Kupilem wzmacniacz 600w i glosniczki ale jesty cicho :(
ALexpla 21 Lip 2007 12:41 1906 15
  • #1 4100959
    ALexpla
    Ocena: 7
    Czesc. Wczoraj przyszedl moj wzmacniacz boschman 600w 2 kanaly i glosniki 3 drozne po 400w kazdy. podlaczylem ko prowizorycznie pod aku i do wzmacniacza mp3 pod wejscie low input ( jest jeszcze hight input)
    ale nawet jak mp3 dam na full to nie jest glosno , jaoksc jest swietna ale jest za cicho nawet moje glosniki komputerowe glosniej graja. Poradzcie mi prosze o co chodzi , moze trzeba dac jakis przedwzmacniacz? i prosze mi jeszcze napisac co to jest hight input. Bardzo prosze o pomoc
  • #2 4101028
  • #3 4101035
    Tajoka
    Ocena: 8
    Witam. Przyczyn może być kilka. Zacznijmy od zasilania. Akumulator musi mieć odpowiednią wydajność prądową, nie może być rozładowany i musi mieć oczywiśćie 12V (tak naprawdę to ma trochę więcej). Najlepsze do prób są oczywiście akumulatory z samochodu. Można zmieżyć napięcie czy w czasie pracy wzmacniacza nie obniża się zbytnio. Jeżeli się obniża to powody moga być dwa. Kable łączące akumulator z wzmacniaczem są za cienkie lub akumulator jest w stanie wyczerpania. Przechodząc dalej zakładam, że wzmak jest wporządku i głośniki są dobrze podpięte. Kolega napisał 400W 3 drożne. Ile one kosztowały 2000zł za komplet?? Bo jak dla mnie głośniki Hertza mające ok. 80W RMS i 90 dB SPL (komplet w zależności od modelu 200-400zł) to już nadto do samochodu. Jeżeli te głośniki to jakieś tandety to mogą mieć skuteczność rzędu 80dB i moga grać cicho. Ostatnią sprawą jest umieszczenie głośników. Jeżeli leżą one sobie na ziemi, nie dziwię się, że jest cicho bo w tym momencie słyszymy nieco tonów średnich i tony wysokie. Bez obudowy o basie można zapomnieć. Gdy te kwestie, które poruszyłem są wporządku to wtedy można myśleć o przedwzmacniaczu. Pozdrawiam!
  • #4 4101038
    ALexpla
    Ocena: 7
    Probowalem na aku z 2 aut i na zasilaczu domowym 13,8v lecz nic to niedalo. podlaczylem tez kompa, discman i mp3 ale tez nic . Zwrotnic niestety niema w zestawie.
    Prosze o jeszcze jakies rady
  • #5 4101055
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Jeżeli podłączyłeś pod wejście wzmacniacza przenośny odtwarzacz mp3 to się nie dziw takie mp3 daje sygnał o małej amplitudzie przez co nie jest w stanie wysterować wzmacniacza podłącz pod wzmacniacz normalne radio i nie kombinuj z mp3
  • #6 4101101
    raveland
    Ocena: 46
    sprobuj ustawic gain pewnie to jest przyczyna jezeli jeszcze tego nie regulowales
  • #7 4101342
    ALexpla
    Ocena: 7
    ok Juz wszystko wiem przyczyna okazalo sie wlasnie to gain teraz gra super ale nadal to niejest 100% mocy i jakosci dzwieku , wkoncu to mp3 za 30 zl :PCzy jezeli podlacze radio samochodowe poodniesie sie jakosc?
  • #8 4101416
    jever 23
    Ocena: 280
    Witam. Raczej w to wątpie. Kiepska marka (chociaż ma w swojej ofercie pare modeli którym mocy nie brakuje ale z jakoscią to nędza. I wlasnie dlatego nie spodziewaj sie żadnych cudów po tych 400w trojdrożnych głosnikach. A jaka jednostke sterującą posiadasz?
