Jaki wzmacniacz do głośników Boschmann MB-103? Niska cena, porady zakupowe
mobopx 25 Lip 2008 15:14 2260 23
  • #1 5377226
    mobopx
    Ocena: 6
    Witam. Kupiłem zestaw głośników i potrzebuje do tego wzmacniacz, ale jestem kompletnym laikiem. Interesuje mnie niska cena czy może ktoś podesłać mi jakieś linki z Allegro??
    Czy takie coś wystarczy?
    Voice Kraft C238 400W
    te linki wkrótce wygasną !!!
    Na co trzeba zwracać uwagę przy doborze wzmocnienia do tego zestawu??
    Z góry dzięki i pozdrawiam
    Rejestrując się na forum, zaakceptowałeś regulamin panujący tutaj:
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Sprawiasz wrażenie , że go nie czytałeś ...poczytaj zanim napiszesz następny post , skup się na pkt. 10 w szczególności pkt 10.11 .[Sylwek]
  • #2 5379219
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Te wzmacniacze podane przez ciebie mają podobną moc do zwykłego radia samochodowego. Ten zestaw też nie jest najwyższych lotów. Moje pytanie jak chcesz je podłączyć (gdzie zamontować), oraz jakie radio masz teraz w aucie.
  • #3 5380034
    mobopx
    Ocena: 6
    Radio stanrardowe (stare) chyba jakiś Grundig. A montaż głośników to też standard. Twettery na słupkach z przodu lub w górnej części drzwi., Midy w drzwiach i 2 na półce pagażnika. Wzmacniacz w bagażniku. Dodam ze auto to Astra F jeżeli to ma jakieś znaczenie.
    Skoro wzmacniacze mają podobną skuteczność do radia... to po co kupować wzmacniacz??
    Czy same radio da rade pociagnąć ten zestaw?? ...raczej nie
    Znowu kontaktowałem się z ludźmi którzy sprzedają zestawy Boschmanna i powiedzieli mi że wzmocnienie Voice Kraft'a wystarczy... sam już nie wiem
  • #4 5380070
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Te wzmacniacze co podałeś mają słabą moc. Są to badziewia które nie warto kupować. Poczytaj o nich na tym forum. Tweetery można dać w słupki lub koło lusterek(w astrze są tam chyba oryginalne miejsca na tweetery), midbasy w drzwi(najlepiej je wygłuszyć i dać na dystansach). Woofery w półce jakoś zagrają, ale musiałbyś wzmocnić półkę. Poszukaj jakiś wzmacniaczy które mają przynajmniej 50-60 W RMS na kanał. Nie sugeruj się mocą maksymalną. Ile masz kasy na wzmacniacz i czy masz już kable do podłączenia go czy dopiero zamierzasz je kupić? Sprawdz czy to radio ma jakieś wyjścia RCA.
  • #5 5380488
    mobopx
    Ocena: 6
    Powiem tak... jakieś tam moce maksymalne mnie nie interesują, z nikim nie będę się ścigał, dlatego chciałbym coś taniego. Powiedzmy że coś ok 100 zł.
    Kabli jeszcze nie mam ale widzialem na Allegro jakieś zestawy... a w radiu mam tylko koste ISO no i antene. Montaż głośników zrobie tak jak mi poradziłeś... z resztą to chyba najlepsze miejsca.
    Mógłbyś mi podesłać jakieś linki z Allegro ze wzmocnieniami, które się nadadzą?
  • #6 5380602
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Za 100 zł to wzmacniacza nie kupisz. A te na allegro tańsze niż 140 zł to lepiej nie kupować, chyba że chcesz potem żałować pieniędzy. Na dodatek z twoim radiem możesz mieć problemy z podłączeniem wzmacniacza. Niby są wzmacniacze z wejściami high-input ale jakość będzie słabsza niż gyby był podłączony przez RCA. Narazie podłącz pod radio midbasy i tweetery przez zwrotnice pod przednie kanały w radiu, a woofery pod tylnie. Powinno zagrać. Woofery możesz dać także do jakiejś skrzyni. Na pewno zagrałyby lepiej niż w półce. Ale wtedy masz z głowy część bagażnika. Dozbieraj troche pieniędzy, bo za 100 zł to co najwyżej kable do wzmacniacza kupisz.
