbował
    korzystać z pamięci w niedozwolony
    sposób, np. alokując zerowy obszar
    czy zwalniając obszar pamięci,
    który już został zwolniony itp.
    Śledzenie i likwidowanie przyczyn błędów
    Bez względu na to, jakiego typu błąd pojawia się podczas uruchomienia systemu warto samodzielnie poszukać przyczyn kłopotów, jeżeli uruchomianie systemu jest w ogóle możliwe. W przypadku sporadycznie zdarzających się błędów STOP można np. skorzystać z wbudowanych w system narzędzi, takich jak np. dziennik zdarzeń czy narzędzia diagnostyczne dodawane do sprzętu. Tych drugich warto użyć, gdy komunikat o błędzie wskazuje plik, który jest sterownikiem
    Analiza dziennika zdarzeń
    1-> Z menu Start wybierz panel sterowania. W oknie panel sterowania kliknij kategorię wydajność i konsekwencja
    2->Kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie w oknie narzędzia administracyjne kliknij dwukrotnie ikonę podgląd zdarzeń
    3-> W oknie podgląd zdarzeń po lewej stronie są kategorie wpisów, po prawej poszczególne wpisy w zaznaczonej w danej chwili kategorii. W przypadku błędów warto obejrzeć wpisy w kategoriach aplikacja oraz system
    4-> Wpisy zdarzeń występują w trzech typach: jako informacje, ostrzeżenia oraz błędy. Ze zrozumiałych względów twoją uwagę powinny przyciągnąć ostatnie. Po odnalezieniu wpisu błędu zaznacz go myszka i dwukrotnie kliknij
    5-> Zobaczysz okno właściwości: zdarzenie ,w którym znajduje się sporo informacji nie tylko o czasie wystąpienia danego błędu,ale przede wszystkim o możliwych przyczynach. Przykładowo, jeżeli błąd został wymieniony w kategorii Aplikacja, to najprawdopodobniej w sekcji opis odnajdziesz zapis informujący o tym, jaki program spowodował błąd. Jeżeli błąd pojawia się notorycznie, warto rozważyć usunięcie danej aplikacji z systemu i np. zainstalowanie nowszej wersji albo znalezienie funkcjonalnego odpowiednika
    Wyszukiwanie informacji na temat błędu STOP
    1->W momencie wystąpienia błędu odnotuj dokładnie numer (np. STOP 0x0000000A) i nazwę symboliczną (na przykład IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).
    2-> Mając powyższe informacje, możesz znaleźć szczegóły dotyczące danego błędu w internecie
    3-> Zacznij od serwisu producenta,a dokładniej - od Bazy Wiedzy Microsoft. Uruchom przeglądarkę i wejdź na stronę
    4-> Po prawej stronie uruchomionej witryny masz pole wyszukiwarki danych w bazie wiedzy. Wpisz w nie numer błędu i kliknij przycisk ze strzałką
    5-> W rezultacie otrzymasz listę odnośników do znajdujących się w bazie wiedzy artykułów, których tematem są podobne problemy związane z błędem o podanym numerze.
    6-> Bardzo dobrym źródłem informacji o błędach STOP, choć niestety anglojęzycznym , jest serwis znajdujący się pod adresem
    Wypisałem to z magazynu PC Format 10/2006
Podczas instalacji systemu Windows XP Professional SP2 na procesorze Intel Celeron D 2 GHz z płytą główną Gigabyte GA-8I865GME-775-RH (rev. 2.0) pojawia się błąd STOP 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, wskazujący na próbę nieautoryzowanego dostępu do pamięci przez sterownik lub proces jądra. Problem może być spowodowany uszkodzoną pamięcią RAM, konfliktem IRQ urządzeń, wadliwym zasilaczem lub błędami na dysku twardym SATA. Testy pamięci za pomocą MemTest86 i GoldMemory nie wykazały błędów, a dysk twardy został sprawdzony programami HDTune i Victoria bez wykrycia uszkodzeń. Próby wyłączania urządzeń i portów w BIOS oraz zmiana układu partycji na dysku przyniosły częściową poprawę, lecz problem z rebootem pozostał. Zalecane jest wyłączenie zbędnych urządzeń podczas instalacji, sprawdzenie zasilacza oraz dokładne testy pamięci na serwisowym sprzęcie. Błąd IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL często wynika z uszkodzonego lub niekompatybilnego sprzętu, wadliwych sterowników lub problemów z pamięcią RAM.
