Cobra 19 Plus - gdzie znaleźć zamiennik spalonego transformatora?
mierzenp 26 Lip 2008 21:50 1538 5
  • #1 5381172
    mierzenp
    Ocena: 4
    Cześć,
    Dobrałem się do jednego ze starych radyjek które trzymam. Radio po podłączeniu chwile pochodziło i szlag trafił końcówkę mocy. zrobiło sie ciepło, siwo i modulacja z odbiorem zmarła :(
    Po dobraniu się do bebechów widzę ze trafo się troszeczkę stopiło i domyślam się ze trochę się pozwierało. wymieniłem 2078 na nowe, ale nadal KIA7217 to generator ciepła.
    Pytania: skąd trafo takie, gdzie tego szukać może jakaś alternatywa bo zapewne to jest przyczyna grzejnika. Na upartego można przewijać ale....
  • #3 5381267
    mierzenp
    Ocena: 4
    Cześć
    no z tego co widzę, jest opisane trafo wiec nic tylko siedzieć i przewijać. No i w miedzy czasie przeglądanie alledrogo na którym jak za zboże :(
    Jutro pojadę na wolumen, może ktoś wie w której sekcji szukać elementów do tego abym mógł sobie samemu przewinąć (karkas, przewod dne w emailii bo nie mam nic na stanie) ?
    Drodzy forumowicze, może ktoś ma w zapasach i poratuje ?
  • #4 5384510
    szymtro
    Poziom 30  
    Ocena: 59
    LH487 z 19 dx4/ultra 3 to jedno mogę oddać za jakąś symboliczną kwotę.
    Tyle ze mechanicznie może być inne niż masz aktualnie.
    Albo obejdź trafo i będziesz miał około 1W nośnej ale za to odporniejsze na niedociążone wyjście.
  • #5 5384640
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    mierzenp czy aby napewno strzeliło trafo ???
    Wydaje mi się , że przed przewijaniem powinieneś sprawdzić czy kondensator 470µF [chyba C508] mam nie czytelny schemat (chodzi o kondensator z 10 nóżki KIA na wejście trafa) jest sprawny i nie ma zwarcia.
    Przypomnę tylko , że trafo modulacyjne w tych modelach jest jako AutoTransformator a więc troszeczkę innaczej działa.
    Podejrzewam , że problem w Twoim radiu jest taki. Dioda 1N4002 i wymieniony tranzystor nadajnika 2SC2078 , miały zwarcia. W wyniku tego autotrafo zasilane było pełnym napieciem zasilania i w efekcie zaczął sie grzać.
    PROPONUJĘ wymienić/sprawdzić :
    1. kondensator 470µF (z 10 nogi KIA)
    2. kondensator C514 47µF/16V (z autotrafa do głośnika)
    3. dioda szeregowa 1N4002 D503? (z autotrafa do nadajnika)
    4. "koniecznie" sprawdzić tranzystory nadajnika driver i PA (2314 , 2078)
    5. sprawdzić opornik zasilający 2SC2314 - 10Ω szeregowo z zasilaniem po diodzie. Ja bym wymienił na około 47Ω.
    Po wymianie na dobre elementy, to musi zadziałać (nawet z lekko uszkodzonym [czytaj:wypalonym] AutoTrafem).
  • #6 5384660
    mierzenp
    Ocena: 4
    cześć,
    Połaziłem wczoraj na wolumenie ale ogólnie nic takiego nie było w tych gabarytach. W indelu popatrzyli się na mnie po czym stwierdzili NIE MA ;) Chciałem kupić karkas żeby to przewinąć, ale też nic takiego nie było.
    Przypomniało mi się ze miałem gdzieś Cobre 20plus z uszkodzoną syntezą więc idealna na dawce. Troche trwało odszukanie płytki ale udało się :) wylutowalem trafo i przełożyłem do Cobry 19 plus i śmiga tak jak należny. Nie patrzyłem jeszcze na moc wyjściową, natomiast KIA7217 już działa prawidłowo. Na wszelki wypadek wypatrzyłem jeszcze na alledrogo podobne trafko wiec na zapas się przyda za piwo + koszt przesyłki.
    Cześć,
    trafo trafo, stopione było plastik pływał a bezpiecznika nie było .... ;) ale przy okazji dzięki za wskazówki. Na pewno się przydadzą ;)
    PS. mam duży sentyment do tego radyjka, w końcu w 1990 to moje pierwsze radyjko było na bazie. Szumofon, ale do samochodu idealny ;)