  • #7 5381160
    mobopx
    Ocena: 6
    A coś konkretnego mi polecisz??
    Podłączenie wzmocnienia do starego radia jest utrudnione czy wcale nie da się tego podłączyć??
    Oczywiście ja sam nie będę tego robił tylko do kogoś się zgłosze. A narazie pytam żeby na darmo nie kupować sprzętu i pozniej sprzedawać go za połowę ceny...
  • #8 5381887
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Podłączenie wzmacniacza do starego radia jest możliwe przez kable głośnikowe. Jednak jakość dżwięku jest gorsza. Moim zdaniem lepiej byłoby najpierw wymienić radio. Ja u siebie mam podłączony zestaw odseparowany i głośniki w półce do radia i gra to głośno i w miare czysto.
  • #9 5385310
    mobopx
    Ocena: 6
    Pomijająć radio, które i tak będę musiał kupić... podsuniesz mi jakieś linki z allegro?? Niech to będzie najtańszy wzmacniacz, który się nada do tych głośników.
    I druga sprawa... naczytałem się sporo o kondensatorach. Czy będę musiał zainstalować taki u siebie?
  • #10 5385402
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Nie, kondensatory daje się tylko przy mocnych wzmacniaczach. Z najtańszych to może GMS. Poszukaj na allegro aukcje o numerze 406682066. Powinien uciągnąć te boschmany. Ma ona mniej więcej dwukrotnie większą moc niż zwykłe radio samochodowe. Ale pamiętaj by dać odpowiednie kable. Nie powinny być cieńsze niż 6 mm^2.
  • #11 5385451
    mobopx
    Ocena: 6
    Jak zestaw ma 250W RMS tzn że ma 125W na kanał?
    Patrzyłem na nr 401760241 2x90W RMS przy 4Ohm lub 407395164 2x190W RMS ale VoiceKraft... coś mi tutaj nie pasuje ;/
    może być ten pierwszy?
  • #12 5385494
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Tak jeżeli ma 250 W rms to ma 125 W rms na kanał. Ale ten zestaw boschmanna na pewno nie ma takiej mocy. Ten peiyig mi trochę śmierdzi. Nie wierzę w te jego 2 x 90 W rms. Może z 70-80 W to będzie miał. Na voicekrafty nie patrz wogóle. To padła jakich mało.
  • #13 5385554
    mobopx
    Ocena: 6
    Może wróce do radia... Znalazłem wzór na obliczenie mocy radia i tak:
    75% x 14V x 7,5A = 80W nie wiem czy to dobre obliczenia, ale albo mam 4x20W albo 2x40W... czy jest szansa ze podłącze głośniki bez wzmacniacza i bedzie działać?
  • #14 5385567
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Najprawdopodobniej masz 4x20 W. Bez wzmacniacza też głośniki zagrają. Ale pamiętaj żeby podłączyć tweetery i midbasy pod przednie kanały a woofery pod tylnie. Innaczej może być naprawde cicho o ile wogóle radio to wytrzyma.
  • #15 5385583
    mobopx
    Ocena: 6
    Kurcze teraz mam problem. Bo ten zestaw mogę łatwo sprzedać. Powiedz mi co bardziej się opłaca... zestaw z 6 głośnikami czy z 4?? jeżeli chodzi o szerokość asortymentu i łatwość montażu to chyba lepiej zestaw 4 głośnikowy. Jak myślisz? Bo mam możliwość zamiany. A do 250 zł znalazłem sporo 4 głośnikowych zestawów...
  • #16 5385599
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Moim zdaniem lepszy jest zestaw 4 głośników( tweeter + midbass). Za 250 zł to bez problemu kupisz helix dark blue 62.1 które nawet pod samym radiem bardzo ładnie zagrają.
  • #17 5387668
    mobopx
    Ocena: 6
    O Helix DB wiedziałem już wcześniej. Sporo osób wypowiada się o nim pozytywnie. Wziąłbym je bez zastanowienia ale chciałbym na półke coś większego 20 lub 25 cm ale zestawów z takimi chyba nie dostane. Dlatego kupiłem 103CTI tam są 25 cm... a prezentacja głośników też się liczy nie tylko moc.
