Jak wybrać odpowiedni schemat podłączenia kuchenki elektrycznej?
markopololop 18 Lip 2008 16:45 10283 4
  • #1 5354973
    markopololop
    Ocena: 33
    Mam kuchenkę elektryczną i chce ją podłączyć do sieci.
    Jest na niej taki schemat. Tylko po co ich tyle i który wybrać?
    Proszę o pomoc.
  • #2 5355004
    tom.jak
    Ocena: 17
    Wszystko zależy do jakiej sieci chcesz ją podłączyć.
    Schematy są :
    A. Sieć 230V (jednofazowa) z przwodem neutralnym (pewnie ten cibedzie odpowiadał)
    B. sieć 400V (dwa przewody fazowe i neutralny)
    C. sieć 3x400V (tzw siła)
    D. raczej niespotykana w domowych instalacjach (chociaż mogę się myić)
    W przypadku A.
    L1 - przewód fazowy
    L2 - przewód powrotny (tzw. zero)
    Uziemienie - przewód uziemiający (tzw. bolec)
  • #3 5355021
    markopololop
    Ocena: 33
    Rozumiem że jest jakaś różnica w działaniu kuchenki między tymi schematami?
    tom.jak
    Ocena: 17
    Z pewnośą jest różnica w poborze prądu z sieci, tzn. przy podłączeniu wg A. prąd pobierany jest z jednej fazy czyli duży. Przy podłączeniu do instalacji 3x400V (siła) prądy z poszczególnych faz będą znacznie mniejsze. Ogólnie w działaniu nie powinno to mieć większego znaczenia ale z pewnością instalacja powinna być wykonana odpowiednim przekrojem przewodu i powinna posiadać właściwe zabezpieczenie zależne od mocy pobieranej przez kuchenkę.
    Obramowanie wokół opcji A. wskazuje wg. mnie na ten sposób podłączania czyli tzw. zwykłe gniazdko z bolcem uziemiającym, ale szczegółowy opis powinien być w instrukcji instalacji. Jeśli nie jesteś pewien poproś o podłączenie kogoś kto się na tym zna. Żeby nie było jakiegoś nieszczęścia.
  • #5 5355044
    markopololop
    Ocena: 33
    Dzięki za pomoc