  • #9 4101470
    ALexpla
    Ocena: 7
    Wzmacniacz jest z boschamana 600w a glosniki 400w kazdy 3 drozne i nieposiadam zwrotnic bo to 3 drozne
  • #10 4101510
    jever 23
    Ocena: 280
    Jasne 400w po uderzeniu piorunem, niech ci będzie. Pod jaką jednostke sterująca to bedzie podłączone?
  • #11 4101521
    ALexpla
    Ocena: 7
    Jezeli jednostke sterujaca nazywasz radiem to jeszcze niewiem
  • #12 4101598
    kl0sik
    te 600w i 400w to raczej moc max a nie rms wiec nie oczekuj za wiele...
    _________________
    Clarion DXZ-578RUSB
    przód:
    Axton Impact C500x4
    Helix HXS136 Esprit (w drodze)
    tył:
    Carpower HPB-1502 <------ SPRZEDAM!!
    Ravemaster BSW154II (100L BR)
  • #13 4101624
    tplewa
    Ocena: 988
    A no dokladnie buszmen to buszmen i nie ma co za wiele oczekiwac...
    Jak to ma z max 50W RMS to nalezy sie cieszyc, choc boje sie ze i tego moze nie miec jak dziala na jakims domowym zasilaczu (zapewne jakis maly 13.8V od CB)...
  • #14 4101789
    arcziflo
    Ocena: 3
    buszmen robi dobre wzmaki :) przykladem moze byc 990ATX :D czy ktos mowil o spalonym buszmenie kiedys albo cos na podobe :) ja mialem glosniczek buszmena i potrafil zatrzasc cala fura :D pozdrawiam
  • #15 4101794
    tplewa
    Ocena: 988
    moze do dB dragu, ale do tego to mam wydech ktory daje ponad 100dB :)
    A sprzet muzyczny sluzy mi do sluchania muzyki, a nie trzesienie autem... wiec widzisz gdzies tutaj mamy rozbieznosc w okresleniu "dobry wzmak"...
    Owszem do "generowania halasu" to moze i sa one dobre, do sluchania muzyki to juz troche watpliwa sprawa...
  • #16 4101815
    jever 23
    Ocena: 280
    moze i ma ale jakosci zero
✨ Użytkownik zakupił wzmacniacz Boschman 600W (2 kanały) oraz głośniki 3-drożne o mocy 400W każdy, jednak dźwięk jest zbyt cichy mimo podłączenia do różnych źródeł sygnału (MP3, komputer, discman) i zasilania z akumulatorów oraz zasilacza 13,8V. Problemem okazało się ustawienie gain, które po korekcie poprawiło głośność, choć nadal nie osiągnięto pełnej mocy i jakości dźwięku, co może wynikać z niskiej jakości źródła (tanie MP3). W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność stosowania odpowiedniego zasilania (akumulator samochodowy 12V o odpowiedniej wydajności prądowej), prawidłowe połączenia oraz potencjalne ograniczenia mocy podawanej przez tanie urządzenia przenośne. Wyjaśniono, że wejścia „low input” i „high input” różnią się poziomem sygnału – „high input” jest przeznaczone dla sygnałów o wyższej amplitudzie. Podkreślono, że deklarowana moc 600W i 400W to najprawdopodobniej moc maksymalna (peak), a nie RMS, co wpływa na realną głośność i jakość. Wzmacniacz Boschman jest oceniany jako sprzęt o przeciętnej jakości, a głośniki mogą mieć niską skuteczność, co również ogranicza głośność. Brak zwrotnic w zestawie może wpływać na nieoptymalne wykorzystanie głośników 3-drożnych. Wskazano, że do lepszej jakości dźwięku warto użyć radia samochodowego jako źródła sygnału, choć nie gwarantuje to znacznej poprawy. W dyskusji pojawiły się także opinie o innych markach i modelach sprzętu audio samochodowego, podkreślające różnice w jakości i mocy.