    Sa jakieś zestawy (midbass+tweeter na zwrotnicach) z większymi midbassami?
  • #18 5388520
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Chyba 16,5 cm to największy rozmiar dla zestawów odseparowanych. Przynajmniej ja nie widziałem większych. 16,5 cm bez problemu wystarcza. A do wypełnienia niskiego pasma wykorzystuję się zwykle subwoofera podłączonego pod wzmacniacz.
  • #19 5388580
    mobopx
    Ocena: 6
    Wiem, że wystarcza. Nie chodzi mi tutaj o moc czy wydajność. Zestaw 103CTI przypadł mi do gustu nie dlatego że jest mocny albo wydajny tylko dlatego że jest poprostu ładny :D 25cm głośniki pewnie ładnie się prezentują na tylnej pólce.
    A jakas alternatywa dla Blue Dark??
    Np.
    JBL 40W RMS
    Pioneer 50W
    Magnat 80W
    http
    h
    albo coś z Blaupunkta 50W
    http:/
    http:
    to chyba bardziej renomowane firmy niż Helix...
    Moderowany przez Sylwek:
    Za uporczywe zamieszczanie zabronionych linków , mimo moich upomnień (prosiłem o przeczytanie regulaminu) udzielam ostrzeżenia
  • #20 5388718
    Zenek1988
    Ocena: 64
    W tej cenie nie kupisz nic lepszego niż te helixy. A głośniki mają ładnie grać a nie wyglądać.
  • #21 5410533
    mobopx
    Ocena: 6
    Mam już te Helixy. I kolejne pytanie... czy mogę zmostkować wyjścia z radia tak aby z 4 były 2 i podłączyć pod te 2 zwrotnice??
    Czy długość kabli jest ostotna... tzn czy kabel od lewego tweetera moze byc dluzszy od prawego??
  • #22 5410670
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Nie można zmostkować wyjść z radia. Kable powinny być tej samej długości.
  • #23 5410885
    mobopx
    Ocena: 6
    To mam podłączyć zwrotnice pod 2 wejścia a 2 zostawić wolne?? nie będzie za słabo?
  • #24 5410941
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Tak. Zwrotnice podepnij pod 2 wyjścia z radia. Powinno byś dobrze. Jeżeli uznasz że grają za słabo to możesz zmienić radio na lepsze, a jeżeli dalej będzie za słabo to możesz kupić jakiś wzmacniacz.
✨ Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza do zestawu głośników Boschmann MB-103 przy ograniczonym budżecie. Wzmacniacze Voice Kraft C238 i podobne o mocy zbliżonej do radia samochodowego są oceniane jako niewystarczające i niskiej jakości. Zaleca się wzmacniacze o mocy RMS co najmniej 50-60 W na kanał oraz odpowiednie kable o przekroju minimum 6 mm². Podłączenie wzmacniacza do starego radia bez wyjść RCA jest możliwe przez wejścia wysokopoziomowe, ale jakość dźwięku będzie gorsza. Tymczasowo można podłączyć głośniki bez wzmacniacza, stosując zwrotnice i odpowiednie rozmieszczenie tweetów, midbasów i wooferów. Kondensatory nie są konieczne przy niskiej mocy wzmacniacza. Wśród tanich wzmacniaczy polecany jest model GMS (np. aukcja Allegro nr 406682066). Wątpliwości budzi deklarowana moc zestawu Boschmann, prawdopodobnie niższa niż podana. Dyskutowano także o alternatywach dla zestawu 6-głośnikowego, sugerując zestawy 4-głośnikowe, np. Helix Dark Blue 62.1, które oferują lepszy stosunek jakości do ceny i łatwiejszy montaż. Większe midbasy (20-25 cm) w zestawach odseparowanych są rzadkością; zwykle stosuje się 16,5 cm, a niskie tony uzupełnia subwoofer. Mostkowanie wyjść radia jest niemożliwe, a kable do głośników powinny mieć zbliżoną długość. W przypadku zbyt słabego dźwięku rekomenduje się wymianę radia lub zakup wzmacniacza.
